Ошибка при выполнении файловой операции (попытка обновления)
0 dred999
07.03.17
Всем привет!
Есть Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.32).
Пытаюсь обновиться до 3_0_47_33 потом попробовал на 3_0_48_19 вылетает ошибка: "Ошибка при выполнении файловой операции",
Пробовал скульную базу обновить, потом файловую одна и та же ошибка.
Может кто сталкивался?
1 shamannk
07.03.17
Вся ошибка?
2 dred999
07.03.17
Да. Больше нет. Дальше нажимаешь Ок и вываливается окно для какого релиза это обновление, )) и в этом списке текущий релиз присутсвует))
3 drcrasher
07.03.17
(0) свободное место на диске С: проверь.
4 dred999
07.03.17
100Гб , я  пробовал на SQl - то же саммое..
5 drcrasher
07.03.17
(4) а на сервере?
6 dred999
07.03.17
(5) места?
7 dred999
07.03.17
если места то 250 гб свободно
8 RomanYS
07.03.17
Скорей всего проблема с файлом шаблона обновления (cfu). Битый или заблокирован.
9 dred999
07.03.17
(8) Тк я пробывал 2 разных релиза
10 RomanYS
07.03.17
(9) Может антивирус блокирует.
В какой момент у тебя ошибка: при выборе обновления, при сравнении, при записи конфы, при обновлении конфы БД....?
11 dred999
07.03.17
(10) После показа окна какой текущий релиз и на какой будет обновляться. Нажимаешь Ок. Начинает крутить и Ошибка. нажимаешь Ок. Вылетает окно списка релизов с какого релиза может перескочить на этот, но в списке есть текущий релиз..
12 RomanYS
07.03.17
(11) Открой настройку поддержки и посмотри релиз конфигурации поставщика. ИМХО ошибки в (0) и (11) не связаны.
13 dred999
07.03.17
(12) 3.0.47.32 как и говорил.
14 dred999
07.03.17
(10) Пробую настроить антивирь.
15 dred999
07.03.17
Отключил антивирус- толку нет.
Попробовал сравнить объединить с конфигурацие поставщика через настройку поддержки- та же самая ошибка
16 dred999
07.03.17
Не ужели ни кто не знает как обойти эту проблему.. :(
17 RomanYS
07.03.17
(16) проблема с конфигурацией поставщика, вариант снять с поддержки и поставить заново
18 dred999
07.03.17
(17) пробую
19 dred999
07.03.17
Не помогло. Я же возвращаю опять битую конфигурацию поставщика. Сделал по другому. Слил последнюю конфу поставщика и через сравнить объединить конфигурацию из файла. При этом рабочую базу не снимал с поддержки.)) Вроде началось сравнение)) Пффффф
20 vde69
07.03.17
(19) рано радуешься...
я использую такую методу для постановки на поддержку кривых конф:
0. делаю бекап
1. сверяю 3 релиза, поддержки, конфы, в константе, если они разные нужно догонять до единой....
2. останавливаю сервер 1с
3. очищаю таблицу ConfigSave
4. очищаю темповый каталок сервера 1с
5. запускаю сервер, запускаю конфигуратор
6. делаю сравнение объединение с типовой CF, после сохраняю, но на не обновляю рабочую конфу. Сразу сохраняю полученный CF (мой_CF). F7 - НЕ ЖАТЬ
7. Сохраняю конфу поставщика именно из этой базы (пост_CF)
8. Загружаю пост_CF без сравнения объединения, при этом ставится на поддержку, норабочую НЕ обновляю
9. делаю сравнение объединение с мой_CF, тут надо думать и по месту, возможно сто-то и снять с поддержки надо....
10. только тут жму F7 и запускаю в пользовательском режиме
11. ТИС - обязательный пункт....
после всего проделанного если нет ошибок то гуд... за 2 месяца так привел 19 баз, одна из которых сдохла при переходе на 3.1 (ЗУП, пришлось откатываться), остальные сейчас нормально обновляются... хотя были все кривые, начиная от разности версии конфы поддержки к рабочей и заканчивая кучей не удалённого мусора...
21 Fram
07.03.17
правой кнопочкой на файл в проводнике. кнопочка "Разблокировать" не светится случайно?
