Проблема с работой 1С по RDP
0 kitih
07.03.17
Доброго дня! Имеется Win2008server EnterpriseR2 на нем Sql server2008 база все запущена все работает. Сервер терминалов лицензирование все настроено. Активировано.
Проблема вот в чем: пытаюсь с локальной машины подключиться по RDP к серваку все подключается! Как только в настройках клиента RDP во вкладке программы указываю 1с, то при нажатии подключить начинается соединение и сразу же идет завершение сеанса. Нет ни каких ошибок.
В чем может быть проблема, где копать?
1 Вафель
07.03.17
а с рабочего стола 1с запускается?
2 kitih
07.03.17
(1) да все запускается
3 пипец
07.03.17
политики безопасности + настройка рдп
4 пипец
07.03.17
+ попробуй вместо 1С указать ексель например или еще какую программу
5 kitih
07.03.17
(3) а можно поподробнее. я так то уже много что перепроверил и сделал. пока искал пути решения. Может есть толковая инструкция?? буду очень благодарен
6 пипец
07.03.17
7 kitih
07.03.17
(4) к чему бы я не путался подключиться картина одна и таже завершение сеанса.
8 kitih
07.03.17
(3) на серваке нет домена забыл указать
9 uno-group
07.03.17
1с завершает работу. смотри настройки ярлыка на рабочем столе и что пишишь в сеанс найди отличее
10 uno-group
07.03.17
может какие ВК не до регистрированы и требуют прав админа при 1 запуске
11 kitih
07.03.17
(6) читал я из этого многое. кстати через RemoteApp   запускается но как я понимаю это не совсем RDP?
12 пипец
07.03.17
(11) для РДП домен это локал хост если нет домена
- в свойствах пользователя закладка профиль служб РДП
- права ему какие назначены в управлении компьютером ?
- обработка ошибок в службах как стоит на реагирование
13 пипец
07.03.17
+ еще раз - укажи так же как 1С - запуск приложения НЕ - 1С
+ кстати клиент рдп какой ?
14 kitih
07.03.17
(9) вуаля заработало. Вы были правы! спасибо. А кто нибудь еще может разьяснить отличие подключения RemoteApp от обычного RDP? что предпочтительнее использовать в плане быстрадействия программы на стороне клиента? . база большая 150 Гиг, примерно 50-55 пользователей, 1С 8.3 Комплексная
15 Черный маклер
07.03.17
(14) если для пользователя rdp прописать Среду то разницы особой нет, ну может еще полоска вверху экрана
