Процедура или функция с указанным именем не определена
0 Mikhail Volkov
05.03.17
06:22
Во внешней обработке процедуры СохранитьНастройки() и ВосстановитьНастройки() из формы перенес в модуль, приписал им Экспорт, чтобы запускать обработку по расписанию. Реквизиты формы, которые сохраняю, переделал в реквизиты обработки.
Ошибку пишет: {ВнешняяОбработка.ЗакрытиеПросроченныхЗаказовКлиентов.Форма.Форма.Форма(6,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВосстановитьНастройки)!?
1 h-sp
05.03.17
06:42
(0) формы обычные хоть?
2 rphosts
05.03.17
07:03
Если уф, что там с контекстом, Чарли?
3 Mikhail Volkov
05.03.17
(2) Да, УФ. Что дописать?
4 Мимохожий Однако
05.03.17
08:43
Код в студию.
5 Mikhail Volkov
05.03.17
(4) То, что из формы в модуль перенис:
Процедура ВосстановитьНастройки() Экспорт
    ЗначениеНастроек = ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекЗагрузить("Обработка.ЗакрытиеПросроченныхЗаказовКлиентов", УстановитьКлючНастроек());
    Если ТипЗнч(ЗначениеНастроек) = Тип("Соответствие") Тогда
        ПериодВыборкиДокументов.ДатаНачала            = ЗначениеНастроек.Получить("ДатаНачала");
        Отсрочка                                    = ЗначениеНастроек.Получить("Отсрочка");
        ВключаяНеСогласованныеЗаказы                = ЗначениеНастроек.Получить("ВключаяНеСогласованныеЗаказы");
        НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОплаты    = ЗначениеНастроек.Получить("НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОплаты");
        НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОтгрузки    = ЗначениеНастроек.Получить("НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОтгрузки");
        ВключаяНеСогласованныеЗаказы                = Ложь;
        НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОплаты    = ПолучитьФункциональнуюОпцию("НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОплаты");
        НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОтгрузки    = ПолучитьФункциональнуюОпцию("НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОтгрузки");
    УстановитьЗначенияПоУмолчанию();
Процедура СохранитьНастройки() Экспорт
    Настройки = Новый Соответствие;
    Настройки.Вставить("ДатаНачала",                                 ПериодВыборкиДокументов.ДатаНачала);
    Настройки.Вставить("Отсрочка",                                     Отсрочка);
    Настройки.Вставить("ВключаяНеСогласованныеЗаказы",                 ВключаяНеСогласованныеЗаказы);
    Настройки.Вставить("НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОплаты",     НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОплаты);
    Настройки.Вставить("НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОтгрузки", НеЗакрыватьЗаказыКлиентовБезПолнойОтгрузки);
    ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить("Обработка.ЗакрытиеПросроченныхЗаказовКлиентов", УстановитьКлючНастроек(), Настройки);
Процедура УстановитьЗначенияПоУмолчанию()
    Если Отсрочка = 0 Тогда
        Отсрочка = 10;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ПериодВыборкиДокументов.ДатаНачала) Тогда
        ПериодВыборкиДокументов.ДатаНачала = НачалоМесяца(ТекущаяДата() - Отсрочка * 24*60*60);
    ПериодВыборкиДокументов.ДатаОкончания = ТекущаяДата();
Функция УстановитьКлючНастроек()
//    КлючНастроек = "ЗакрытиеПросроченныхЗаказовКлиентов" + "_" + Пользователи.ТекущийПользователь().УникальныйИдентификатор();
    КлючНастроек = "ЗакрытиеПросроченныхЗаказовКлиентовАвто";    // пусть будут общими для всех
    Возврат КлючНастроек;
КонецФункции
6 Мимохожий Однако
05.03.17
(5) Ты не показал код команды из формы, в которой вызываешь сохранение настроек.
7 rphosts
05.03.17
(5) галочки какие у общего модуля?
8 Cyberhawk
05.03.17
В УФ методы модуля объекта внешней обработки / отчета надо вызывать через объект типа "Внешняя обработка / отчет", полученный на сервере через метод "РеквизитФормыВЗначение"
9 Mikhail Volkov
05.03.17
(6) В форме оставил как было:
#Область ОбработчикиСобытийФормы
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ВосстановитьНастройки();
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии()
    СохранитьНастройки();
#КонецОбласти
(8) Все реквизиты формы переделал в реквизиты обработки. Форма должна открываться только при непосредственном открытии обработки для задания этих реквизитов, и их сохранении. А в фоновом режиме по расписанию обработка должна восстанавливать их, и выполняться по ним.
10 h-sp
05.03.17
(9) уже сто раз бвло
ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); //или что у вас вместо объекта
ОбработкаОбъект.ВосстановитьНастройки();
11 Mikhail Volkov
05.03.17
(10) Можно так, но я уже реквизиты формы переделал в реквизиты обработки. Правильнее наверное использовать справочник ВариантыОтчетов...
Но почему ошибка: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВосстановитьНастройки)!?
12 Мимохожий Однако
05.03.17
(11) Потому что из модуля формы просто так не увидишь процедуры модуля объекта.
13 Mikhail Volkov
05.03.17
(12) Странно...
14 h-sp
05.03.17
(13) это азы. Самое главное в УФ
15 Mikhail Volkov
05.03.17
(14) Да уж, пусть ВосстановитьНастройки() и форме и модуле будет...
16 Mikhail Volkov
06.03.17
Переделал, для сохранения настоек теперь использую справочник ВариантыОтчетов. В нем что угодно можно сохранять. Для ПериодВыборкиДокументов - СтандартныйПериод, он содержит: Вариант, ДатаНачала и ДатаОкончания. ДатаОкончания мне не нужна, поскольку в режиме по расписанию всегда ТекущаяДата(). ДатаНачала хотелось тоже сделать вычисляемой. Например, пользователь в настройка указал неделю, то завтра обработка запустилась с значением ДатаНачала на неделю назад от ТекущаяДата(). Какие значения имеет СтандартныйПериод.Вариант?
17 Мимохожий Однако
06.03.17
(16) Встань отладчиком и через точку посмотри
18 Mikhail Volkov
09.03.17
06:57
(17) Обычно "Произвольный период" (поскольку ДатаОкончания обычно ТекущаяДата()) - не подходит. Сохраняю еще Период в днях, по нему восстанавливаю ДатаНачала.
В общем обработка получилась такая https://yadi.sk/d/n2RUEdZ73FKFuv, в ней только функцию ПолучитьПричинуЗакрытия() пришлось продублировать в форме и модуле.
19 Мимохожий Однако
09.03.17
07:36
(18) Тебе в (10)прямым текстом подсказали. Ты пройдись отладчиком и посмотри, когда используется дубль функции в модуле формы и перепиши.
20 Mikhail Volkov
09.03.17
(19) Когда убираю дубль из формы или модуля (делаю ее Экспорт), то ошибка возникает: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьПричинуЗакрытия)!? Это обработка УФ.
21 Мимохожий Однако
09.03.17
(20) В модуле обработки  сделай эту функция экспортной.
А в модуле формы замени на
&НаСервере
Функция ПолучитьПричинуЗакрытия()
    МояОбработка=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Возврат МояОбработка.ПолучитьПричинуЗакрытия();
КонецФункции
22 Mikhail Volkov
09.03.17
(21) Хм, так сработало!
Жаль, что недоступен на клиенте метод:
ПричинаЗакрытия = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьПричинуЗакрытия();
23 Mikhail Volkov
09.03.17
Еще, смотрю обработку по заполнения табличной части документа, там в модуле ничего нет(кроме стандартных процедур регистрации). Форма пустая, кроме:
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
Она какая-то предопределенная?
24 Мимохожий Однако
09.03.17
(22) Для этого в модуле формы используют директиву НаСервере (23) Да. РТФМ
25 Mikhail Volkov
09.03.17
(24) РТФМ - ? Тогда мне тоже ее можно перенести в форму, Тогда все вспомогательные функции будут только в форме, в модуле они будут не нужны? Никаких дублирующих!
26 Мимохожий Однако
09.03.17
(25) Тебе решать. Если нигде, кроме формы эта процедура не используется, то кидай в модуль формы. Если задумаешь сделать регламентное задания без открытия формы, то эта процедура должна быть в модуле обработки. Ты же спрашивал про ВыполнитьКоманду(). Подумай. При возможности надо закладывать наиболее универсаальный код.
27 Mikhail Volkov
09.03.17
Дык, без открытия формы сейчас (18) обработка выполняется через ВыполнитьКоманду(), ее перенесу в форму. Какие еще варианты есть выполнения обработки?
28 Mikhail Volkov
09.03.17
В обработке по заполнению табличной части документа нужно заполнить остатками:
- По складу
&НаСервере
Функция ЗаполнитьОбъектОстаткамиСклада(НовыйОбъект)
    НовыйОбъект.Товары.Очистить();
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Количество
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Период, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    |ГДЕ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = &Склад
    |    И ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток > 0
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток";
    Запрос.УстановитьПараметр("Период", НовыйОбъект.Дата);
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад", НовыйОбъект.СкладОтправитель);
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НоваяСтрока = НовыйОбъект.Товары.Добавить();
        НоваяСтрока.Номенклатура = Выборка.Номенклатура;
        НоваяСтрока.Характеристика = Выборка.Характеристика;
        НоваяСтрока.Количество = Выборка.Количество;
        НоваяСтрока.КоличествоУпаковок = Выборка.Количество;
КонецФункции
- по организации
&НаСервере
Функция ЗаполнитьОбъектОстаткамиОрганизации(НовыйОбъект)
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика КАК Характеристика,
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&Период, ) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
    |ГДЕ
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.Организация = &Организация
    |    И ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток > 0
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура,
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика,
    |    ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток";
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", НовыйОбъект.Организация);
КонецФункции
- по организации и складу - не соображу как их лучше объединить?
29 mexanik_96
09.03.17
(28) дак да, в чем смысл 2 раза ходить на сервер, когда можно за один вызов сделать в пакете... и "объект" мне кажется не стоит гонять...
30 Mikhail Volkov
09.03.17
(29) Это уже другая обработка, нужны 3 варианта (с 3 вариантами ДобавитьКоманду)
31 Мимохожий Однако
09.03.17
Серверные процедуры рекомендуется по максимуму закинуть в модуль обработки
