Распределение 25 счета по выручке в Бухгалтерии 3.0
0 AntonKenT
28.02.17
Здравствуйте!
В методах распределение установлена база "Выручка".
Почему-то на номенклатурную группу "Транспортные услуги"
распределяется очень большая сумма: 6 709 072,67.
Вот обороты по 90.01.1 за месяц:
Блоки гипсокерамзитовые (ГКБ)      252 000,00
Гипсовяжущие (сухие смеси)       1 138 829,00
Керамзит               2 624 987,00
Керамзитоцементные изделия       154 800,00
Пазогребневые плиты (ПГПП)       2 719 710,00
Транспортные услуги           541 290,00
Услуги                   37 900,00
Вот распределение 25 счета на 20 счет:
Блоки гипсокерамзитовые (ГКБ)        13 865,82
Гипсовяжущие (сухие смеси)        50 683,60
Керамзит                376 637,17
Керамзитоцементные изделия            38 901,91
Пазогребневые плиты (ПГПП)        149 646,87
Транспортные услуги            6 709 072,67
Услуги                        469 755,71
По какой причине на одну номенклатурную группу уходит такая большая
сумма, подскажите пожалуйста?
1 nordbox
28.02.17
ИМХО смотри аналитику проводок от начала и до конца
2 DrShad
28.02.17
странная база распределения, обычно по оплате труда 25 закрывают
3 Фрэнки
28.02.17
мое мнение, частное
печально, что при выполнении регламентных процедур закрытия нет расшифровки действий этих самых процедур, по которым можно было бы сделать выводы "а что же мне в базе надо дописать/изменить" чтоб распределение произошло так, как нужно.
Можно только предположить, что в корреспонденции оборотов (множества проводок) 90-го счета, по которой затем делается распределение выручки, не хватает аналитики. Но даже нет, не так. Там при выборке данных применяется движение накопительных регистров, скорей всего. Регламентная операция с распределением 25 - отдельная. И часто, 25-ый сразу закрывается на 20-ый, а уже затем закрывается 20-ый.
Распределение 25-го идет не только на номенклатурные группы, а больше на подразделения, которые в оборотах 20-го стоят.
зы. Надо смотреть отладчиком. Конкретно что-то без отладчика не скажешь.
4 AntonKenT
28.02.17
(3) Мне кажется я понял к чему ты клонишь.
Подразделения! На если проводить соответствие подразделений 20 и 25 счета. Подразделения которые были на 25 и 20 счете они и распределились как положено сами на себя. А вот на 25 счете есть еще туча подразделений которых нет на 20 счете. И соответственно распределение пошло(по бороде) по тем номенклатурным группа у которых был выпуск и выручка и подразделения были и там и там он норм распределил. А вот все остальное он просто взял и разделил на номенклатурные группы "услуги".
Теперь понятно. Только непонятно что мне с этим делать?
Вот подразделения 25 счета:
Автотранспортный цех
АУП
Блочный участок
Лаборатория
Монтажная группа
ОГМ
ОГЭ
Основное Производство
Отдел внутреннего контроля
Производство гипсовяжущих
Производство керамзита бр.Петрова
Производство керамзита бр.Троегубовой Е.
Производство керамзита бр.Хальфутдинова
Строительно-монтажный участок (СМУ)
Хоз.часть
Цех керамзитового гравия
Цех по производству гипса
Цех по производству гипсовых сухих смесей
Цех пр производству ПГПП И ГКБ
Цеховой персонал
А вот подразделения 20 счета:
Блочный участок
Бухи еще мне тут про их 7.7. говорят что там все распределялось по выручке правильно, и что на транспортные уходила маленькая сумма по выручке как на 90.01.1, а почему в вашей 8.3. она не учитывает то что на 90.01.1. Вот думаю что сделать, как объяснить
5 DrShad
28.02.17
посмотри модуль в 7-ке, наверняка там рукописный костыль
6 Фрэнки
28.02.17
(4) трудно конечно с набегу с разгону сделать вывод...
но, глядя на список подразделений в общепроизводственных расходах - а не слишком ли много у вас туда напхали?
Я бы ожидал автотранспортный, например, увидеть на 23-ем.
Ну и все остальные цеха тоже на 23, если на 20-ом они кажутся на уместными.
7 Фрэнки
28.02.17
зачем внутри 25-го наименование подразделения "Основное производство" - это насмешка такая над логикой?
8 AntonKenT
28.02.17
(7) Есть такая хрень. Там сидят те вещи которые не относятся к другим, типа вспомогательное.
9 h-sp
28.02.17
(8) жестко должно быть: подразделения на 25м такие же как подразделения на 20м. Если вы такьой элементарщины не соблюдаете, то вы сами себе злобные буратины.
10 Фрэнки
28.02.17
(8) к сожалению, я тоже немного помучился с формированием проводок в регламентных закрытиях месяца совсем недавно. Мой вывод такой, что все-таки удобных настроек под это все дело в БП3 делать не стали. Хотя в КА 2.2 или ERP оно есть. Но там себестоимость по механизмам РАУЗ перекручивается, так что в РАУЗ все объяснимо.
как и в (5) могу повторить, что в вашей 7.7 наверняка был костыль, который в БП3 еще никто не перетащил. И наверняка, если отладчиком пройдешься по закрытию 25-го, то увидеть причину и повлиять на процедуры расчета проводок удастся. Но
это будет уже снятие с поддержки.
11 Фрэнки
28.02.17
(9) слишком категоричное заявление. Хотя... может из-за того, что 25-ый это именно общепроизводственные... но нет, не соглашусь, что только такие же подразделения, что на 20-ом.
12 DrShad
28.02.17
может цех не работать, а затраты по нему идти и тогда на 25-м они есть, а на 20-ке по нему пусто
13 DrShad
28.02.17
(10) я бы в таком раскладе на месте ТС, поднял учетную политику и ткнул бухов носом - пусть приведут свой в в соответствие, а потом говорят о сравнении 7-ки и 8-ки
14 DrShad
28.02.17
+(13) пусть приведут свой учет*
15 AntonKenT
28.02.17
(10) Костыля в 7.7 по этому поводу нет. Там все просто.
    Просто подразделение тупо ставиться 25 счета и все, не смотрит никак на 20 счет. А в 8 видимо учитывает подразделения на 20.
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "ФР";
Операция.СодержаниеПроводки = "Списание счета 25";
Операция.ПервичныйДокумент  = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);
                    Операция.Дебет.Счет = Сч20;
Операция.Дебет.Подразделения = БухИт25.Субконто(ВидыСубконто.Подразделения);
Операция.Дебет.ВидыНоменклатуры = ТаблицаБазыРаспределения.ВидНоменклатуры;
Операция.Дебет.СтатьиЗатратНаПроизводство = СтатьяЗатратНаПроизводство("Общепроизводственные затраты");
Операция.Кредит.Счет = Сч25;
Операция.Кредит.Подразделения = БухИт25.Субконто(ВидыСубконто.Подразделения);
Операция.Сумма = СуммаСписания * Коэффициент;
