Проверка заполнения реквизитов управляемые формы
0 Eeelena
28.02.17
07:34
Здравствуйте. В конфигураторе у реквизитов в свойстве Проверка заполнения выбрала Выдавать ошибку, на форме появилось красное подчеркивание, но при записи документа, он не ругается на незаполненность реквизитов и записывает документ. Почему так может быть?
1 Мимохожий Однако
28.02.17
07:35
Добавь в код Отказ при записи, если значения не заполнены
2 Eeelena
28.02.17
07:37
(1) В процедуре ОбработкаЗаполнения?
3 DrZombi
07:38
(0) Все дело в отсутствии Фото. Фото в бикини творит чудеса :)
4 lxndr
28.02.17
07:38
ошибка будет при проведении. Запись не контролируется
5 DrZombi
07:39
(2) В обработчике ПередЗаписью
Либо на форме, что правильней
Либо в модуле объекта, что почти правильно :)
6 DrZombi
07:39
(4) И следующим вопросом будет, "как обойти такую проверка, при проведении обработкой?" :)
7 DrZombi
07:40
+(4) Таки проверка работает и на запись ;)
8 Eeelena
28.02.17
(5) спасибо, попробую в обработчике ПередЗаписью, но все же странно почему автоматически не работает проверка
9 Мимохожий Однако
28.02.17
07:45
(8) Как написала, так и работает. Посмотри в СП. Какая там связь между заполнением реквизитов и записью документа?
10 1Снеговик
(8) работает при проведении!
11 1Снеговик
(3) а что толку, Тюмень все равно далеко)
12 DrZombi
(10) Разве, проверять лень. Будем считать, что таки так оно и правильней :)
13 DrZombi
(11) Москва тоже не близко. Сайт вообще на задворках Франции :)
Для инета расстояние не играет роли :)
