Существуют ли задачи в которых не обойтись без XDTO-пакетов ?
0 vi0
27.02.17
Собственно, вопрос в заголовке.
Что это за задачи?
1 Fragster
нет таких задач. но с пакетами лучше.
2 Вафель
27.02.17
обмен через кд3
3 DrShad
27.02.17
4 Dotoshin
27.02.17
(0) Если не секрет, откуда такой вопрос возник?
5 vi0
27.02.17
имею ввиду свои пакеты, не встроенные
6 vi0
27.02.17
(4) назрел
7 Cyberhawk
27.02.17
Смотря чего на вход ожидает другая сторона, либо чего она выплевывает. Сделать или распарсить текстовый файлик требуемой структуры можно и без ХДТО, так что ответ "Нет"
8 vi0
27.02.17
(7) если обе стороны 1с то и парсить не нужно
9 DrShad
27.02.17
(8) а если это разные 1С?
10 vi0
27.02.17
(9) это какие разные?
11 vi0
27.02.17
(2) согласен, но кд3 это уже прикладная задача
т.е. там по умолчанию используется пакет
12 h-sp
27.02.17
(10) ну допустим спец с африки написал программу, ты ее используешь. Как ты узнаешь параметры, которрые передавать на вход? из XDTO-пакета. Незаменимая вещь.
13 vi0
27.02.17
(12) а конкретнее, в чем проблема?
ты же не будешь использовать веб-сервис, заведомо не зная его параметров?
14 Вафель
27.02.17
(11) Если с 0 писать то можно любой обмен через текстовый файлы написать. хоть это будет и позороное решение, но без всяких пакетов
15 Fragster
(13) по сути XDTO пакет - это хранилище схем XSD. для работы с таможней у меня используется макет с зип архивом, в котором лежит набор схем. потому что грузить в программу 400 пакетов - нецелесообразно. Но сериализатором всё равно пользуюсь, как и с пакетами.
16 Fragster
17 vi0
27.02.17
(14) все таки, у меня конкретный вопрос в (0)
18 vi0
27.02.17
(15) можешь привести пример, как используешь одну из этих схем?
19 vi0
27.02.17
(4) а если точнее, то нужно понять, где при разработке использовать пакеты однозначно, а где можно обойтись и без них
20 Fragster
(18) когда загружаю в базу XMLки из таможенной программы. когда формат меняется - сразу узнаю - перестает загружаться :)
21 Fragster
Функция ПолучитьФабрику(ИмяМакета = "Schemas_out_5_9_0") Экспорт
    ДанныеМакета = ПолучитьМакет(ИмяМакета);
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("zip");
    ДанныеМакета.Записать(ИмяВременногоФайла);
    Чтение = Новый ЧтениеZipФайла(ИмяВременногоФайла);
    ИмяВременногоКаталога = ПолучитьИмяВременногоФайла("");
    СоздатьКаталог(ИмяВременногоКаталога);
    Чтение.ИзвлечьВсе(ИмяВременногоКаталога, РежимВосстановленияПутейФайловZIP.НеВосстанавливать);
    Файлы = НайтиФайлы(ИмяВременногоКаталога, "*.xsd", Истина);
    МассивСхем = Новый Массив();
    Для каждого Файл Из Файлы Цикл
        МассивСхем.Добавить(Файл.ПолноеИмя);
    Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO(МассивСхем);
    УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайла);
    УдалитьФайлы(ИмяВременногоКаталога);
    Возврат Фабрика;
КонецФункции
22 vi0
27.02.17
(21) это ты получил
а используешь как/для чего?
23 Fragster
(22) Фабрика.ПрочитатьXML и далее работаю с объектомXDTO
24 vi0
27.02.17
(23) понятно
значит в данном случае ответ на мой вопрос будет такой:
и здесь можно было бы обойтись без пакетов, но грех не использовать их, т.к. поставщих xml предоставляет и схемы xsd
25 Serginio1
27.02.17
(24) С пакетами проще в том, что типы данных такие как прописаны в пакете. Иначе все строки.
Кроме того нужен определенный формат при выгрузке сторонним организациям или при обмене между конфигурациями
26 vi0
27.02.17
(25) в первом случае, все таки, не однозначно
если говорить, можно обмениваться сериализованными коллекциями, к примеру
СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(Новый ТаблицаЗначений).
27 vi0
27.02.17
(25) + но в случае с примером (21) согласен - пакет устанавливает типы
28 Fragster
(25) да, гуиды - гуиды, числа - числа, булево - булево, даты - даты. нет гемора с "списокXDTO/объектXDTO/пусто"
29 Fragster
(26) такая запись будет работать, но про самодокументируемость я уже писал.
30 Fragster
это как делать документ документ с реквизитами "реквизит1...n" с типом "типвсессылки+строка+дата+будево+число"
31 Вафель
27.02.17
если только читать то можно и без схем
32 Fragster
(31) даты/числа/списки не западло разбирать?
33 vi0
27.02.17
(30) почему так?
конкретно почему "реквизит1.." ?
34 Вафель
27.02.17
(32) Пишешь
Док.Реквизит = вЧисло(Объект.Парам)
35 Вафель
27.02.17
У этого подхода есть плюс: не нужно следить за актуальностью и валидностью схемы
36 Fragster
(34) и так - для каждого реквизита...
37 Fragster
а для списков - проверяешь наличие , проверяешь тип, если список - то обходишь, если объект - напрямую заполняешь...
38 Fragster
(33) потому что "плюс" (35) еще и "минус"
39 Вафель
27.02.17
(37) Для списков
Список = получитьСписок(Объект.ПараметрМожетБытьСписок)
Для каждого Элемент из Список
40 Вафель
27.02.17
(38) не на много сложней
41 vi0
27.02.17
(38) я не понял твоего комментария в (30)
42 vi0
27.02.17
про "реквизит"
43 Fragster
(39) и получаем при пустом списке ошибку.
44 Вафель
27.02.17
Если схему предоставляют, то грех ей не воспользоваться.
А если нет, то я бы сам ее делать не стал
45 Вафель
27.02.17
(43) Список = получитьСписок(Объект, "ПараметрМожетБытьСписок")
46 Вафель
27.02.17
Ибо апдейт схемы - это тот еще гемор
47 Fragster
(45) -> (1)
48 Fragster
(46) в чем там гемор? не нравится хранить в конфе, храни в справочнике/константе/РС/еще где...
49 Вафель
27.02.17
(48) гемор в том, что это нужно делать самому руками.
в 1с средств для этого нет. нужно какието программы искать.
Если нужно обрабатывать несколько версий файлов, то нужно как-то сопоставлять вресию файла и версию схемы
50 Serginio1
27.02.17
(46) Храни ввиде текста и используй через СоздатьФабрикуXDTO
51 vi0
27.02.17
(49) а разве экспорт пакета из дерева не подходит?
и далее удалить пакет
52 Вафель
27.02.17
(51) Из какого дерева?
Тебе приходит xml файл. У тебя естьвариант запилить схему самому или без нее
53 Вафель
27.02.17
(51) А редактор схемы от 1с - это вообще у..ще
54 Fragster
(52) или потребовать схему с того, кто выплевывает файл.
55 Fragster
а когда кому-то выгружаешь - сделать схему или потребовать схему с него, чтобы не было вопросов потом
56 Вафель
27.02.17
(54) потребовать всегда можно, но не всегда можно получить ответ
57 Вафель
27.02.17
(55) когда сам, тут вопросов вообще нет
58 vi0
27.02.17
(53) ты выше написал, что у 1с нет средств
59 Fragster
(56) если та сторона выгружает непонятно что, то что ты будешь фиксировать в ТЗ, договоре и акте? или дорабатывать обработку загрузки бесконечно, потому что в ТЗ формат данных не зафиксирован, и любые "незагрузки" идут как ошибки?
60 Вафель
27.02.17
(58) теперь поробуй стравнить текущую схему и новую
61 Вафель
27.02.17
Давеча выгружал данные в астра раскрой. Без всяких схем.
62 Fragster
(61) мы все рады за тебя
63 zak555
27.02.17
(4) видимо изучать или нет
64 Вафель
27.02.17
(62) Это как раз был тот случай когда поставщик не предоставляет схемы.
Заниматься бюррократией или пилить схему самому - не интересно
65 Жан Пердежон
27.02.17
(0) сабж похож на вопрос школьника, который не выучил домашку и теперь пытается найти причину, по которой её учить вообще и не надо было.
Так-то xml - это текст, а значит и без него спокойно можно обойтись: XML = Новый ТекстовыйДокумент(); //и погнал.
А всякие там XML, XSLT, DOM - ересь и вообще от дела отрывают.
66 Serginio1
27.02.17
(64) Но при том, что схема есть и она не изменяется зачем от неё отказываться?
67 vi0
27.02.17
(65) Новый ТекстовыйДокумент() //и погнал.
ну, удачи тебе в этом увлекательном деле
68 Fragster
(67) если ты не можешь нарисовать машину состояний для ручного парсинга XML, то из программистов пора валить
69 Жан Пердежон
27.02.17
(67) сори, забыл табличку "сарказм";
ты вот точно так же и будешь выглядеть: имея на руках xsd, пользуясь при этом только ЗаписьXML/ЧтениеXML.
70 vi0
27.02.17
(68) круто, и к чему ты написал это?
71 vi0
27.02.17
(69) твой сарказм понятен, но неинтересен в этой ветке
72 Жан Пердежон
27.02.17
(71) лучше поздно, чем никогда
73 vi0
28.02.17
04:46
Коллеги, спасибо за дискуссию
Тема стала намного понятнее
