Где провести действия, с уже записанными движениями после ОбработкаПроведения? | ☑ | ||
Pentosh
22.02.17
Здравствуйте, ситуация следующая.
Есть проблема, сделал ее своими руками как грамотно разрулить теперь не знаю. Док. Установка цен номенклатуры, рассчитываю цены, но есть позиции которые рассчитываются как сумма из других элементов. В связи с чем сделал следующие: рассчитал отдельные части, записал движение, и потом для составных частей (уже с учетом изменений цен отдельных частей) начал считать суммы (т.е. цикл с запросом состав и ценами (срезпоследних) и сумма отдельных частей в составе), затем стандартная запись после ОбработкаПроведения. В результате, ловлю 2-ю запись в регистр довольно большого набора данных. Как можно этого избежать, подскажите, пожалуйста? (если на этот вопрос есть ответ, то можно дальше не читать) Но это еще пол беды, у меня появилась задача, на основе этого набора записей еще кое какую инфу генерировать сразу после записи документа. Попробовал в подписке повесить на событие "ПриЗаписиНабораДанных", но т.к. у меня 2-я запись происходит, становится все очень плохо, в связи с чем вопрос: Можно ли как то после проведения документа (полной записи его движений), вклинится в процесс и сделать свои дела с набором данных по документу? |
DrShad
22.02.17
конечно можно - делай подписку на событие ОбработкаПроведения и меняй там что хочешь
DrShad
22.02.17
[Док. Установка цен номенклатуры, рассчитываю цены, но есть позиции которые рассчитываются как сумма из других элементов. В связи с чем сделал следующие: рассчитал отдельные части, записал движение, и потом для составных частей (уже с учетом изменений цен отдельных частей) начал считать суммы (т.е. цикл с запросом состав и ценами (срезпоследних) и сумма отдельных частей в составе), затем стандартная запись после ОбработкаПроведения. ]
лучше все сразу рассчитать и записать абсолютные цифры |
Pentosh
22.02.17
(1) Спасибо, а в ней подписке не будет еще одной записи набора?
(2) Вот как сделать чтобы "все сразу" пол-года назад не сообразил, сейчас вот начало вылазить. Есть модуль, в нем есть фасад и каркас, я беру меняю цену каркаса, провожу док, рассчитываю цену каркаса, узнаю (запросом) какие модули имеют этот каркас, для всех этих модулей делаю запрос суммируя их состав, с учетом текущей цены каркаса. Вот как это сделать пока не сообразил. |
DrShad
22.02.17
(3) зависит от того как напишешь - можно перезаписать весь набор, а можно дописать набор
Pentosh
22.02.17
(4) не, мне набор нужно только обойти в цикле, ничего в нем менять не буду, т.е. мне нужен готовый набор данных на его основе делаю нужную инфу и все, т.е. записей набора с ценами происходить больше не должно.
Т.е. мне бы подошла процедура модуля формы "ПриЗаписиНаСервере", но нужно чтоб это на сервере было, без привязки к формам. |
Pentosh
22.02.17
Да, проверил, подписка на ОбработкаПроведения это не то что надо, но спасибо за вариант.
Cyberhawk
22.02.17
Когда логика формирования части движений документа опираюется на движения этого же документа - это плохой тон
Cyberhawk
22.02.17
(6) "подписка на ОбработкаПроведения это не то что надо" // Чем не устраивает?
Pentosh
22.02.17
(7) тут логика не формирования движения, а подготовка данных к выгрузке (цены выгружать надо на сайт)
(8) тем что сначала подписка происходит, а потом уже запись идет, а мне нужно событие после записи данных. попробую по другому объяснить: Мне надо чтобы в конце проведения документа, когда все движения уже готовы, используя эти движения сформировать Json-чик с рассчитанными ценам, в нужном мне формате. |
DrShad
22.02.17
(9) и что мешает получить движения и выкинуть их в JSON массив? а вот при записи их еще нет
Pentosh
22.02.17
(10) ничего не мешает, только это событие нужно как то привязать к документу, вот и спрашиваю: на какое событие повесить формирование json-а, чтоб все движения уже были готовы, транзакция документа еще не закончилась, и не связываться с формой?
DrShad
22.02.17
[Мне надо чтобы в конце проведения документа, когда все движения уже готовы, используя эти движения сформировать Json-чик с рассчитанными ценам, в нужном мне формате]
и в такой постановке нахрена конец проведения? просто бери записи регистра в любой необходимый момент и выгружай |
DrShad
22.02.17
(11) ОбработкаПроведения же
Pentosh
22.02.17
В "ОбработкаПроведения" еще движения не готовы (не записались еще, на незаписанных думаю хорошо делать какие то другие данные.
В "ПриЗаписиНаСервере", которая в форме, не хочу, ибо в форме. |
Pentosh
22.02.17
(14) "думаю хорошо" = "думаю не хорошо"
(13) ну вот только если на не записанных данных основываться, но существует опасность что они не запишутся и тогда у меня документ будет просто так долго висеть. |
DrShad
22.02.17
(14) билять возьми и посмотри отладчиком готовы или нет
сто лет так делаем и всех готовы, а именно у тебя нет |
DrShad
22.02.17
(15) после выполнения ОбработкиПроведения есть еще какие-то риски что документ не запишется!? с какого?
Pentosh
22.02.17
(16) не нервничайте, пожалуйста, не хотел вас разозлить.
В конце процедуры "ОбработкаПроведения" движения готовы, но не записаны же еще окончательно (если не вызвать записать, конечно), верно? (17) после выполнения записались, но вы мне говорите делать что я хочу в ОбработкаПроведения, а не после нее, понимаете о чем я? |
Pentosh
22.02.17
(17) Но я вашу позицию услышал, спасибо большое, скорее всего так и придется сделать, но я открыт для предложений.
Лефмихалыч
22.02.17
можно регламентным заданием обрабатывать движения, которые должны быть обработаны. 1С это в ERP использует на всю длину, значит и людям можно.
Pentosh
22.02.17
(20) спасибо, как вариант.
Hmster
22.02.17
(18) а ПриЗаписи() не устраивает?
DrShad
22.02.17
(18) я понимаю о чем вы, но если дошло до подписки ОбработкаПроведения, то все проверки уже пройдены и никаких препятствий для записи набора нет, кроме как в самой подписке Отказ в истину выставить
DrShad
22.02.17
(22) при записи нет движений
Hmster
22.02.17
(24) вы их смотрите через ДокОбъект.Движения или НаборЗаписей считываете?
Лефмихалыч
22.02.17
(25) у документа, который ранее не проводился, движений ПриЗаписи не будет ни там, ни сям
DrShad
22.02.17
(25) без разницы
Hmster
22.02.17
Тогда ПередЗаписью() в самом наборе и добавляй в набор что хочешь, только желательно убедиться что запись один раз происходит.
Так же можно и ПриЗаписиНабораДанных использовать, в этом случае ДополнительныеСвойства используй чтобы твою запись не обрабатывал |
DrShad
22.02.17
(28) слив засчитан
Cyberhawk
22.02.17
(9) "надо чтобы в конце проведения документа, когда все движения уже готовы, используя эти движения сформировать Json-чик с рассчитанными ценам, в нужном мне формате" // При групповом перепроведении документов что должно происходить?
