Группа фин. учета и перепроведение документов
0 fedotov_andrey
17.02.17
Была номенклатура с группой финансового учета, у которой счет учета стоимости на складе был 10.02
Сделали документ поступление товаров и услуг в котором сделались на тот момент правильные проводки Д10.02 К60
Поняли, что данная номенклатура должна сидеть на счете 10.09 и изменили группу фин. учета на 10.09
После перепроведения документа, проводки остались те же:
НО!!! если в этот же документ добавить новые строки, с этими же материалами (не копированием, а именно добавлением, т.к. при копировании ничего не меняется) то проводки в документе становятся правильными.
Хотлайн отвечает нужно зайти и перевыбрать номенклатуру, но документов уже море с 1 января. Есть возможность как-то программно пройтись по всем докам и перевыбрать там номенклатуру? или может почистить регистры и перепровести... как правильно?
1 azt-yur
17.02.17
(0) а если отменить проведение и затем провести?
2 Amra
17.02.17
Группа финучета при выборе номенклатуры в документ попадает в соответствующий реквизит ТЧ. Групповая обработка справочников и документов поможет
3 shuhard
17.02.17
(0)[ Есть возможность как-то программно пройтись по всем докам и перевыбрать там номенклатуру]
при наличии программиста есть
4 Михаил Козлов
17.02.17
Счет учета, скорее всего, в ТЧ документов. Групповой обработкой поменяйте.
5 Dotoshin
17.02.17
(0) Тебе скорей всего не перевыбрать надо программно, а счета перезаполнить. Просто при выборе номенклатуры в строку подставляется счет по умолчанию.
6 azt-yur
17.02.17
а почему бы ТС сразу в старте не указывать какая у него конфа? в ERP к примеру в документах нет счетов учета, а в других конфах есть и причины могут быть разные
7 shuhard
17.02.17
(5) в КА 2.Х нет счетов в документах(практически)
(6) КА 2.2
8 Dotoshin
17.02.17
(7) Ну значит какой-то другой реквизит есть из которого счета вынимаются. Чудес-то не бывает...
9 azt-yur
17.02.17
(7) я уже догадался, что КА 2, посмотрев темы автора, да и в других конфах я не помню реквизита Группа фин.учета. Но все равно лучше было бы если бы он это указал.
Могу сказать, что в КА 2 в подобных махинациях с изменением группы фин учета мне хватало перепроведения документа. Так что либо косяк в конфе, либо что то не то делают.
10 shuhard
17.02.17
(9) ты менял ГФУ расчетов, а у ТС ГФУ номенклатуры, он в в самом деле кэшируется в ТЧ
11 fedotov_andrey
17.02.17
(10) только программист?
12 Dmitry1c
17.02.17
(11) ГПБДД
13 Amra
17.02.17
(8) Вид запасов называется)
14 shuhard
17.02.17
(13) весь гешефт порушил =)
15 Amra
17.02.17
(14) Так очевидно жешь) Ни ка, ни ерп в глаза не видел, только с ут11 работать доводилось)
16 azt-yur
17.02.17
(10) нет менял в номенклатуре и после перепроведения счет в проводках изменился, только что проверил на ERP работает. (13) в виде запасов нет информации о счете
17 Amra
17.02.17
(16) В виде запасов есть группа финучета номенклатуры. Улавливаешь?
18 azt-yur
17.02.17
(17) вообще то нет.
в ТЧ есть реквизит АналитикаУчетаПартий, вот в нем есть счет учета, но он должен перезаполняться при перепроведении документа
19 azt-yur
17.02.17
Залез в конфигуратор, Перед записью в документе вызывается процедура ЗаполнитьКлючиАналитикиУчетаПартийДокумента(), которая перезаполняет реквизит ТЧ АналитикаУчетаПартий в соответствии с текущими настройками номенклатуры, по которому затем и подбирается счет в проводки.
Так что дополнительных действий в типовой системе с документом после изменения группы фин учета делать не надо и перепроведения документа достаточно. У меня работает так.
Почему у ТС не заполняется - либо кривой релиз, либо кривые доработки
20 Amra
17.02.17
(18) (19) В свежих релизах теперь "УдалитьАналитикаУчетаПартий". (не знаю с какого релиза так). Поэтому обращать внимания на него не стоит (хотя кто знает, может ты и прав, мы не знаем какой релиз у ТС), в свежих за счет учета рулит именно ВидЗапасов, из него берется ГруппаФинУчета, а оттуда уже счет учета. И вид запасов не перезаполняется при проведении. Хотя могу ошибаться, в УТ 11 не перезаполняется
21 azt-yur
17.02.17
(20) да я смотрел в КА 2.0, значит в 2.2 перенесли группу фин.учета в вид запасов, но днем сегодня проверял на ERP 2.2 там тоже работало, так что не думаю что смысл должен был измениться.
Но с учетом постоянных косяков в новых релизах ERP/КА не удивлюсь если причина именно в них
22 Amra
17.02.17
(21) В свежем релизе ЕРП 2.2 аналогично (20), что  логично
23 azt-yur
17.02.17
залез глубже в код в релиз КА 2.2.2.184, в виде запасов группа фин учета заполняется если включена соответствующая функцион.опция, у меня она не включена и соответственно не заполняется. АналитикаУчетаПартий теперь не используется.
При отражении в регл.учете все равно подхватывает нужный счет из номенклатуры и после изменения группы, даже если не перепроводить документ а просто переформировать проводки, при этом вид запасов в документе не меняется. Значит счет он все таки хватает в момент отражения документа в регл.учете и не из документа.
24 azt-yur
17.02.17
+(23) установил Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов и по Группам фин.учета стало воспроизводиться как у ТС - счет меняется только после изменения табличной части, перепроведение документа не помогает.
Так что ТСу либо снимать галку "Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов" либо делать обработку табличных частей для перезаполнения вида запасов.
PS: и вот нафига оно мне надо было на ночь глядя )) чертово любопытство
25 Amra
17.02.17
(24) Таж фигня) Ради ТС развернул и ЕРП, и КА актуальных релизов) Добрые мы с тобой люди)
26 fedotov_andrey
17.02.17
Спасибо вам всем за такую проделанную работу!
Действительно после отключения этой функциональной опции все встало на свои места.
А вот стало интересно, например закроем мы первый квартал и после этого включить ее обратно, поплывут результаты?
27 azt-yur
18.02.17
(26) установка галочки требует перепроведения всех документов.
Да и вообще не вижу смысла в обособленном учете товаров по группам фин.учета - все равно одной номенклатуре две группы не присвоишь, а в документах она не выбирается. Зачем сделали такую возможность я пока не понимаю
28 Мимохожий Однако
18.02.17
(26) Это те случаи, когда руки быстрее головы. Вместо экспериментов научного тыка один раз определитесь что хотите или будьте готовы к неприятным сюрпризам. Сначала настройка, потом работа, а не наоборот
