Программно создать новую файловую базу
0 ВаськаМаська
15.02.17
Можно ли создать новую файловую базу программно? В справки по параметрам пакетного режима ничего не нашел. Вообще задача у меня выгрузить последнюю версию конфы из хранилища, но там нужно указать какую-нибудь БД, что бы не приходилось самому в лаунчере заводить темповскую базу, может можно ее как-то программно создать?
1 Mr_Best
15.02.17
Ну если копировать заранее подготовленный пустой файл 1CD не поможет ?
2 ВаськаМаська
15.02.17
(1) а где его хранить? У меня ж внешняя обработка
3 Mr_Best
15.02.17
(2) наверное это будет не очень красиво, но в макете двоичных данных внешней обработки
4 shadow_sw
15.02.17
через командную строку?
5 ВаськаМаська
15.02.17
(4) в том то и вопрос, как?
6 shadow_sw
15.02.17
1С8
Параметры выбора режима запуска
Одновременное использование параметров из приведённой ниже таблицы не допускается.
DESIGNER  (CONFIG в 8.0) Запуск в режиме Конфигуратора.
ENTERPRISE   Запуск в режиме Предприятия.
CREATEINFOBASE [/AddInList [ИмяИБ]] [/UseTemplate [имя файла шаблона]]   Создание информационной базы.
•    СтрокаСоединения - обязательный параметр, см. ниже.
•    /AddInList [ИмяИБ] - имя, под которым база добавляется в список. Если этот параметр не указан, база добавлена в список не будет. Если не указано ИмяИБ, будет задано имя по умолчанию (как при интерактивном создании базы).
•    /UseTemplate — создание информационной базы осуществляется по шаблону, указанному в [имя файла шаблона]. В качестве шаблонов могут быть файлы конфигурации (.cf) или файлы выгрузки информационной базы (.dt). Если шаблон не указан, параметр игнорируется.
Параметр СтрокаСоединения образуется из пар ИмяПараметра=Значение, разделённых символами точки с запятой (;). Если Значение содержит пробелы, оно должно быть заключено в двойные кавычки. Возможные параметры строки соединения:
7 shadow_sw
15.02.17
с соседнего сайта, за деньги который
8 ВаськаМаська
15.02.17
(6) Спасибо, буду пробовать
9 Сияющий в темноте
15.02.17
Можно сделать интереснее,где-то сохранить пустую базу,а потом из сценария запускать выгрузку конфигурации из текущей базы и загрузку в новую-все достаточно просто делается через командную строку
А потом даже можно данные перенести ищ текущей,которые там нужны,типа банков и т.п.
10 RomanYS
15.02.17
(2) очевидно в макете
11 DrZombi
(9) И все это умирает, как только БД превысит определенный размер :)
12 Sirtoo
15.02.17
(0) нужен cf ник или именно БД ?
13 ВаськаМаська
15.02.17
(12) нужен cf, но его не получить без указания БД
14 Torquader
15.02.17
(11) Ну, можно ещё одну БД разделить на несколько, чтобы в каждой была своя часть учёта, а в основной - делать консолидацию.
Тогда ничего и не умрёт.
