НЕ Защищенное соединение
0 depthzer0
14.02.17
Ребята, столкнулся с таким вопросом, при создании
Новый HTTPСоединение(Сервер,, Логин, Пароль,, Истина);
Создаётся упорно защищённое соединение, хотя я этого совершенно не прошу. На другой (т.е. абсолютно) базе создаётся просто соединение.
Как сделать, чтобы было просто соединение?
1 depthzer0
14.02.17
Почему разный синтаксис для HTTPСоединение? ))
2 depthzer0
14.02.17
В СП там, где в коде стоит Истина, написано ТаймАУТ ))
3 depthzer0
14.02.17
Новый HTTPСоединение(<Сервер>, <Порт>, <Пользователь>, <Пароль>, <Прокси>, <Таймаут>, <ЗащищенноеСоединение>, <ИспользоватьАутентификациюОС>)
А где можно посмотреть тот синтакис, где не ЗащищенноеСоедиенение, а просто Защищенное?
4 depthzer0
14.02.17
Какой-то сумбур..
Резюме:
Как можно создать HTTPСоединение со значениями свойств Защищенное - Истина и ЗащищенноеСоединение - Неопределено?
5 depthzer0
14.02.17
Ах, да.... в режиме совместимости с 8.3.6 при использовании строки вида
Создаётся соединение со значениями свойств Защищенное - Истина и ЗащищенноеСоединение - Неопределено.
В 8.3.9.2033 в той же строке создаётся соединение со значениями свойств Защищенное - Истина и ЗащищенноеСоединение - ЗащищенноеСоединениеOpenSSL
6 Windyhead
14.02.17
(1) Из СП :
Проблема посчитать запятые?
7 depthzer0
14.02.17
(6) И? ))
8 4St
14.02.17
(0) В 8.2.19 и в 8.3.6 данный метод имеет разные параметры. В первом случае последним параметром является флаг ЗащищенноеСоединение. В 8.3.6 на месте этого параметра внезапно появился Таймаут, а ЗащищенноеСоединение переехало дальше и стало объектом.
http://bash.im/quote/268036
9 depthzer0
14.02.17
(8) Да, так а есть возможность теперь сделать такое удивительное соединение, чтобы Защищенное было Истина, а ЗащищенноеСоединение было Неопределено?
10 depthzer0
14.02.17
Теперь, это 8.3.9.
11 depthzer0
14.02.17
(8) шутка зачётная с баша ))
12 Windyhead
14.02.17
(9) Отдохнуть тебе надо, Юрий Бенедиктович...
