ЗУП - разный результат
0 first_may
11.02.17
Добрый день.
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.114.1), вернее ее архив.
Две базы на сервере - zup1 и zup2. В них разворачиваем архив через конфигуратор. Затем заходим в каждую. Открываем документ "Начисление зарплаты сотрудникам организаций", нажимаем Заполнить по всем и Рассчитать полный. В итоге у Иванова в строке Районный коэффициент получается разная сумма. В zup1 берется процент от общей суммы начислений, а в zup2 за месяц (и это правильно). Как сделать так, что бы и в zup1 считалось верно? Вернее почему там не так?
Есть предположение, что информация берется из кэша. Но где это написано в модуле? И как почистить этот кэш?
1 Звездец
11.02.17
то есть ты 2 раза развернул один и тот же архив и получил разный результат?
2 first_may
11.02.17
(1) правильно, один архив развернул в две существующие базы на сервере. результат разный.
3 kumena
11.02.17
зачем 1ску сломал?
4 first_may
11.02.17
(3) так получилось..
Прошу помощи, как починить?
5 RomaH
(4) зачем в zup1 делать что бы верно было? удали и создай новую
6 RomaH
серьёзно - в чем тайный смысл добиваться верного результата на глючной базе только что восставновленной из архива?
7 first_may
11.02.17
(5) уже:
Сделал резервную копию ЗУП.
Удалил полностью с сервера.
Создал новую базу ЗУП.
Развернул из резервной копии ЗУП
результат такой же
(6) zup1 - это рабочая база, тут сидят все пользователи
8 first_may
11.02.17
9 RomaH
(7) не понял - т.е. правильный результат не повторяется, а вот не правильный - да?
10 RomaH
(7) что мешает изменить имя базы данных в консоли?
11 RomaH
(8) перезагрузи машину
12 first_may
11.02.17
(9) в рабочей базе не получается получить верный результат.
13 RomaH
результат такой же
какой - такой же?
14 first_may
11.02.17
(13) неправильный
15 RomaH
ты сам себе противоречишь
то правильно, то не правильно
если в новой базе - то там нет кеша
и если в одной НОВОЙ базе считает так, а в другой (тоже НОВОЙ) по другому - значить базы разные
16 first_may
11.02.17
(15) архив один, в zup2 считается правильно, а zup1 нет.
17 kumena
11.02.17
нет никаких кешей при расчете, это ты чего-то напутал. чего именно отсюда не видать.
18 dachnik
11.02.17
Выгружаешь/загружаешь через dt? Попробуй все то же самое, но через sql-ные средства сохранения/восстановления.
19 shuhard
11.02.17
(16) в файловой результат верный ?
сиквелы у двух баз разные ?
20 first_may
11.02.17
(19) базы разные, но на одном сервере.
файловый вариант не пробовал.
21 kumena
11.02.17
ну значит битва экстрасенсов продолжается!
22 kumena
11.02.17
давай, разверни еще zup3. будет еще интересней!
23 first_may
11.02.17
(22) а все таки, что можно сделать?
24 kumena
11.02.17
(23) без доступа твоему серверу и базе шансов угадать думаю нет.
однозначно - либо ты с бекапом промахнулся, либо что то успели поменять. сделай расчет с расшифровкой и посмотри в чем разница, может это натолкнет.
25 first_may
15.02.17
(24) в продолжение.. архив однозначно один и тот же, но дошел до того, что выполняю запрос
    База2.ПериодРегистрации КАК ПериодРегистрации,
    База2.Регистратор,
    База2.НомерСтроки,
    База2.ВидРасчета,
    База2.ПериодДействия,
    База2.ПериодДействияНачало,
    База2.ПериодДействияКонец,
    База2.БазовыйПериодНачало,
    База2.БазовыйПериодКонец,
    База2.Активность,
    База2.Сторно,
    База2.Сотрудник,
    База2.ФизЛицо,
    База2.Организация,
    База2.УдалитьПриказ,
    База2.Результат,
    База2.ДополнительныйРезультат,
    База2.ОтработаноДней,
    База2.ОтработаноЧасов,
    База2.ОтработаноДнейПоПятидневке,
    База2.НормаДней,
    База2.НормаЧасов,
    База2.НормаДнейПоПятидневке,
    База2.ОплаченоДнейЧасов,
    База2.ОтработаноЧасовПоПятидневке,
    База2.НормаЧасовПоПятидневке,
    База2.ГрафикРаботы,
    База2.ГрафикРаботыНорма,
    База2.ВидУчетаВремени,
    База2.Показатель1,
    База2.Показатель2,
    База2.Показатель3,
    База2.Показатель4,
    База2.Показатель5,
    База2.Показатель6,
    База2.ДополнительныеДанные,
    База2.ПодразделениеОрганизации,
    База2.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало,
    База2.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание,
    База2.ДатаНачалаСобытия,
    База2.ОбособленноеПодразделение,
    База2.Авторасчет,
    База2.ВариантОбработкиЗаписиПриОтраженииВРеглУчете,
    База2.ВариантАлгоритмаРасчета,
    База2.СторнируемыйДокумент,
    База2.РасчетнаяБазаЗаЕдиницуНормыВремени,
    База2.ГодУчетаПремийПоИтогамГода,
    База2.ДатаНачалаБазовогоПериода,
    База2.РезультатБаза,
    База2.ОплаченоДнейЧасовБаза,
    База2.СкидкаПриНалогообложенииБаза,
    База2.ПериодРегистрацииРазрез,
    РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаДополнительныеНачисленияРаботниковОрганизаций(
            &парамИзмеренияОсновного,
            &парамИзмеренияБазового,
            &парамРазрезы,
            ВидРасчета.КатегорияРасчета = &парамКатегорияНачисления
                //И Регистратор = &парамРегистратор
                И Авторасчет) КАК База2
ГДЕ
    База2.Сотрудник = &Сотрудник
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ПериодРегистрации
и получаю разный результат
1 в рабочей базе выводится список документов начиная с 2013 года
2 в тестовой всего 12 доков и все они за прошлый 2016 год
Получается, что проблема в рабочей базе с регистром? Как его поправить?
26 first_may
15.02.17
нужна помощь :), что можно сделать с этим регистром?
