Обмен между УТ и БП
0 Обработка
08.02.17
У клиента есть базы
1. БП 3 ред. упр учет
2. БП 3 ред. регл учет
Вели они их раздельно. Не было никакой синхорнизации.
Купили УТ 3. каз (для россиян не имеет значение считайте что УТ посл редакция).
Хотят вести учет в УТ.
Но задача стоит перетащить даные сначала с БП упр учет в УТ.
Потом УТ подружить с БП регл учет.
По какой схеме идти мне? Учитвая что Контрагенты везде разные и номенклатура тоже видимо разная.
1 h-sp
08.02.17
(0) брать кд и писать правила переноса.
2 Обработка
08.02.17
(1) Это то и понятно.
А как мне засинхронизировать справочники от двух баз БП???
3 Альбатрос
08.02.17
(2) Ну тут тебе видней. Контрагенты по ИНН/КПП, номенклатура, допустим, по артикулу и т.д.
4 kossmatiy
08.02.17
(2) перенести в одну базу, не сопоставленные дубли удалить.
5 Обработка
08.02.17
(4) Там много частников в виде ИП но покупающие как частник. Вот их по какому признаку заснхронизировать не знаю.
6 h-sp
08.02.17
(5) по наименованию
7 vicof
08.02.17
(5) А уточнить требования к заказчика не?
8 vicof
08.02.17
у заказчика*
9 kossmatiy
08.02.17
(5) ИНН то у них есть. Или в базе только наименование? При обмене руками сопоставить, если автоматом не получается.
10 Обработка
08.02.17
Спасибо за советы. По ходу надо сначала синхронизировать Спр вручную
11 Обработка
19.02.17
Данный вопрос еще у меня не закрыт... (((
Помучился с КД3 так и не довел до конца обмен и бросил.
Взял КД2.
Туда подгрузил правило конвертации с БП3.
Подкорректировал незначительно.
Попробовал синхронизировать через универсальный обмен.
Выдало ошибку.
Решил сделать синхронизацию встроенными средствами.
Все работает нормально. НО!
Поскольку загружаю данные с двух баз некотрые справочнии задваиваются. Наример Контрагенты, Номенклатура, Физлица.
Как можно не снимая с поддержки и не редактируя конфу Как-то вставить правило конвертации при обмене.
Если не постоянно но хотя бы при первичной загрузке.
12 Обработка
19.02.17
13 h-sp
19.02.17
(11) все обработчики находятся в общем модуле МенеджерОбменаУниверсальныйФормат. Или как-то похоже.
Если КД3 изучать влом, да она еще и сырая пока, можешь просто править в этом общем модуле вручную. По мелочи очень даже реально.
14 MaxS
19.02.17
+ (13)  Этот модуль можно сохранить в модуль внешней обработки, которую подключить к узлу. см.скрытые вкладки на форме.
15 France
20.02.17
03:39
1. подружить бп упр с УТ 11 - полный перенос
2. подружить ут 11 с бп регл - настроить односторонний обмен из ут 11 в бп. При этом, типовое сопоставление вполне себе работает
3. в бп регл убить стандартной обработкой дубли.
по результатам должна быть вполне себе теплая ламповая синхронизация
16 h-sp
20.02.17
06:09
(15) нет, ничего типовое там не работает к сожалению. Чуть-чуть в сторону, и всё.
17 France
21.02.17
00:11
(16) так, суть в том, чтобы это "чуть чуть" уловить.. вот, я не уловил - ща буду повторно сопоставлять..
18 h-sp
21.02.17
05:53
(17) зачем-то они в новом универсальном формате полностью перекрыли пустые значения реквизитов. Если где-то что-то незаполнено - всё, обмен дальше не идет. Ошибка xdto и так далее.
А в реальных базах не бывает, чтобы везде всё было идеально, где-то субконто нет, где-то валюта не проставлена или банковский счет.
19 MaxS
21.02.17
06:01
(18) В формате обмена 1.3 немного смягчили требования.
Но логично же. Зачем заморачиваться и автоматизировать бардак? Вдруг на том конце неверно поймут и вместо пустого юрлица сделают контрагента физлицом.
(16) Слишком общие слова )) Могу сказать наоборот, что всё работает (из того что в основном было нужно))
20 h-sp
21.02.17
06:21
(19) но нельзя же до маразма доходить. Например, пустое наименование банковского счета. Ну кому оно вообще помешало? На логику работы программы это вообще никак не влияет.
21 MaxS
21.02.17
06:33
(20) Так о чем я и говорил выше. Нелогичные требования уже учтены в 1.3 и там наименование счета необязательно к заполнению.
Меня больше беспокоит зачем они поменяли штрихкоды и почему типовые конфигурации игнорируют характеристики номенклатуры.
22 Обработка
21.02.17
Продолжу свою тему.
Кое как перенес из двух БП в УТ справочники. Пришлось юзать типовой потом двойников чистить.
Теперь пытаюсь перенести документы.
Перенес реализацию с бухии. Все классно перенеслось.
Но вот в документ УТ реализации ни как не хочет контрагент сесть или партнер. Даже глянул в типовую и скопировал как переносят Партнеров и контрагентов. Но в документ не садится.
КД делал с нуля чисто один док.
Как бытьь? Есть советы?
23 France
21.02.17
(19) формат 1.3 сейчас для каких баз доступен?
24 MaxS
21.02.17
(23) Когда 1.3 появился точно не скажу, но тут уже есть: ERP 2.2.2.157, УТ 11.3.2.207, КА 2.2.2.199, БП 3.0.47.32.
максимальный 1.2 формат - в Розница 2.2.5.22
(22) Непонятно какая КД имеется ввиду и какой типовой.
