Ошибка формата потока
0 ivldenis
03.02.17
Платформа 8.3.9.1850. База УПП. SQL 2008R2
Вчера произошел какой то сбой. При подключении к базе выдает Ошибка формата потока. В конфигуратор тоже невозможно войти. Пробовал чистить кэш. Отсоединять базу и в sql и на сервере 1С. Пробовал переносить базу полностью на новый сервер 1С с другим SQL сервером. Результата нет. Зайти позволяет только под тонким клиентом. При входе выскакивает окно Конфигурация базы данных не соответствует сохраненной. Далее входит в тонкий клиент.
Подскажите, есть ли какой вариант восстановить работоспособность базы?
1 Gary417
03.02.17
Бекапа конечноже нет?
2 shuhard
03.02.17
(0) [есть ли какой вариант восстановить работоспособность базы?]
да легко
выгрузизагрузи в идентичную
3 ivldenis
03.02.17
А как выгрузить, если в конфигуратор не войти?
4 rabbidX
03.02.17
(3) скулем
5 rabbidX
03.02.17
(0) Демонически обновляли?
Предполагаю, что в файл конфигурации косячная строка забралась.
6 Бовка
03.02.17
Похоже на демоническое обновление, на 8.3.8 и 8.3.9 базу валит на раз. Проср.али они этот механизм окончательно
7 rabbidX
03.02.17
Вот хорошая статья http://www.gilev.ru/restoreib/
8 shuhard
03.02.17
(3) какое отношение выгрузказагрузка в идентичную конфигурацию имеет к конфигуратору ?
ну и конечно ни что не мешает копирнуть на сиквеле табличку конфиг из какой-нибудь копии
9 Ёпрст
(0) делай п 7.6 на копии
10 Ёпрст
хотя, зачем он там в коде дропает табличку, не ясно, когда проще её просто truncate сделать. Ну да ладно
11 shuhard
03.02.17
(10) ТС-у не до сентенций
12 ivldenis
03.02.17
В sql в битой базе заменил таблицы dbo.config и dbo.configsave из базы когда она еще работала (два дня назад). Удалось зайти в конфигуратор под другим пользователем с правами админа.
13 Ёпрст
(12) аминь
Демоническим обновлением балуешься ?
Если да, то ставь это:
http://catalog.mista.ru/public/327674/
избавит от ошибки в (0) в следующий раз.
14 Ёпрст
точнее, попу прикроет
15 april
03.02.17
было такое...
откатился к архиву перед обновлением
иначе никак
