Какой символ "Переноса строки" вставить чтобы работало в блокноте Ø (Волшебник 03.02.2017 11:34) |
papiruso
03.02.17
Программно формируется текст из нескольких строк, которая запихивается в буфер обмена. Затем эта строка вставляется в Блокнот с помощью Ctrl-V.
В итоге весь текст в блокноте одну строку. В word и excel все работает, но нужно вставить в Блокнот. Символы.ПС, Символы.ВК, Символ(10), Символ(13) не помогают. |
Naf2017
03.02.17
зачем такой изврат?
papiruso
03.02.17
(1) предложите свой
papiruso
03.02.17
(1) Задача: Как через буфер обмена в ставить в блокнот строку из нескольких строк.
Fragster
либо .пс.вк, либо .вк.пс, не помню
Fragster
а еще - как в буфер-то запихиваешь?
papiruso
03.02.17
(5) ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ПолеHTMLДокумента"), "ПолеHTMLДокумента", Ложь);
Окно = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ.ParentWindow; Окно.ClipboardData.SetData("Text", СписокТоваров); ЭлементыФормы.Удалить(ЭлементыФормы.Индекс(ЭлементыФормы.Найти("ПолеHTMLДокумента"))); |
papiruso
03.02.17
(4) Символы.ВК.ПС ?
Fragster
тогда в список товаров попробуй <br/> вместо переноса строк запихать (в качестве предположения)
Fragster
(7) не, ... + символы.вк + вимволы.пс + ... или наоборот
Тихий омут
03.02.17
(0) в блокноте вместо переносов случаем не символ с кодом 182 получается?
papiruso
03.02.17
(8) Символ(<br/>) ?
Fragster
строка "<br/>"
papiruso
03.02.17
(12) так не получилось. блокнот воспринял как обычную строку, а не служебный символ
papiruso
03.02.17
(10) как посмотреть? наверное Блокнот++ надо ставить?
Fragster
а если SetData("Html"
bodri
03.02.17
(0) А если программно текст формировать не символы.пс, а добавлением строки, тогда блокнот должен это взять с лёгкостью
Рэйв
03.02.17
(0)СписокТоваров="раз"+Символы.ВК+Символы.ПС+"два";
нормально вставляется в две строки |
Naf2017
03.02.17
(6) твоему HTML пофиг на переносы, смотри (12)
Рэйв
03.02.17
+(17)Опробовал в коде из (6) все летает правильно
papiruso
03.02.17
(17) Спасибо. Работает!!!
а в ворде и экселе достаточно только ПС |
Fragster
Fish
Мне одному кажется извратом программно вставлять текст в блокнот через буфер вместо того, чтобы сразу в файл писать?
Fragster
(22) Иногда нужно открыть форму нового документа, но заполненного. Почему такой ситуации не может возникнуть с файлом?
Жан Пердежон
03.02.17
в блокноте "Перенос по словам" включить не судьба?
papiruso
03.02.17
(22) надеюсь вы не хотите чтобы я Вам изложил всю суть того задания, которое делается и в рамках которого необходимо было применить именно этот способ?
Fish
(23) Так это имхо в любом случае проще сделать, сначала заполнив программно файл, открыть его потом, а не наоборот: сначала открыть, а потом заполнять/дозаполнять через буфер.
Fish
(25) Если можешь изложить в двух словах, то было бы очень интересно.
