ошибка при обмене
0 falselight
03.02.17
07:52
Сделал выгрузку из приемника, выгрузилось 214 объектов.
Загружаю в приемник. Пишет загружено 71 объект, и идет ошибка.
Из за неё видимо не загружается все?!
Из за чего она может идти?
Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Ввод начальных остатков (упр. учет)
    Объект                 =  Ввод начальных остатков (упр. учет) СВ0000005 от 01.08.2015 19:46:11
    ОписаниеОшибки         =  Операция не выполнена: РегистрНакопления.бит_стр_ТоварыНаСкладах
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3920)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "МПЗ на складах"!
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3923)
    КодСообщения           =  26
Ошибка при записи документа
    ИмяПКО                 =  бит_стр_ВводНачальныхОстатков
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка записи объекта
    КодСообщения           =  26
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4002)
    КодСообщения           =  25
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7683)}: Ошибка при записи документа: Ввод начальных остатков (упр. учет) СВ0000005 от 01.08.2015 19:46:11
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4002)}: Ошибка записи объекта
    КодСообщения           =  26
Окончание загрузки: 03.02.2017 7:43:14
Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 71
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
1 falselight
03.02.17
07:53
из за чего может идти эта ошибка?
2 Wirtuozzz
03.02.17
Все просто, берешь отладчик и изучаешь, почему не проводится документ "Ввод начальных остатков (упр. учет) СВ0000005 от 01.08.2015 19:46:11".
3 Wirtuozzz
03.02.17
Если вручную документ проводится, то пиши что за конфа, как переносишь данных и объяснение что за выгрузку ты создал. Правила чтоли сваял или план обмена поднял? Выгрузки они как бабы, разные и каждая со своим характером.
4 falselight
03.02.17
08:13
При проведении документа пишет
Редактирование данных этого периода запрещено
но даты запрета редактирования убраны, как это может быть?
5 iceman2112
03.02.17
Раз пишет, значит так и есть. Ищи
6 falselight
03.02.17
(5) Сервис->Управление пользователями и доступом->Дата запрета изменения данных
ну убраны там даты запрета редактирования((((
что где искать то?
7 Lexey_
03.02.17
08:43
(6) ну отладчиком глянь, че ты?
8 falselight
03.02.17
(7) в процедуре ПередЗаписью в модуле объекта прошелся и ничего (((( Что смотреть то ? (
9 Lexey_
03.02.17
(8) подписки смотри
10 falselight
03.02.17
(9) как оперативно найти подписку которая может влиять на документ ввод остатков?
11 falselight
03.02.17
все подписки проскакивает и ошибку выдает
12 falselight
03.02.17
ничего не помогает
нашел пару мест где выводится сообщение о запрете редактирования
все подписки
тупо сообщение выводится и не где не останавливается
13 mistеr
03.02.17
(12) Глобальный поиск по тексту сообщения.
14 falselight
03.02.17
(13) ну так я его и делал
находит 2 места
но ошибка выскакивает не там (
15 mistеr
03.02.17
(14) Как узнал? Измени текст сообщения.
16 falselight
03.02.17
(15) как изменить?
я же его копирую из окна сообщения?!
17 mistеr
03.02.17
(16) В подписке измени.
18 falselight
03.02.17
на этот документ ссылается куча других документов
по этому удалить его не удастся
может при проведении их ещё ошибка эта идет?!
19 falselight
03.02.17
(17) что изменить в подписке, вы о чем?
20 h-sp
03.02.17
(19) из базы-то вышел, когда даты запрета убирал?
21 mistеr
03.02.17
(19) Тебе нужно точно определить место, где возникает ошибка. Это один из способов.
22 falselight
03.02.17
(20) не просто убрал. тоесть нужно перезапуститься?
к стати там дата стояла 1901, то есть она и не могла никак влиять (
23 falselight
03.02.17
(21) Так я пробовал. Но не получилось (
