ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: | ☑ | ||
vde69
02.02.17
обновляю ЗУП, нормально прошел все релизы на последнем (105) в пользовательском режиме
------------------------------------------- Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: по причине: Ошибка SDBL: Таблица или поле ID не содержится в разделе FROM ------------------------------------------ ладно, откатился до предыдущей версии из скульного бекапа, при запуске та-же ошибка.... ну думаю кеш и прочее сделал выгрузку в DT загрузил в локальную файловую базу - та же ошибка, правда в дополнение есть описание в ЖР Тип поля CAST(1:00000000000000000000000000000000 AS REF(ODataSettings)) несовместим с типом поля Fld25329 база полностью на поддержке... ТИС дало, но ошибка осталась.. --------------------------------------------------- Регистры сведений. СтажиФизическихЛиц. Имеются записи, содержащие пустую дату в поле Период. В поля Период записаны значения 01.01.1900 0:00:00 Обработка структуры базы данных... --------------------------------------------------- куда копать??? |
МихаилМ
02.02.17
учитесь пользоваться тж. и будете знать куда копать.
а по существу: реструктурируйте метаданное с полем Fld25329 1:00000000000000000000000000000000 - указывает на таблицу с номером 1 но первые N номеров таблиц используются для системных таблиц . номер можно узнать из записи dbnames таблицы params |
vde69
03.02.17
ошибка возникает при
--------------------------------------------- : 1 : ПланыВидовРасчета.Начисления.СоздатьНачислениеКомпенсацияМоральногоВреда() ПланВидовРасчета.Начисления.МодульМенеджера : 4203 : ЗаписатьВидыРасчетаКоллектора(КоллекторНачислений, СвойстваНачислений, КоллекторУдержаний); ПланВидовРасчета.Начисления.МодульМенеджера : 4919 : РасчетЗарплатыРасширенный.ЗаписатьПакетВидовРасчета(ПакетВидовРасчета); ОбщийМодуль.РасчетЗарплатыРасширенный.Модуль : 12152 : ВидРасчета.Записать();' --------------------------------------------- а чего делать с этим? |
vde69
03.02.17
какая будет метода?
piter3
03.02.17
выбрать из рс стажи запись с "пустым" перодом,не?
vde69
03.02.17
(4) так база не запускается... точнее запускается в режиме обновления и сваливает...
как штатно исправлять? |
piter3
03.02.17
(5) В скуле выбрать все записи из таблицы,отсортировать и грохнуть запись с сабжем.
http://catalog.mista.ru/public/88850/ Типовыми не знаю как |
piter3
03.02.17
(5)можно кстати не запускать процедуру обновления
mistеr
03.02.17
(0) >откатился до предыдущей версии из скульного бекапа, при запуске та-же ошибка
До какой именно версии? Возможно, проблема пришла не с последним обновлением, а просто появились условия для ее "выстрела". ИМХО, та самая ситуация, когда поддержка должна отрабатывать свой ИТС-хлеб. |
vde69
03.02.17
(7) как не запускать обновление без снятия с поддержки???
может какой ключик есть? это решило-бы часть проблемм |
vde69
03.02.17
оооо в окне ошибки есть скрытое меню "открыть внешнюю обработку", видать я не первый озадачился :)
сейчас уже проще будет... |
piter3
03.02.17
(9) ну сними,потом поставишь назад
vde69
03.02.17
начинаем прозревать чуток: при выполнении любого запроса к ПланВидовРасчетов.Начисления валится
-------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017 11:32:51 Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: по причине: Ошибка SDBL: Таблица или поле ID не содержится в разделе FROM |
vde69
03.02.17
откатился бекапами до релизов ветки 3.0 - все нормально....
блин, буду теперь не спать и думать |
