Обмен данными. ВыборкаИзменений.Получить()
0 neVteme
01.02.17
Делается обмен (регламентная задача ночью) между двумя конфигурациями - изначально типовыми - через ПланОбмена с узлами и автоегистрацией. По некоторым узлам обмен проходит отлично, а по некоторым нет. Остановка происходит в этом месте (типовая обработка Универсальный обмен данными в XML):
Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл
   ЗаписатьВПротоколВыполнения("Метка 1";
   Данные = ВыборкаИзменений.Получить();
   ЗаписатьВПротоколВыполнения("Метка 2";
Остановка происходит на строке "Данные = ВыборкаИзменений.Получить()". Никаких ошибок и сообщений нет. Обмен просто останавливается! Причем в логе есть запись "Метка 1", а записи "Метка 2" нет. Первое, что попробовал, это "завернул" в Попытку - результат тот же, исключение не вызывается.
Получается, что в цикл заходит, т.е. объект выборки есть, а получить его не может... Такое ощущение, что у обработки нет прав на этот объект. Добавил УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) - не помогло.
Может кто сталкивался, подскажите, в каком направлении рыть окопы?
1 neVteme
01.02.17
Забыл добавить. Эта проблема только в ночном (регламентированном) запуске. В ручном режиме все работает.
2 Ёпрст
(0) зачем Получить() ? да еще и без указания индекса, когда и так есть уже .Следующий()
Че за Брэд (не Пит) ?
3 Windyhead
01.02.17
(0)Может кто-то параллельно читает или записывает (устанавливается блокировка) сообщения по указанному узлу?
4 Windyhead
01.02.17
(2) У элемента выборки как раз метод Получить() без всяких индексов. Так что без питов бредов
5 neVteme
01.02.17
(3) Думали в этом направлении. Но из десятков попыток, хотя бы раз должно было сработать. Плюс ночь опять же...
6 Ёпрст
(4)Это у какого объекта ?
7 neVteme
01.02.17
(6) ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(ЗаписьСообщения.Получатель, ЗаписьСообщения.НомерСообщения, МассивВыгружаемыхМетаданных);
8 Windyhead
01.02.17
ВыборкаДанных (DataSelection)
Методы:
Получить (Get)
Сбросить (Reset)
Следующий (Next)
Описание:
Содержит ссылки на данные, представленные в базе данных. Объект позволяет обойти данные, попавшие в выборку и прочитать их.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
См. также:
ПланыОбменаМенеджер, метод ВыбратьИзменения
9 Ёпрст
(7) у тя файловая что ле ?
10 neVteme
01.02.17
(9) Нет, SQL.
11 Windyhead
01.02.17
(10) В Другое время тоже самое?
Если да то попробовать написать обработку которой получать измения по элементно массива МассивВыгружаемыхМетаданных. Чтобы хоть как то локализовать.
12 Windyhead
01.02.17
хоть поймешь на каких метаданных спотыкается, ну и через типовую обработку регистрации изменений посмотришь что же там такого зарегистрировано по этому типу метаданных.
13 neVteme
01.02.17
(12) Проделал такое. Пришел к конкретному виду - документ ПриходнаяНакладная косячит. Обработка регистрации изменений показывает список документов (сейчас 27) - просмотрел каждый - обычные документы. Выгружаю только их - остальные узлы отключил. Встает на первом же документе.
14 Windyhead
01.02.17
(13) Попробуй таблицу изменений Приходных накладных прочитать обычным запросом, погляди что там будет
15 Windyhead
01.02.17
Я бы попробовал отменить их регистрацию и зарегистрировать заново.
16 Cyberhawk
01.02.17
"Обмен просто останавливается!" // После цикла код отрабатывает?
17 Windyhead
01.02.17
(16) Видимо узнаем завтра ))
18 neVteme
02.02.17
05:18
(15) Что проделано. Удалил всю регистрацию. Провел один документ - он автоматом зарегистрировался. Запустил обмен - результат такой же. Накидал отчет по таблицам изменений, показывает один документ, ничего лишнего нет.
19 neVteme
02.02.17
05:21
(16) Обмен просто останавливается - процесс висит, пока его не скинешь или сам сервер через сутки сбросит. Код не отрабатывает, записей в лог не делается.
20 neVteme
02.02.17
05:24
(15) Удалил регистрацию у другого документа. Один провел и сделал выгрузку. Все прошло отлично, есть записи в логе о начале и окончании выгрузке, количестве, конвертации и пр.
21 Ёпрст
(19) А в каком плане обмена торчит твой документ, там хоть ком-то права назначены ?
22 Windyhead
02.02.17
что то не понятна разница между (18) и (20) Делалось все с одним типом документов?
Из (20) можно предположить что есть один(несколько) проблемных документов одного типа?
Может попробовать ТИ ?
Если база не большая выгрузить в DT, попробовать тож самое на файловой. Вообще конечно интересно с чем может быть такое связано.
23 neVteme
02.02.17
(21) На план обмена даны все права - чтение, редактирование и пр.
24 neVteme
02.02.17
(22) В одном узле обмена есть два вида документа - ПриходнаяНакладнаия и ПриходДенег. Там их больше, но я проверял на этих двух. (18) - проделал с Приходной накладной, а (20) с Приходом денег.
25 Windyhead
02.02.17
(24)Т.е. Затык именно с ПриходнаяНакладная и не важно какой именно документ зарегистрирован?
26 neVteme
02.02.17
(25) Да, получается только с Приходной накладной.
27 Cyberhawk
03.02.17
Зайти в ОС под пользователем ОС службы агента, добавить инфобазу в список баз этого пользователя ОС, запустить инфобазу 1С
28 neVteme
07.02.17
Проблема решена.
Если кому будет интересно, то следующим образом.
Стандартная ВыборкаИзменений была заменена на обычный запрос к таблицам изменений и все заработало.
Плохо, что причина так и не была установлена, но это пережить можно ))).
29 Ёпрст
(28) релиз поменяй на другой, для начала
