IT
Админ
Есть роутер с USB, сигнала WiFi хватает метров на 10, не более. Есть еще роутер.
0 aka AMIGO
29.01.17
У второго радиус охвата до 150 метров, но вот беда - нет гнезда для USB..
Основной (первый) роутер используется для входа в инет на даче в МО.
Мужики, есть возможность присоединить второй к основному - первому?
Вчера я попробовал подсоединить его кабелем к первому, второй кабель - к ноуту, вошел в инет нормально (через WiFi, конечно), но вот беда - при настройке 192.168.0.1 вижу только первый - основной..
Или уж оставить надежду, поскольку присоединение такого паровоза - нонсенс?
1 Alexor
29.01.17
Посмотри, есть ли возможность включить второй в качестве репитера
2 welwel
29.01.17
Второй можно подключить в режиме точки доступа, если он позволяет. Можно и просто, как роутер, настроив wan
3 aka AMIGO
29.01.17
(1) Надо знать, друже, как это сделать..
4 Alexor
29.01.17
Ну и модели роутеров будешь в секрете держать?
5 aka AMIGO
29.01.17
(2) Угу, это понятно для меня. Но вот настроить-то и не получается, не умею..
(4) сейчас скажу.. минутку..
6 Jump
29.01.17
(0) Опиши подробнее задачу, чего сделать то надо?
Присоединить роутер не проблема - соединил патчкордом и все дела.
Тот факт что при настройке видишь первый основной - это нормально, но можно сделать так чтобы видно было оба.
Это не паровоз, это нормальная практика.
7 Jump
29.01.17
Ни в коем случае не советую включать роутер в качестве репитера.
Это жесть.
Скорость будет ниже плинтуса.
8 aka AMIGO
29.01.17
(6) но можно сделать так чтобы видно было оба.
Вот! этого-то я и не умею :)
9 Jump
29.01.17
(0) Я так понимаю второй ты подключил просто соединив LAN порт 1го и 2го патчкордом?
Если так, то на втором нужно вырубить DHCP, и задать вручную какой-нибудь адрес в локалке, чтобы на него можно было зайти.
10 Jump
29.01.17
(8) Подробно описывай на какой роутер приходит интернет, какой роутер раздает WiFi, к какому из них не можешь подключиться, и каки именно их соединил.
11 aka AMIGO
29.01.17
(8) + имя второго роутера есть, его видно на планшете и в ноуте, но подключиться не получилось - пароль-то не сумел задать, нет выхода в инет для 192.168...
(9) Да, к основному - через LAN, ко второму в WAN, и к нему ноут через LAN
Так? :)
12 aka AMIGO
29.01.17
(10) Инет приходит на первый, к нему пачкорд в LAN, второй конец пачкорда - в WAN второго роутера.
ко второму в LAN - второй пачкорд, его конец - в ноут
13 Jump
29.01.17
(11) Есть два варианта
Первый роутер получает интернет на WAN и раздает на LAN тут без вариантов.
Вот второй роутер можно подлкючить так-
1)LAN 1го в WAN 2го
2)LAN 1го в LAN 2го.
В первом случае второй роутер будет работать как полноценный роутер, получать интернет на WAN порт, натить его.
Во втором случае второй роутер будет работать как банальный свич, и просто перекидывать запросы по локалке на первый роутер.
Второй вариант более удобен.
При первом варианте у вас по идее должен быть недоступен первый роутер, а в админку второго вы должны попадать без проблем.
Вот тут мне непонятно - какой именно роутер у вас недоступен?
14 Alexor
29.01.17
(12) Я бы настроил раздачу интернета на первом. Хотя вроде это работает.
На втором поменять адрес если на первом 192.168.0.1
то на втором 192.168.1.1 и раздачу интренета по dhcp
wan поставить авто если есть или проводное соединение автоматически.
Из лан первого воткнуть в wan второго и должно заработать
15 Garykom
(0) Паровоз вполне бегает у самого юзается в связке с Asus rt-n16 еще dsl роутер (в wan воткнут) и mr3020 (в lan'ы воткнуты) как конвертеры для 3G/LTE usb модемов в ethernet.
В смысле несколько разных инетов на асус приходят (adsl и 2 сотовых) а он уже их распределяет с резервированием/балансировкой.
Вот чтобы из локалки/wifi можно было зайти на любой роутер из 4-х надо проброску на наих настраивать и понятно дело сначала всем разные ip присвоить.
16 Jump
29.01.17
По нормальному так - заходим на второй роутер, вырубаем DHCP, задаем локальный адрес в этой же подсети, после чего соединяем LAN первого и LAN второго.
И все будет работать оба роутера будут доступны.
По поводу адреса - если у первого адрес 192.168.0.1, то второму задать например 192.168.0.150
17 Garykom
(16) В этом случае wan второго бесполезная штук (если его низзя в разряд lan перевести) и туда низзя ничего втыкать чтобы он инет догадался с lan раздавать.
18 Garykom
(17)+ по сути второй роутер юзается как шлюз и точка доступа а не маршрутизатор
19 Jump
29.01.17
(17) Ну туда и не нужно ничего втыкать, да это бесполезная штука.
Так и должно быть - это лучше чем второй раз натить трафик.
Ну и это убирает проблемы с изоляцией сетей. В серые сети за натом просто так не попадешь, нужно маршруты писать, зачем такие заморочки внутри своей локальной сети?
20 Garykom
(18)+ точнее не шлюз а коммутатор (свитч)
21 aka AMIGO
29.01.17
Основной - марку не смог уточнить, но очень возможно, что этот:
http://www.роутердлядома.рф/index.php?route=product/product&path=67_69&product_id=143
Второй: https://market.yandex.ru/product/2599492?clid=502&hid=723087&nid=55410
(16) заходим на второй роутер, вырубаем DHCP, Не сумею. Надо-бы инструкцию, что-ль.. А 192.168.1.150 попробую..
ЗЫ. жаль, дача теперь в 75км от меня, смогу попробовать только через неделю :)
22 Jump
29.01.17
(20) А по поводу втыкать в WAN 2го можно что угодно.
Будет он раздавать или нет определяется DHCP.
Если мы вырубили DHCP на втором, все получат настройки от первого, и первый же пропишется дефолтным шлюзом.
23 Garykom
(19) >В серые сети за натом просто так не попадешь, нужно маршруты писать, зачем такие заморочки внутри своей локальной сети?
Хм чего там писать то? Маршруты прописал и все работает. Зато даже если ломанут один роутер вы еще попадите сквозь другие ))
24 Jump
29.01.17
(21) модель второго роутера.
25 Jump
29.01.17
А все, увидел, счас гляну что там за админка.
26 Гость из Мариуполя
(12)охренеть жесть
если все соединяется патчкордачмич, то я вообще не понимаю
<<Инет приходит на первый, к нему пачкорд в LAN, второй конец пачкорда - в WAN второго роутера.
ко второму в LAN - второй пачкорд, его конец - в ноут>>
конец первого патчкорда в ноут и все.
там чо, километровые патчкорды?
27 aka AMIGO
29.01.17
28 Garykom
29 aka AMIGO
29.01.17
(26) Придется объяснить причину: Первый раздает WiFi на 15 метров, дальше сигнал теряется.
Второй - в радиусе 150м, проверено.
Вот и надо оживить второй :)
30 Гость из Мариуполя
(29) я понимал бы, когда в (14) где-то посерединке встревал  бы вайфай.
но когда у тебя по описанию просто два пачкорда...
31 Гость из Мариуполя
пардон, не в (14) а в (12)
32 aka AMIGO
29.01.17
(29) + потому надо-бы подключиться ко второму, вот я и надеялсячерез второй пачкорд в ноуте получить доступ к настройками второго роутера
(30) Да нет-же, после настройки второй пачкорд не нужен. Только для настройки второго, а тут - облом-с..
33 Jump
29.01.17
Задаем локальный адрес - в меню роутера
Network - Lan - IP adress.
Вырубаем DHCP - в меню
DHCP - DHCP Settings - ставим галку в Disable
34 aka AMIGO
29.01.17
(33) ага, это можно.. Спасибо.
Ладушки, мужики, таймаут небольшой.
Ветку я скопировал, буду пробовать предложенные варианты.
Спасибо! :)
35 Jump
29.01.17
+(33)Это все делается на втором роутере.
36 aka AMIGO
29.01.17
(35) Угу) Усёк.
Марка первого: D-Link DIR-825
Марка второго: TP-LINK TL-WR841ND , Ver 7.2
37 Jump
29.01.17
(36) Ну я тебе по админке версии 5 диктовал, может немного отличатся, хотя вряд-ли.
Вот эмулятор админки тп-линка http://static.tp-link.com/resources/simulator/841_v5/Index.htm
38 vi0
29.01.17
можно я влезу?
посоветуйте мобильный роутер, с которым не было проблем у вас лично
брал вот такой. проблемы - всё как в отзывах
http://moskva.beeline.ru/shop/details/4gwi-fi-router-bilain-zte-mf-920-white/4gwi-fi-router-s-paketom-uslug/otzyvy/
39 Garykom
(38) Лучший "мобильный роутер" это простейший (дешевый) смартфон (на андроиде) с функцией wifi роутера и желательно емкой батарейкой.
40 zak555
29.01.17
(39) только нужно, чтобы на этом смарте можно было управлять TTL
41 Garykom
(38) Кста все проблемы у людей с этим zte роутером от прошивки стандартной рассчитанной на экономию батарейки.
Он банально уходит в "спящий режим" когда какое то время нету трафика, а при просмотре фильма в браузере сильно умный он и "экономит трафик", когда сначала скеширует чуть чуть вперед а потом ничего не качает пока не досмотрите до нужного места.
В результате вот и ругаются на роутер хотя он все делает как заложено разрабами.
Блин берешь https://market.yandex.ru/product--tp-link-tl-mr3020/7879331, любой usb 3G/LTE свисток с симкой и любой повербанк...
42 Garykom
(40) Ыыы смарт это де почти полноценный комп а не урезанный микроконтроллер как в мобильных роутерах.
Как раз на смарте TTL управлять проще.
43 zak555
29.01.17
(42) на не рутованом и домохозяйкам ?
44 Garykom
(41)+ Кста если есть руки (из правильного места) повербанк готовый (и дорогой) не нужен и можно пару аккумов 18650 а параллельку прикрутить.
45 Garykom
(43) Это уже отдельный вопрос, подбор подходящего девайся и операции с ними для "обхода ограничений опсосов".
Простейше это прокси на смарте поднять...
46 Garykom
(44)+ Кого заинтересовало чтобы напряжение сделать правильное для питания то платка LM2596 стоит 40-50 рублей с али.
47 vi0
29.01.17
(39) это в теории
интересны конкретные случаи из практики
48 Jump
29.01.17
(42) Ну как бы большинство современных модемов которые продают ОПСОСы являются роутерами, имеют на борту операционную систему, и веб интерфейс.
И никаких урезанных микроконтроллеров.
49 Jump
29.01.17
(44) Дешевле купить.
Это ж корпус лепить, крепеж для батарей, электронику заряда.
Дороже получится чем покупной.
50 Garykom
(49) Эээ у вас еще нету 3D принтера дома или на работе? ;)
51 Garykom
(50)+ Кста электронику заряда лепить не нуна, обычная зарядка для аккумов, даже удобно имея 2 комплекта аккумов одни юзать в повербанке/девайсе пока другие заряжаются.
52 Garykom
(47) На практике юзаю свой телефон с подходящим тарифом чтобы раздавать инет для планшета/нетбука/ноута.
53 Garykom
(52)+ Ну или (41) последняя строчка, просто снимаю с домашнего роутера один из mr3020 с модемом и беру с собой батарейкой.
54 vi0
29.01.17
(52) я так понимю свой - не самый дешевый?
55 Garykom
(54) "свой" сча уже совсем дешевый htc 510.
На практике смартфон вместо мобильного роутера просто приходим в салон продаж и выбираем среди самых дешевых смартов, втыкая свою симку в образец и включив раздачу смотрим как садится батарейка и что происходит при долгом использовании не трогая смарт.
Не вырубает ли раздачу и т.д., но даже если вырубает всегда есть возможность раздавать с помощью прог типа https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.core.technology.wifi.hotspot но оно батарейку жрет только в путь.
56 Jump
29.01.17
(50) Откуда он на работе?
И нафига он дома?
Не спорю игрушка интересная, но недешевая и минимум практической пользы.
Если б я собрался покупать подобного рода игрушку, я бы пожалуй взял небольшой токарный станочек по металлу, нежели 3д принтер.
57 Torquader
29.01.17
(56) Есть 3Д принтеры для металла, но это уже совсем не по детски стоит, а пластиковые - это только для любителей ЛЕГО и т.п.
Ещё можно всякие фигурки печатать, только там качество пока от слова "ка".
58 Cyberhawk
29.01.17
(38) Хуавей Е5776, как ушел в удаленку несколько лет назад, с тех пор и пользуюсь по всей России (пробовал на Мегафоне, МТС, Йоте, Теле2), все работает без нареканий
59 Garykom
(56) Это уже сложно назвать "игрушкой", да есть куча недостатков типа если нужна прочность детальки то нужно более плотное заполнение (минимум пустот внутри как обычно делают, сплошной только наружный контур) и время печати сильно растягивается (до нескольких суток) как и расход пластика.
(57) Давно появилась куча технологий (включая плавка/литье в гипсовые формы для металла) чтобы по модельке сваять недорого готовое изделие штучно.
Суть в скорости-качестве-цене.
60 Garykom
(57) Да насчет качества посмотри фоточки ближе к концу http://pikabu.ru/story/kak_ya_sobiral_svoy_pervyiy_3d_printer_so_stalnoy_ramoy_4778252
Если хочется придать красоты/глянца то берем мелкую наждачку и вперед ))
61 Garykom
(60)+ Хотя согласен что печатать тиражку (то что можно купить в магазине/инете) на 3D принтере это обычно глупость, но вот для уникальных изделий самое оно!
Только вот как обычно "уникальность" в обычной жизни она редко нужна, почти все есть готовое и можно найти по разумной цене.
