IT
Админ
Кто и чем делает резервные копии?
0 soulectro
28.01.17
05:26
Доброго времени!
Делаем ежедневный бэкап базы 1с 8.3 на торговых точках, появилась потребность писать в полный бэкап изменения в течение дня, чтобы бэкап базы был актуален на текущий момент, на время пришлось отключить автообмен с центральной, вот и приходится к таким мерам прибегать. Чем это можно и лучше сделать?
1 Jump
28.01.17
05:40
(0) Непонятно какое отношение имеет автообмен с центральной базой к бэкапу.
Уточните что конкретно вам нужно.
И какая база 1с бэкапы файловых и sql баз делаются по разному.
2 soulectro
28.01.17
06:09
(1) база файловая. Нужно утром или вечером делать полную копию, а в течение дня раз в час дописывать изменения в нее.
3 Jump
28.01.17
06:20
(2) Если нужно делать копию без остановки работы пользователей - используйте теневое копирование. Если на время бэкапа можно останавливать работу - ну тогда просто копировать.
Непонятно про какие изменения идет речь. Дельту считать между базой час назад и текущей? И хранить в бэкапе копию базы и несколько дельт? Или как?
И реально ли нужны в архиве ежечасные копии?
4 soulectro
28.01.17
06:29
Нужно что-то похожее на резервное копирование средствами MS SQL. Делается полная копия, потом только разница, ну и журнал транзакции ежечасно, дабы можно было бы при каких-то проблемах восстановить наиболее актуальную по времени копию. Перейти на РИБах в SQL не предлагать.
5 pavlika
28.01.17
06:37
(4) Перейти на РИБах в SQL не предлагать - а в чем проблем а то?
6 Jump
28.01.17
06:39
(4) Резервное копирование средствами SQL в курсе что происходит с базой.
А в случае с файловой базой - база это просто файл, и что там происходит внутри неизвестно.
О каком журнале транзакций идет речь вообще непонятно.
В остальном - вы уверены что вам именно разницу надо высчитывать?
Я например делаю так - бэкап раз в день, остальные изменения хранятся в теневых копиях.
А уж на чем вам работать удобнее на SQL или файловой вы сами разбирайтесь, я ваших условий не знаю.
7 Aleksey
28.01.17
Или поднять РИБ копию на филиале. Раз час делаем обмен рабочей базы с бекапной и после этого спокойно делаем бекап нашей копии. Там гарантированно никого нет и актуальные данные
8 mistеr
28.01.17
(2) (4) Посоветую zpaq, с теневой копии, если возможно. Делает ровно то, что ты хочешь. Но предупреждаю: на проде я его не применял, только для себя. Пока нареканий не было.
9 mistеr
28.01.17
(8) Да, zpaq настолько эффективен, что полный бэкап не нужно делать ежедневно, можно раз в неделю или даже месяц.
10 Jump
28.01.17
(9) А что реально хорош?
Если сравнивать например с Winrar?
11 Jump
28.01.17
(9) Попробовал ваш zpaq, сжатие никакое. На уровне зипа обычного.
Winrar сжимает на порядок сильней.
12 Jump
28.01.17
Несколько десятков баз 1с бух 8.2 общим размером 60Гб этот zpaq упаковал в архив размером 8,5 гигабайт.
Winrar на этих же данынх выдает 1,4 гигабайт.
Разве что zpaq память не жрет, и работает чуть шустрее.
13 ТупойЖадный
28.01.17
(12) Напиши свой, нормальный архиватор. Нам тоже надо.
14 bodri
28.01.17
(12) там же что-то типа библиотек (вроде сценарии) надо для определенного типа файла, тогда он будет очень хорошо сжимать, а т.к. для *.1CD такого нет вот он так и сжимает, его "+" в другом, в версионированнии если в архив добавить этот же файл, то он не весь в архив его запихает, а только измененные куски, соответственно 10 файлов за разный период будут не 8,5х10=85 Гб (Как в вашем случае), а к примеру 15 Гб.
15 Jump
28.01.17
(13) Зачем? Есть же нормальные архиваторы которые прекрасно сжимают rar и 7zip.
16 Jump
28.01.17
(14) В winrar так же будет.
Несколько десятков копий одной базы за год будут не сильно больше размера одной базы.
Там же словарь блоков - если блок есть в словаре, он его в арихв не пихает, а просто ссылку на блок ставит.
17 Jump
28.01.17
Надо попробовать, может он быстрее версионирование делает чем rar.
18 Jump
28.01.17
Памяти он вообще потребляет очень мало - в районе 300мб.
winrar около 6гб.
19 Jump
28.01.17
(14) А эти сценарии их можно самому писать? Не в курсе?
20 xuhipime
28.01.17
Проводник на флешку
21 kossmatiy
28.01.17
Cobian backup вроде умеет делать дифференциальные и инкрементальные копии, сам правда не заморачивался с этим.
22 mistеr
29.01.17
00:00
(11) (12) Можно настроить на сильное сжатие (см. хелп), но тогда будет долго. Настройки по умолчанию сбалансированы как раз для бэкапа.
Если один раз заархивировать, то конечно WinRAR лучше. А ты попробуй перепровести месяц и снова забэкапить; и так раз 10. Тогда почувствуешь всю прелесть. Там идет дедупликация на уровне файлов и блоков, причем участвует все, что есть в архиве. Например, ты восстановил бэкап месячной давности, снова забэкапил, он не займет ничего.
А шустро работает он в основном потому, что ему не нужно читать/переписывать весь предыдущий архив, как WinRAR.
23 Jump
29.01.17
03:19
(22) Ну Winrar и 7z делают то же самое, в режиме непрерывной архивации.
Создается общий словарь на весь архив.
Если добавляется блок который уже имеется - вместо него идет ссылка.
Что-то типа сжатия с дедупликацией.
С ключами попробую поиграться.
Потребление памяти конечно радует.
24 Looking
29.01.17
(21)есть такой функционал
25 mistеr
29.01.17
(23) Непрерывный архив - это другая техника, хотя некоторое сходство есть. Ключевое отличие в том, что при добавлении файла в непрерывный архив он вставляется в определенное место архива; для этого весь архив придется перезаписать. zpaq же только добавляет в конец.
26 mistеr
29.01.17
(25) И второе отличие — у zpaq дедупликация и сжатие это две независимые последовательные стадии обработки.
