Не могу запустить 2 агента сервера 1с
0 1c_nub
27.01.17
Добрый день.
Возникла необходимость создать два сервера 1с. 8.3.8 и 8.3.9
Установил, раскидал по разным портам, запустил, работают.
Захожу в администрирование чтобы указать разные порты TCP и тут проблема. Меняю в одной консоле порт, и он меняется во второй тоже.
Нашел что дело в файле appsrvrs.lst, там список серверов.
Помогите, что там прописать, может пример есть у кого?
Сейчас там так:
{1,
{"tcp","lion",2540,""}
1 Aleksey
27.01.17
а если к одному обращаться по имени а к другому по IP?
2 mehfk
27.01.17
Не тым ты дьдь Федор порты указываешь, ты их указываешь где попало, а надо в параметрах командной строки.
3 mehfk
27.01.17
Читай руководство администратора.
4 1c_nub
27.01.17
службы обе работают на разных портах, а в консоле одной платформы меняю и меняется в другой этот порт. По идее должно быть в разных консолях разные порты
5 1c_nub
27.01.17
(2) там указано и обе службы запущены
6 BigShmax
27.01.17
(4) перечитай (2) и (3)   трижды
7 mehfk
27.01.17
(4) Создай две записи.
8 1c_nub
27.01.17
(3) целый день уже читаю. У 1С написано просто что в этом файле хранится список серверов. ВСЕ!!! Если вы нашли больше, то напишите, не надо слать туда-сюда других.
9 1c_nub
27.01.17
Я пробовал типа:
{1,
{2,
{"tcp","lion",1540,""}
не работает так.
может синтаксис другой
10 mehfk
27.01.17
(9) *ть! Создай в консоли управления серверами 1с две записи - два центральных сервера.
11 Лефмихалыч
27.01.17
(0) известная заморочка. Я пока нашел только топроное решение. Вот тебе два файлика реестра, которые включают соответственно консоль от 8.3.6 и от 8.3.9:
8.3.6.reg http://pastebin.com/4hihUD9d
8.3.9.reg http://pastebin.com/n0XEWyFA
надо консоль от 8.3.6 - импортируй в реестр файлик 8.3.6, надо 8.3.9 - ну, ты понял.
НЮАНС! Импортировать это барахло ТОЛЬКО через GUI regedit'а. Почему-то правой кнопкой "Объединить" не работает. То есть, оно говорит "всё успешно", но реально значения этих ключей не меняются.
И исправь внутри пути к radmin.dll - у тебя они гарантированно другие
Возможно есть вариант как-то поковыряться в самой этой оснастке и как-то перенастрополить на другие ключи реестра, но это лень и очково.
12 Лефмихалыч
27.01.17
консоль 8.3.9 добавляет в реестр 3 новых ключа, про которые 8.3.6 ни чего не знает. По этому после установки 8.3.9 рядом с 8.3.6, старый radmin хоть зарегистрируйся из командной строки, косоль все равно будет 8.3.9.
Козлы оне, но что поделать?..
13 1c_nub
27.01.17
Лефмихалыч, благодарю, сейчас буду пробовать
14 1c_nub
27.01.17
Это что-то сложно прям ппц. На сайтах таких заморочек нигде не видел.
15 1c_nub
27.01.17
(11) Импортировать это барахло ТОЛЬКО через GUI regedit'а... Это как сделать можно?
16 Лефмихалыч
27.01.17
(15) открыть regedit.exe, там меню Файл...Импорт
(14) тебе шашечки или ехать? Для ехать вот оно решение, шашечки - не ко мне
17 1c_nub
27.01.17
23:44
(16) Да, реально вижу, что не регистрируется консоль командой, как предлагают на сайтах:
regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.9.2033\bin\radmin.dll" /s
start mmc "C:\Program Files\1cv8\common\1CV8 Servers (x86-64).msc"
Хотя ошибок нет.
(11) открыл файл через импорт, все прошло без ошибок, а потом открыл консоль сервера, там ошибка ММС какая-то и дальше не пускает ничего добавлять и редактировать. Пришлось пока откатить
18 1c_nub
27.01.17
(16) Кстати версия платформы, у меня была, как у вас в файле. Пути наверноеж такие же. По крайней мере похоже все. Но что-то пошло не так.
19 1c_nub
28.01.17
Проблему с регистрацией поборол.
Теперь в агенте утилите администрирования два центральных сервера. в обоих базы свои.
только на сервере с нестандартными портами в базу зайти нельзя, еще до аутентификации выдает ошибку:
"Не найдено ни одного сервера с размещённым сервисом serviceName=ClusterConfigService"
21 Лефмихалыч
28.01.17
(17) >ошибка какая-то
http://s020.radikal.ru/i704/1701/c9/037138a3d935.png
ошибка была скорее всего "не соовтетсвие версий сервера" т.к. консоль по умолчанию открывает то, что было открыто в последний раз. Надо было добваить центральный сервер с тем же именем, но с другим портом.
(18) пути с моими у тебя совпадать не могут, смотри внимательно - там важны ВСЕ буквы, а не только первые 20
22 1c_nub
29.01.17
07:13
(21) Консоль кластера регистрируется, теми двумя строчками. Только батник нужно запускать от администратора.
центральные сервера с одинаковыми именами и разными портами, могу их открывать и добавлять базы. Даже свойства базы смотрю в консоле после ввода пароля и пользователя.
Кажется, что все работает, но запуская базу на нестандартном порту, выдает:
23 1c_nub
29.01.17
07:13
Пока не победил....
24 Лефмихалыч
29.01.17
Видимо, ты в настройках подключения базы указываешь порт для консоли кластера, а не самого кластера. То есть, например, для дефолтных настроек порт 1540 - это порт консоли, если попытаться подключиться к базе Srvr="server:1540";Ref="basename", то ни чего не выйдет у тебя. Правильный порт для подключения к базам надо смотреть в свойствах кластера:
https://i.imgur.com/OOgk1uE.png
ИЛи как вариант, что-то ты в настройках самого кластера напортачил. Скорее всего руками правил 1cv8wsrv.lst или/и 1CV8Clst.lst без ума. Или копировал каталог srvinfo из одного кластера в другой или еще что-то в этом роде.
Останови обе службы, вычисти ВСЁ содержимое обоих каталогов srvinfo, запусти службы и добавь туда и сюда базы заново.
25 1c_nub
29.01.17
(24) Все так и делал.
Папки чистил, при запуске служб и Компоненты администрирования серверов, в них все создавалось заново. Проверял, все верно (как по мне:)))
Где-то нарыл инфу, что на новых виндах WS2012r2 с SP такие траблы.
Буду решать через две виртуалки. "В лоб" так и не получилось.
   Лефмихалыч, Спасибо за помощь
26 Лефмихалыч
29.01.17
(25) брехня про WS2012r2 с SP - у меня же работает всё
