Отчет в консоли показывает результат, а в скд нет
0 Мандалай
25.01.17
Добрый день
В консоли отладил отчет, все данные какие надо показывает, а в скд ничего не показывает.
Даже в консоли СКД все ок а при формировании самого отчета какая то ерунда. В чем может быть проблема?
Собираю данные с регистра бухгалтерии, несколько запросов, регистра накопления. Использую стандартный период, в нескольких случаях использую в качестве параметра метод ДатаВремя().
1 shamannk
25.01.17
...самого отчета.. Это тот отчет который есть у каждого 1Снига?
2 aleks_default
25.01.17
В параметрах, вернее в их значениях
3 Akela has missed
25.01.17
кстати, как сделать, чтобы скд накладывал условия отбора только на результат конечной таблицы, и не лез в предыдущие ВТ?
4 youalex
25.01.17
Явно имена полей отбора задать  в запросе, типа
{ГДЕ Спр.Ссылка КАК СсылкаОтборВКонечнойТаблице}
5 DailyLookingOnA Sunse
25.01.17
Поле -> Роль -> Обязательное
6 DailyLookingOnA Sunse
25.01.17
Пора домой, прочитал не то и не так.
7 Nuobu
25.01.17
(3) Галочка внизу СКД "Авто...Чтототам". Её нужно убрать.
8 vicof
25.01.17
(7) Дальше будет вопрос ааа...все пропало памагите...
9 Мандалай
25.01.17
Судя по всему нашел причину - я обращаюсь к виртуальной таблице оборотов, и на нее я поставил отдельные условия по периоду ДатаВремя(), то что мне надо. Но я обращаюсь еще и к другим виртуальным таблицам, на которые мне необходимо установить отборы при помощи стандартного периода. А первая виртуальная таблица плевать хотела на ДатаВремя() и берет параметры стандартного периода.
Каким образом заставить СКД для нужной мне виртуальной таблицы брать отдельные параметры?
10 Mankubus
25.01.17
(9) задавать параметр в фигурных скобках. в конструкторе это закладка Построитель
