СКД Группировка по значению ресурса | ☑ | ||
korchak
25.01.17
Коллеги помогите разобрать следующую ситуацию!
Читаю книгу "Разработка сложных отчетов...". В ней указан пример группировки записей отчета по значению ресурса для вычисляемого поля, определенного с помощью языка выражений СКД. НА закладке Вычисляемые поля добавляю вычисляемое поле, к примеру, ОбъемыЗакупок. На закладке ресурсы добавляю это вычисляемое поле в список ресурсов отчета и в колонку Выражение ввожу собственно само выражение, где задаю градацию по суммарной стоимости закупок. Начинаю делать структуру отчета, и в диалоге выбора поля для группировки ОбъемЗакупок тупо отсутствует!? Хотя в примере, в книге четко видно, что составная группировка содержит значение ресурса! В чем проблема может быть, почему не видно поля значение ресурса для группировки? |
aleks_default
25.01.17
Какая может быть группировка по ресурсу?
korchak
25.01.17
По значению ресурса, так написано у Хрусталевой в "Разработка сложных отчетов...", страница 227. Приведен пример и скриншоты. Поэтому и спрашиваю собственно...
korchak
25.01.17
Вот, собственно скриншот этой страницы
https://1drv.ms/i/s!AglFFjbrm2wsltMqzrOw7AgHLt5qGw |
korchak
25.01.17
Ап
Кто что знает по теме сабжа? |
korchak
25.01.17
Осталось дождаться Хрусталеву на форуме, может она сможет прояснить написанное...
azernot
25.01.17
(0) Ресурс не может быть в полях группировки. И в примере твоём это чётко видно. Это поле доступно в выбранных полях, а не в полях группировки.
Если хочешь группировать по вычисляемому полю - убери его из вкладки "Ресурсы". |
azernot
25.01.17
+(6) Хотя нет, гоню.
На вкладке "Вычисляемые поля" не стоит ли галочка в ограничении доступности? |
korchak
25.01.17
(7) Ну конечно же не стоит ограничение доступности!
Самое интересное как вот это все получилось в примере в книге?) Почему вычисляемое поле, вернее значение рассчитанного ресурса не попадает в доступные поля для группировки? |
korchak
25.01.17
Ресурс не может быть, правда, а вот значение ресурса, определенного с помощью выражений СКД - может, по крайней мере по заверению методиста, автора и соавтора ряда пособий по разработке в системе «1С:Предприятие»
leonidk
25.01.17
(8) Скорее интересно как получилось у Вас, что не попадает.
korchak
25.01.17
(10) Дык, сделал, все как книжка пишет:
1. Добавил вычисляемое поле. 2. На закладке Ресурсы добавил это вычисляемое поле в список ресурсов отчета. 3. В поле Выражение для ресурса ввел текст с выражением. 4. На закладке Настройки определяю структуру отчета - группировка. Но поля, необходимого для создания составной группировки не оказалось. |
korchak
25.01.17
Только что полностью повторил пример отчета из книги, и поле "ОбъемПродаж" отсутствует для выбора в составную группировку. Мистика какая-то...
azernot
25.01.17
(12) Выкладывай свою нетленку
korchak
25.01.17
(13) Собственно не моя, а авторов книги
ВЫБРАТЬ ПродажиОбороты.Период КАК Период, ПродажиОбороты.Номенклатура, ПродажиОбороты.Контрагент, ПродажиОбороты.СтоимостьОборот КАК Стоимость ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День, ) КАК ПродажиОбороты |
korchak
25.01.17
azernot
25.01.17
(14) Не описывай, а выкладывай.
korchak
25.01.17
korchak
25.01.17
(16) Так чего выложить то вам?
azernot
25.01.17
(18) Внешний отчёт со своей СКД.
korchak
25.01.17
файл внешнего отчета что ли?
azernot
25.01.17
(20) Да.
Если всё делать как на скринах - поле доступно для группировки. Поэтому надо пробовать на твоём файле. |
korchak
25.01.17
korchak
25.01.17
azernot
25.01.17
(23) https://yadi.sk/d/0nImd2Ih3ApHqh
у меня доступно. Открывал в "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.29.1) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106) |
korchak
25.01.17
azernot
25.01.17
(25) Платформа какая?
korchak
25.01.17
открывал в "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088) |
azernot
25.01.17
(27) А, ну так всё понятно! Это великорусский шовинизм.
korchak
25.01.17
(28) дык, что платформа засвежая?)
rabbidX
25.01.17
(0) Группировку в режиме предприятия или в конфигураторе пытаетесь добавлять?
У меня в предприятии ресурсы для группировки недоступны. А в конфигураторе добавляются и даже отчет строится без ошибок. |
korchak
25.01.17
(30) в конфигураторе
azernot
25.01.17
(29) я пробовал на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299), тоже всё доступно.
korchak
25.01.17
(32) глюк версии 8.3.8.2088?
rabbidX
25.01.17
(31) Тогда странно, у меня работает как с обычными ресурсами, так и с определенными через Выражение
korchak
25.01.17
иду качать и ставить 8.3.6.2299...
azernot
25.01.17
(35) Попробовал на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
работает. |
korchak
25.01.17
azernot
25.01.17
(37) Ну так что вы хотите?
Конфигурация для Украины, пользователь с грузинской фамилией.. Вы ещё скажите, что вы гражданин Эстонии, живёте в Латвии, и супруга ваша литовка. Попробуйте использовать другое имя поля.. без твёрдого знака например. Попробуйте создать новый отчёт с нуля. Короче, нужны танцы с бубном. |
korchak
25.01.17
(38) Да нет, тут все нормально, фамилии бывают разные, как и люди, так что, если что, я гражданин Украины и не женатый ;)
Да так и понял, что нужны потанцевать или поколдовать... |
korchak
25.01.17
Да нет, замена символов в имени полей ничего не дало...
Тут только волшебство может помочь, Волшебник приди и помоги, пожалуйста! |
korchak
25.01.17
Ни новый отчет "с нуля" не помог, ни вариации с различными именами полей...
Кто сталкивался с подобными проявлениями, помогите! |
korchak
25.01.17
Права пользователя на регистр тоже проверил, все в порядке там.
ИС-2
25.01.17
(0) делал костыльно. В начале добавлял поле в группировку, а потом делал поле группировкой. Работает
korchak
25.01.17
Методом научного тыка определил, что в других конфигурациях, таких как УТ и УНФ все работает, а для УТП для Украины - не хочет.
Значит причина в каких-то настройках УТП? У кого-то есть какие-то идеи по этому поводу? |
korchak
25.01.17
(43) Спасибо за совет, но проблему уже решил.
По умолчанию для конфигурации в УТП для Украины стоит режим совместимости: Версия 8.2.13 В этом режиме данный функционал, как я понял, не поддерживается. Поэтому я поставил выше. Я насколько помню, в 8.2.14 были какие-то кардинальные изменения в функционале СКД. Видать от этой версии платформы группировки по значению ресурсов вычисляемых полей стало доступно в принципе. Поэтому рецепт прост - версия должна быть от 8.2.16 и выше. Всем спасибо, кто принимал участие в обсуждении и помощи! |
