Тормозит список номенклатуры
0 prog1Csww
19.01.17
Здравствуйте.
Тормозит список номенклатуры. Переключение сортировки с наименования на код или обратно занимает 3-4 секунды. Поиск по строке тоже долго. На другой машине в локальной сети этого магазина все нормально. Т.е. это не конкретно этот экземпляр РБД. (база SQL, РБД)
Подключение по RemoteApp. Другое подключение тормознутого пользователя к другой сети через шлюз через Инет - тоже все нормально. Т.е. это не сетка.
Отключал все доп.колонки. Все равно тормозит.
1. Что это может быть?
2. Это может быть конкретно этот экземпляр RemoteApp?
1 shamannk
19.01.17
RemoteApp в топку
2 vis_tmp
19.01.17
По RDP пробовал?
3 prog1Csww
19.01.17
Пробовал. Зашел в RDP, сделал замеры. Запустил под собой список туда-сюда, сортировку, получилось 50% времени 0,12 сек.
Зашел под юзером 50% - 0,20 сек. Итого 0,40 сек максимум и там и там. А отображается у юзера секунды 2 точно. Т.е. дело не в коде 1С.
Вообще белиберда какая-то.
SQL к чему привязан к пользователю 1С или к пользователю RDP?
4 prog1Csww
19.01.17
Выход если что есть - создать нового пользователя...
5 Heckfy
19.01.17
(4) Ну или настройки польователя почистить.
6 prog1Csww
19.01.17
(5) нашел только настройки списка справочника
7 Aleksey
19.01.17
(1) Почему?
8 Heckfy
19.01.17
(6) Я про другие. Есть там толи регистр, толи справочник с настройками.
9 prog1Csww
19.01.17
(8) Слышал про такой. Он вроде для отчетов, но посмотрю.
10 shamannk
19.01.17
(7) Были тормоза с ним админы мамой клялись что не он убрали все залетало.
11 prog1Csww
20.01.17
04:50
(8) В УТ это регистр. В Рарус ТК такого нет.
Спрошу еще у них что это.
Ввел нового юзера в конфигураторе - все нормально.
12 prog1Csww
20.01.17
04:58
(11) Гоню. Есть в ТК. По другому называются.
Но не помогло. Они привязаны к пользователю из БД.
А здесь дело в пользователе из конфигуратора.
13 Heckfy
20.01.17
08:43
"А здесь дело в пользователе из конфигуратора" - чудес не бывает. Пользователь из конфигуратора здесь ни при чем.
14 prog1Csww
08.02.17
05:22
(13) Ты был прав. Отбор стоял специфичный.
