УФ. Программно добавить кнопку со встроенной командой.
0 ildary
17.01.17
03:14
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно добавить кнопку, чье действие ссылается не на процедуру модуля, а на встроенную команду объекта, например у табличной части команда Скопировать - как сослаться на эту команду?
1 ildary
17.01.17
Вопрос еще актуален - как программно присвоить кнопке действие-встроенную команду табличной части?
2 oslokot
17.01.17
Пример:
        // Оформить кнопку Добавить
        Кнопка = Элементы[ТабличнаяЧасть.Имя].КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы[ТабличнаяЧасть.Имя + "Добавить"];
        Кнопка.Отображение = ОтображениеКнопки.КартинкаИТекст;
        Кнопка.Картинка = БиблиотекаКартинок.СоздатьЭлементСписка;
3 oslokot
17.01.17
(2) + и конечно же
Кнопка.ТолькоВоВсехДействиях = Ложь
4 ildary
17.01.17
(2)+(3) спасибо за совет, но этот код работает с уже существующей кнопкой, а я программно добавляю новую, при этом ее команда - не вручную добавленная команда формы, а существующая встроенная в табличную часть - чтобы ее руками выбрать надо на закладке Стандартные выбрать Товары, а затем Скопировать. Вот как на картинке: http://imgur.com/a/UUjmG
Как это повторить программно?
5 oslokot
17.01.17
(4) этот код (2) как раз и добавляет кнопку со стандартной командой табличной части "Добавить"
или я чето недопонял?
6 oslokot
17.01.17
Твой код будет такой, проверь
        Кнопка = Элементы.Товары.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы["ТоварыСкопировать"];
        Кнопка.ТолькоВоВсехДействиях = Ложь;
7 oslokot
17.01.17
+ и на панели появится кнопка "Скопировать"
8 ildary
17.01.17
(6) я именно так и сделал, но 1С ругается на первую строку. В отладчике видно, что в командной панели такой команды нет, я ее как раз хочу добавить, вручную она добавляется как на картинке в (4), а как это сделать программно?
9 oslokot
17.01.17
(8) а в режиме предприятия есть кнопка "Скопировать" у ТЧ?
10 ildary
17.01.17
(9) нет. Похоже что в типовой это изначально не предусматривалось, но пользователи попросили.
11 oslokot
17.01.17
(10) ясно, т.е. в составе команд ТЧ, эта команда отсутствует
могу предложить попробовать сделать расширение этой формы и в ней включить эту команду
12 ildary
17.01.17
(11) я правильно понял, что без расширения это программно не решить?
13 oslokot
17.01.17
(12) имхо нет, т.к. эта команда заблокирована в конфигураторе
