v7: произвольное закрытие программы
0 logon_kir
13.01.17
Ребята подскажите возможные причины - операторы начинают заполнять товарную накладную и 1ска может закрыться.
1с 7.7 ТИС
терминал win2003
Закрытие хаотично, могут и день проработать а могут и каждый час отваливаться...
1 Heckfy
13.01.17
Кондеры на материнке вздулись.
2 logon_kir
13.01.17
(1) Смешно)))) но не по делу))
3 Heckfy
13.01.17
Рестарт службы 1С в шедулере рандомно настроен.
4 logon_kir
13.01.17
(3) вроде в шедулере ничего не должно было оказаться но я сейчас проверю...
5 logon_kir
13.01.17
да, нет запланированных задач((
6 vcv
13.01.17
(3) Откуда у 1с 7.7 ТИС служба?
(0) DEP отключить на сервере. Антивирус попинать. Внешние компоненты внимательно рассмотреть.
7 logon_kir
13.01.17
(6) антивирь уже снесен).
попробую отключить деп..
8 Heckfy
13.01.17
(6) А я почем знаю откуда? Как спросили, так и отвечаю. Телепат.длл тоже не совершенен. :)
9 Heckfy
13.01.17
Ни скринов, ни логов, ничего нету.
10 logon_kir
13.01.17
а какие тут скрины могут быть. прога просто закрлась и все. логи щас посмотрю
11 logon_kir
13.01.17
(6) dep выключена совсем
12 logon_kir
13.01.17
(9) соытие оказывается приключилось!
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Application Error
Категория события:    (100)
Код события:    1000
Дата:        13.01.2017
Время:        17:19:03
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    SERVER
Описание:
Ошибка приложения 1CV7.exe, версия 7.70.0.25, модуль BLang.dll, версия 7.70.0.25, адрес 0x00003103.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp";.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 31 43 56   ure  1CV
0018: 37 2e 65 78 65 20 37 2e   7.exe 7.
0020: 37 30 2e 30 2e 32 35 20   70.0.25
0028: 69 6e 20 42 4c 61 6e 67   in BLang
0030: 2e 64 6c 6c 20 37 2e 37   .dll 7.7
0038: 30 2e 30 2e 32 35 20 61   0.0.25 a
0040: 74 20 6f 66 66 73 65 74   t offset
0048: 20 30 30 30 30 33 31 30    0000310
0050: 33                        3
13 XMMS
13.01.17
(12) Молодец! Осталось погуглить ошибку с модулем.
14 Масянька
13.01.17
(12) А 27 платформу поставить не пробовал? Совсем древнее...
15 Heckfy
13.01.17
(12) Алилуййяяаааа!!!!
16 Heckfy
13.01.17
Ну вот тебе для затравки: http://forum.infostart.ru/forum86/topic12244/
17 logon_kir
13.01.17
(14) это я вернулся уже на старую, разыне пробовал.. про 27 не скажу, проверю
18 logon_kir
13.01.17
(14) да, 27 тоже была
19 logon_kir
13.01.17
(16) как раз гугл мне нашел эту статью
20 logon_kir
13.01.17
спасибо товарищи буду пробовать, как переключение раскладки так и еще 27 ток из дцрго источника попробую
21 Tatitutu
13.01.17
TeamViewer Сервис - случайно не установлен ?
Если да - отключи и проверь работу
22 Torquader
13.01.17
У меня было похожее, пришлось выключить ctfmon.exe в автозапуске (ключ Run реестра) и вместо неё запускать Internat.exe (старый переключатель).
P.S. проблема, правда была на Windows Xp и чаще с Excel, чем с 1С, но корни, видимо, растут из того же места.
23 linoblack
13.01.17
(21) кстати, в чем прикол с тимвивером. тоже сталкивался с таким на win2003
24 logon_kir
13.01.17
(21) на серве нет тм
25 Torquader
13.01.17
(23) А в том же в чём и у ctfmon - регистрируется дополнительное устройство ввода, которое в случае однобайтовых программ (а 1С 7.7 работает именно в однобайтовом режиме).
Соответственно, для работы с символами создаётся отдельный поток, который аварийно завершает и "топит" основной процесс.
При этом, основной процесс даже не может понять, что произошло.
P.S. ещё одной проблемой в 1С был диалог ввода даты, который вызывался по команде ВвестиДату - замена этого диалога на отдельную форму тоже уменьшила число падений 1С.
26 trad
13.01.17
(25) про ВвестиДату +1
Еще у частооткрываемых отчетов/обработок (которые открываются сотни раз за сеанс), если такие есть, нужно на форму кинуть пустую невидимую ТЗ
27 logon_kir
15.01.17
заменил ctfmon калькулятором и вернулся на 27 платформу, и о присветая дева мария) все работает) еще раз всем спасибо!
28 Злопчинский
15.01.17
(25) вот почему с вводом даты (в МФ) - падает редко? закономерности не уловил.
29 Torquader
15.01.17
(28) Она выделяет память под диалог ввода даты - он откуда-то там получается, и при загрузке диалога происходит какая-то ошибка - видно было как система шуршит диском, но 1С ещё не закрыта, а только потом она начинает закрываться.
30 trdm
15.01.17
Мерси, в закладки добавлю.
31 trdm
15.01.17
(22) А как это было выловлено?
32 Torquader
15.01.17
(31) После падения программы пропадала языковая панель и вообще вела себя непредсказуемо.
Возникла идея, что без неё можно, а потом оказалось - что нужно.
33 Torquader
15.01.17
С языковой панелью ещё есть такой глюк - если подвесить Internet Explorer вызовом по OLE, то перестаёт работать переключение языка, так как текущая раскладка оказывается залоченой - причём, за это как раз языковая панель и отвечает.
Просто OLE, как известно - однопоточный, и несколько запросов выполняет последовательно.
