Журнал регистрации тупит с отобором по времени
0 ollega
13.01.17
Журнал показывает результат, если отбор по времени не настраиваю. Как отбор по времени сделал - так всё, вечно формирует результат и так не выформировывает...
http://s002.radikal.ru/i198/1701/87/00bfffea7773.png
Просто и другие отчеты по этой причине формируются, типа "Активность пользователя" (Зависает на команде "ВыгрузитьЖурналРегистрации").
Сталкивался может кто?
1 ollega
13.01.17
по этой причине НЕ формируются
2 ollega
13.01.17
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). После обновления на платформу 8.3.9.1850
и самой конфы до 2.0.16.9 началось такое..
3 Heckfy
13.01.17
@Журнал регистрации тупит@ - в принципе на этой констатации можно заканчивать.
Сделайте свою систему логирования, тогда не будет тупить. :)
4 ollega
13.01.17
Хм, в старой копии базы  формируется отчет. Значит дело не в платформе. Может как-то в хранении  журнала регистрации, при обновлении он в новый формат переходил, но из-за этого тупило и я в старый формат вернул. Но раньше при этом не тупило..
5 ildary
13.01.17
(0) Формат журнала и размер файла журнала, если журнал в sqlite, то результат его просмотра родной утилитой?
6 ollega
13.01.17
7 ollega
13.01.17
ой 8ГБ
8 ollega
13.01.17
(5) при обновлении оно всегда старается в LGD первести, но при этом нереальные тормоза начинаются. Поэтому всегда к старому возвращал формату..
9 Лефмихалыч
13.01.17
(0) (6) надо было разделение журнала делать по дням. В текущем виде оно работает так, как и должно - тупит и навечно задумывается.
10 ollega
13.01.17
(9) Хм, раньше небыло вроде такого. Попробую на выхах разделение на дни зафигачить.
11 h-sp
13.01.17
(10) а он реально нужен вам этот журнал на 8 гиг? Выкиньте всё до 01.01.17. Зачем хранить эту фигню?
12 zva
13.01.17
13 zva
13.01.17
Помимо этого, достаточно часто возникает проблема с высоким потреблением памяти журналом регистрации в новом формате. Данное поведение проявляется, например, если кто-то из пользователей случайно запустит выборку по ЖР без ограничения по периоду. При этом весь журнал регистрации попадет в память, вытеснит весь кэш и "положит" сервер.
14 ollega
13.01.17
(14) у меня старый формат...
15 ollega
13.01.17
(13) ->(14)
