Очистка списка ранее использованных ключей HASP |
Prisian
10.01.17
На сервере стоял эмулятор хаспа(в реестр были внесены дамп на 50 пользователей), после его удаления(эмулятора) в списке используемых ключей они все равно пишутся. Ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\NEWHASP\Services\Emulator удалили, Virtual Usb Bus Enumerator тоже. Если вытащить ключи из системника, 1С ругается, что нет ключей, но как только их вернуть назад, она запускается. Что самое интересное, когда создаю чистую базу, показываются реальные ключи, а не те, что были ранее использованы. Может кто подсказать как очистить список этих ключей, чтобы были только реальные, что в системе.
Aleksey
10.01.17
никак
Prisian
10.01.17
Следуя из вышенаписанного(0), я пришел к выводу, что 1С хранит эти данные внутри базы в системных таблицах. Только вот где и в каком виде?
Aleksey
10.01.17
смотреть таблицу Papam там много чего интересного лежит (с) vde69 v8: Как удалить эмулятор ключа
Prisian
10.01.17
Я тоже эту ветку читал и там смотрел, но что-то похожее на HASP не нашел.
Prisian
10.01.17
Может они зашифрованы в GUID-ах? Тогда кто подскажет каким методом 1С шифрует данные. Так как ей помимо самого шифрования нужно еще и обратно их расшифровать.
Aleksey
10.01.17
(5) Ты же понимаешь что обсуждения этого вопроса уже попадает под пункт 4 правил форума.
И ВР добровольно и без принуждения сливает все данные 1С и другим компетентным органам
Так что можешь с таким же успехом этот вопрос написать на v8@1c.ru и спрсить там как после кряка почистить программу
Armando
10.01.17
USE [DataBaseName]
GO
UPDATE Files
SET BinaryData = ''
WHERE FileName = 'c01b78f6-1525-41b1-9cc1-69e3da58d2ac.pfl'
Winnie Buh
а зачем это нужно?
в базе хранится информация о ключах, на которых она когда-то где-то запускалась - ну и что?
Aleksey
11.01.17
01:08
(8) Ну типа придет отдел К нажмет о программе и спросит, а почему у вас куплен ключ на 20 пользователей, а в базе прописан на 100?
Aleksey
11.01.17
01:08
Или типа приспичит базу передать в 1С, а там такая подстава
zak555
11.01.17
01:18
у меня помню cf передавал инфу о ключах
Winnie Buh
(9) информация о ключах ничего не значит и к текущей ситуации отношения не имеет, там может оказаться любая инфа
нередко при первичной установке типовых конфиг с диска из коробки (а особенно каких-нибудь отраслевых от партнеров) там можно обнаружить что-то типа HASP4 ORGL8 50, хотя реально однопользовательская
Prisian
11.01.17
(7) Спасибо! Помогло.
