v7: Сбой в остатках
0 ALEX7519
07.01.17
Не подскажите ? :
Конфигурация : Производство+Услуги+Бухгалтерия, ред. 2.7
Что-то произошло, и теперь по одной из номенклатурных позиций (материалу) в отчете по складскому учету МПЗ в конечном сальде выходит отрицательное количество, хотя расхода соответственно не было.
Например, сегодня 5 января - делаем отчет за период с 1 января по 5 января  : сальдо на начало 100 /приход 0 /расход 0 /сальджо на конец -30
а если сделаем отчет с 1 января по 4 января - там все нормально  : 100/0/0/100
А завтра с 1-го по 5 янв уже будет все правильно, а с 1 по 6-ое опять неправильно .
Перепроводили последовательность документов - не помогает
База sqL.
1 Cool_Profi
07.01.17
Пересчёт итогов сделай.
2 Злопчинский
07.01.17
Бэкап
Тии
Пересчет итогов
Сменить старое неправильное ядро на ядро 27 версии
3 Злопчинский
07.01.17
(0)  озвучь номер платформы
4 ALEX7519
07.01.17
Пересчет бух итогов не помогает, я так понимаю там косяк в регистре "Партии" - делал сам по нему отчет, там такая-же фигня вылезает.
Платформа 27.
С точкой актуальности итогов не совсем понимаю как она работает, что ней делать.
Тестирование и исправление через конфигуратор просто зависает, до конца не проходит.
Выгрузить, загрузить через конфигуратор тоже не получается, я так понимаю, база слишком здоровая, в дбф уже не выгружается.
5 Это_mike
07.01.17
(4) причем тут бухитоги? Сделай пересчет итогов регистргв. Или тупотугнать ТА на октябрь, а потом вернуть на место...
6 Cool_Profi
07.01.17
(4) А причём тут бух! итоги?
Пересчет регистров надо сделать.
ТиИ нужно сделать только с одной галкой - пересчёт итогов.
Или в режиме предприятия ТА перенести на пару веков назад, а потом обратно.
7 dmpl
07.01.17
(0) Передвинь точку актуальности назад (в прошлый месяц), а затем вперед.
8 Это_mike
07.01.17
А еще можно взять с инфосрани мою обработку по пересчету, и пересчитать по конкретному ркгистру  и конкретному измерению за нужный период.
9 Cool_Profi
07.01.17
(8) Я знал это! Но оставил сие почётное право тебе )
11 Chameleon1980
07.01.17
реклама :)
12 vadim777
07.01.17
(0) В ТиС есть одна неприятная вещь: если перепровести приходный документ прошлого периода, даже прошлого дня/часа, то остатки по ТМЦ из этого прихода летят. Нужно перепроводить все расходные документы, в которых есть ТМЦ из этого прихода.
13 Cool_Profi
07.01.17
(12) Шта???
Куда летять???
14 Злопчинский
07.01.17
(13) летят утки.   И два гуся
15 Злопчинский
07.01.17
(13) это у них кривыми руками подправлена генерация партий
16 Это_mike
07.01.17
(12) "Вон из профессии!"©
17 Злопчинский
07.01.17
(16) буду бить сильно но аккуратно
18 Это_mike
07.01.17
(17) мню?
19 Злопчинский
07.01.17
(17) не, до тебя далеко до конца очереди, рука бойца колоть умьагет
20 Cool_Profi
07.01.17
(15) Никакая программная генерация партий не может сломать остатки...
21 Cool_Profi
07.01.17
(19) не "умьагет", а "умклайдет"
22 Злопчинский
07.01.17
(20) если у него при перепрлведении прихода каждый раз генерятся новые спр.партии - то как раз оно
23 Aleksey
07.01.17
(20) А если каждый раз при проведении создаются новые партии?
24 Злопчинский
07.01.17
...сломаются остатки партий
Хотя что такое сломаются остатки мну непонятно а я известный кристобаль хунта
25 Злопчинский
07.01.17
(23) опоздун
26 Это_mike
07.01.17
(20) все зависит от соотношения радиусов.
27 Aleksey
07.01.17
(25) Нет, я из вежливости пропустил старшего вперёд
28 Злопчинский
07.01.17
(27) прогиб защитан! ;-)
29 Cool_Profi
07.01.17
(22) (26) И как это даст 1 + 4 - 2 = 6?
30 Злопчинский
07.01.17
(29) да хз
Пересчёт итогов для начала сделать бы, а с учётом всяких траблов и не закрытых регистров а не дай бог ещё прямыми запросами регистры покурочили Там может быть что угодно вплоть до моего портрета машинописью
31 Cool_Profi
07.01.17
(30) Прощло всего то 10 часов с того момента, когда я намекнул на пересчёт итогов...
32 Злопчинский
07.01.17
(31) на скале побыстрее, но даже 10 часов при нещакрытых регистрах фигня может быть сутки двое могут понадобиться
33 dmpl
07.01.17
(32) Сутки-двое на пересчет 1 месяца? Как же они период открывают?
34 vadim777
07.01.17
(22) Кто не верит - пусть проверит. ПН за прошлый период открывается, давится ОК, и все - остатки другие. Специально дорабатывал ПН для одной фирмы, чтобы в таком случае автоматически перепроводились все РН, в которых товары из этой ПН. Обороты правда небольшие, 2-3 минуты можно и подождать.
35 Это_mike
07.01.17
(34) см. (16)
36 Djelf
07.01.17
(34) Я всё понял! Это неправильные пчёлы! Совсем неправильные! И они, наверное, делают неправильный мёд! (С)Винни-Пух
37 dmpl
07.01.17
(34) Не, таких проблем не было. Была другая проблема - при перепроведении расходов слетал финансовый результат. А бухгалтерам это очень не нравилось и пришлось им приделать жесткую привязку к партиям. Как в South'е было.
38 vadim777
07.01.17
(35) взаимно (16)
PS: проверить тяжело? Я ведь не на пустом месте это рассказываю.
39 vadim777
07.01.17
(45) Mike, могу выслать базу, на которой это происходило.
40 Злопчинский
07.01.17
(37) финансовый результат может соететь если последовательность кривая и финрезультат снимался на не зафиксированной хронологии. Это в том числе болезнь почти всех бухий - прежложите им перепровести прошлый квартал они заорут что нельзя потому что слетит результат, а все просто потому что результат снимается без приведения отчетного периода в плрядок
41 Djelf
07.01.17
(39) Ну не должно такого быть... просто не должно...
Может, согласен, если партии каждый раз перезаполняются и скачут как кузнечики. Вот это прыгание партий надо давить, давить и еще раз давить!!!
Мне то проще - у меня партионка из-за алкоголя. Шаг влево/шаг вправо... куда она денется?
Но даже до партионки был сделан механизм "прилепучести" партий к реализации при перепроведении.
Если автоподбор партий работает рандомно, то это не автоподбор и еще раз повторяю - так быть не должно!
42 Злопчинский
07.01.17
(38) кривыми ручками там точно никто не шсрилсч
43 vadim777
07.01.17
(41) Завтра Майку, если захочет, вышлю базу.
44 Злопчинский
07.01.17
(34) чтотзнпчит "остатки другие"?
В типовой тис такого нет, от перепроведения доков остатки не станут другими, может поменяться только спи данная себестоимость. Проверяется просто. Полностью восстанавливает гп. Фиксируем результат. Перепроаодим по хронологии либо ни количество документов. Результат не меняется
45 Злопчинский
07.01.17
Также можно проверить ещё одним способом: выставляемых режим по среднему. С даты выставления заводим новую линию приходов и продаж, проверяемых, никаких изменений остатков быть не должно
46 dmpl
07.01.17
(40) Ты где в России видел нормальную хронологию? Да весь бизнес встанет, если проведение задним числом закрыть. А уж в торговле...
47 Djelf
08.01.17
(46) У меня он ее не видел... Днем себестоимость слегка гуляет
48 Djelf
08.01.17
А дальше как то само по себе ночью восстанавливается...
Или видел... я тут запутался уже...
Хронология это плохо или хорошо?
49 Злопчинский
08.01.17
06:45
(48)  хронология это хорошо
Позволяет иметь предсказуемым ожидаемый результат и более менее доверять ему
У меня оперативный контур работает только в та
50 ALEX7519
08.01.17
- на этом все виснет (
- а где это? Операции - Управление оперативными итогами  -   там только можно установить дату актуальности итогов и жмякнуть "Установить" - это то ?
И зачем на несколько веков, можно например на месяц или на неск дней назад?
51 Cool_Profi
08.01.17
(50) Да, то. Только сделай это на копии для начала.
Откатить дату до момента, где нет таких ошибок.
Но опасаюсь, что у тебя и тут зависнет, раз ТиИ виснет.
52 Это_mike
08.01.17
(50) перенсти та надо на другой период, причёмм в котором ошибок не было.
53 Это_mike
08.01.17
(51) пересчет через тии - это с начала времен, поэтому долго. А тут будет несколько периодов, что быстрее. Хотя что там у тс -хз.
54 Это_mike
08.01.17
(43) а зачем мне база? Ты сюда скриншоты кинь - смешнее будет. Ибо имхается мню, что и тут ты косячишь...
55 bizon2008
08.01.17
(50)А может не висит, а просто долго. У мну одна база неделю итоги пересчитывала.
56 Злопчинский
08.01.17
(50) скорее всего ничего не виснет. Просто ты нетерпелив. Сколько ждал чтобы сделать вывод о зависании? И каков объём базы?
57 Злопчинский
08.01.17
(55) регистры у него не закрыты вот и все
58 ALEX7519
08.01.17
гигов 25
ждал сутки
59 Злопчинский
08.01.17
(58) мало.
на скуле конечно все быстрее, но я бы сделал так - поставил бы на копии тестовой пересчет - и посмотрел бы суток через трое - не окончилось - оставил бы дальше.
хорошо бы конечно свернуть старые ненужные периоды - если таковые есть
для проверки можно сделать так: допустим сегодня январь 17-го... Делаешь ПКМ и устанавливаешь ТА ну допустим на 1 декабря 16. Потом в операциях управление оперативными итогами - и выставляешь на 1 января 17-го. Засекаешь сколько займет времени. подсчитываешь..
А В САМОМ НАЧАЛЕ сделай это, прямо сейчас
http://catalog.mista.ru/public/177579/
и положи сюда результат
60 ALEX7519
08.01.17
свернуть не получается, конфа вся переписанная, причем не мной.
ПКМ - это я так понимаю правой кнопкой на каком-ниб документе и установить точку актуальности на документ?
а почему туда-сюда нельзя сделать сразу через упр опер итогами?
чтобы скачать, надо денежку кинуть на сайт?
61 Злопчинский
08.01.17
(60) "чтобы скачать, надо денежку кинуть на сайт?"
- эта обработка бесплатная. ее скачать или совсем бесплатно или 1 стартмани, это ужо смотри сам
62 Злопчинский
09.01.17
ну что там? движуха положительная есть? или все плохо и ТС растреллянн?
