ТЗ на печать | ☑ | ||
13spartak13
03.01.17
Есть такой код:
&НаСервере Процедура УниверсальныйОтчетПоТЗ() ИтогТЗ = ЭтаФорма.Объект.ИтогТЗ.Выгрузить(); Табл=Новый ТабличныйДокумент; Макет = ПолучитьМакетНаСервере(); ОбластьШапкаОсновной=Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаОсновной"); ОбластьСтрокаОсновной=Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаОсновной"); ОбластьИтогОсновной=Макет.ПолучитьОбласть("ИтогОсновной"); ОбластьШапкаДОП=Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаПоказатели"); ОбластьСтрокаДОП=Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаПоказатели"); ОбластьИтогДОП=Макет.ПолучитьОбласть("ИтогПоказатели"); Табл.Вывести(ОбластьШапкаОсновной); Для Каждого Колонка из ИтогТЗ.Колонки ЦИКЛ ОбластьШапкаДОП.Параметры.ИмяПоказателя=Колонка.Имя; Табл.Присоединить(ОбластьШапкаДОП); КонецЦикла; счетчик=0; Для каждого стр из ИтогТЗ Цикл счетчик=счетчик+1; ОбластьСтрокаОсновной.Параметры.счетчик=счетчик; Табл.Вывести(ОбластьСтрокаОсновной); Для Каждого Колонка из ИтогТЗ.Колонки ЦИКЛ ОбластьСтрокаДОП.Параметры.ЗначениеКолонки=стр[Колонка.Имя]; Табл.Присоединить(ОбластьСтрокаДОП); КонецЦикла; КонецЦикла; Табл.Вывести(ОбластьИтогОсновной); Для Каждого Колонка из ИтогТЗ.Колонки ЦИКЛ ОбластьИтогДОП.Параметры.Итог=ИтогТЗ.Итог(Колонка.Имя); Табл.Присоединить(ОбластьИтогДОП); КонецЦикла; Табл.Показать(); КонецПроцедуры На КЛИЕНТЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ при вызове процедуры на клиенте как вывести отчет на клиенте??? |
Остап Сулейманович
03.01.17
(0) Классика жанра.
1. Объявить ТабличныйДокумент на клиенте. 2. Заполнить его в процедуре на сервере. 3. Показать на клиенте. |
Остап Сулейманович
03.01.17
+ (1) Посмотреть как в УФ формируется любая печатная форма документа.
Остап Сулейманович
03.01.17
Примерно так : &НаСервере Процедура УниверсальныйОтчетПоТЗНаСервере(Табл) ... КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура УниверсальныйОтчетПоТЗ() Табл = Новый ТабличныйДокумент; УниверсальныйОтчетПоТЗНаСервере(Табл); Табл.Показать(); КонецПроцедуры |
vicof
03.01.17
Казалось бы, причём тут тз?
13spartak13
03.01.17
(3) Спасибо помогло! (4) Вопрос касательно вывода! Почему выводит все в одну колонку? Как сделать чтобы отчет был красивый шапка, и дальше строки?
А то у меня получается так номер строки фио отдел 1 абв фыв 2 абс фыв |
nordbox
03.01.17
(5) А тебе как надо?
13spartak13
03.01.17
(6) Примерно так
НОмер строки ФИО Отдел 1 абв фыв 2 абс фыв |
nordbox
03.01.17
Ну тогда подумай про Вывести и Присоединить
nordbox
03.01.17
Я не знаю зачем для такой таблицы городить огород
У тебя какая структура ТЗ??? |
nordbox
03.01.17
ОбластьСтрока=Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаДанных"); ОбластьСтрока.Параметры.ФИО=ТЗ.ФИО; ОбластьСтрока.Параметры.Отдел=ТЗ.Отдел; ...... Табл.Вывести(ОбластьСтрока); Табл.Показать(); Не проще?? |
13spartak13
03.01.17
(9) Буду благодарен если подскажите проще метод вывести ТЗ на печать...
13spartak13
03.01.17
(10) Подскажите как воспользоваться построителем отчета на клиенте
//ТПОтчета - Табличное поле с формы (Таблица значений) с данными ПострПечать = Новый ПостроительОтчета; ПострПечать.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТПОтчета); ПострПечать.МакетОформления = ПолучитьМакетОформления(СтандартноеОформление.Интерфейс); ПострПечать.Выполнить(); Для каждого Колонка Из ПострПечать.ВыбранныеПоля Цикл Колонка.Представление = ТПОтчета.Колонки[Колонка.Имя].Заголовок; КонецЦикла; ПострПечать.Вывести(); |
13spartak13
03.01.17
(10) Слишком много параметров ну может и не много но 20 раз писать строку думал есть метод проще
nordbox
03.01.17
Есть )))
Взять конструктор запроса с выводом результата или на СКД Тут телепатов нет, ты до конца говори что хочешь |
13spartak13
03.01.17
(14) не могу взять конструктор потому что надо работать с тз выгружаемой из табличной части формы...
13spartak13
03.01.17
Вообще я хочу в нормальном виде вывести тз на печать в виде отчета...
nordbox
03.01.17
Ну и в чем проблема?
Вариантов куча, ТЗ откуда берется??? может и ТЗ делать не надо.... данные откуда??? |
13spartak13
03.01.17
(17) ТЗ берется из табличной части формы, соответственно таблица формируется из 3 или 4 запросов, мне просто надо взять отборочную информацию из табличной части и выводить в отчет, программа сторонняя поэтому только внешняя обработка и работа с ТЗ
nordbox
03.01.17
Это хоть читал?
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000557.htm |
13spartak13
03.01.17
(19) Читал и не один раз, но объясняю еще раз я не могу работать с запросами, могу работать только с табличной частью документа.... как я запросом обращусь к ней?
nordbox
03.01.17
Ты про вертикальные секции слышал??
Ты что и к чему собираешься присоединять???? Колонки (вертикальные) Секции ты где объявляешь?? |
nordbox
03.01.17
ОбластьСтрокаКолонка=Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаПоказатели|Колонка");
13spartak13
03.01.17
(22) Т.е. Область надо задавать колонкам а не строкам? Что значит вертикальный разделитель?
nordbox
03.01.17
на почту тебе закинул
Это для обычной формы, но для упр тоже самое |
nordbox
03.01.17
+24 Ой, извини, не то отправил )))
nordbox
03.01.17
(23) Почту смотри
13spartak13
03.01.17
(26) Огромное спасибо за помощь! Все четко и ясно!
nordbox
03.01.17
(27) Удачи
