Сканер штрихкода теряется при перезагрузке
0 gairat
28.12.16
Добрый день all, проблема следующая:
Есть сканер Metrologic проводной, одна из распространенных дефолтовых моделей. Подключен к УНФ через штатный драйвер "1С сканеры штрихкода (COM)" (для чистоты эксперимента, аналогично хорошо все работает через "1С сканеры штрихкода (Native API).
Все прекрасно , но после рестарта винды сканер не работает до тех пор пока его не вынешь/всунешь в компьютер, хотя при загрузке пищит на экране POST, то есть связь с ним есть. Не думаю что трабл в 1С, скорее всего винда/usb/дрова , но куда копать не понимаю.
может кто-нибудь сталкивался?
спасибо
1 Garykom
Воткни в USB2 вместо USB3
2 gairat
28.12.16
(1) это первое было о чем я подумал, на борту 2хUSB2 и 2хUSB3 - девайс воткнут в USB2 :(
3 Fragster
а в блокнот сканирует? вообще, в метроложиках, вроде, есть режим энергосбережения, проверь, не после паузы ли пропадает возможность сканировать?
4 gairat
28.12.16
(3) ничего не делает, пока не переткнешь - ни блокнот ни 1С не видит
энергосбер отключен, пропадает именно после того как комп был выключен или свалился в сон или в в рестарт
5 gairat
28.12.16
еще добавлю что если сканер перевести в режим Keyboard то такой проблемы нет, но не хочется плясать с префиксами F7 для нормальной работы в 1С
6 Масянька
28.12.16
(4) А если после "выпадения" сначала пикнуть кнопкой на сканере - не восстанавливается?
7 Fragster
(5) мля. переводи в режим кейбоард, и подключай в 1с. у тебя еще тонкие клиенты какие-нибудь, или RDP...
8 Garykom
(5) Не нужны никакие "префиксы" тем более F7, там все штатно так что переводи в USB-HID и правильно драйвер настраивай
9 Garykom
(8)+ вот это http://catalog.mista.ru/public/58141/ полный и древний дебилизм, давным давно в дровах сканера от атол и от 1С есть "клавиатура", только префикс/постфикс в сканере настроить правильно и все
10 gairat
28.12.16
(6) нет
(7) в keyboard , например для подбора товара в РМК кассира (у меня УНФ) нужно вызывать окно ввода шк по Ф7. без этого - он сканирует код, да, но тока в поле "номенклатура" .
рдп нету, в базу через тонкий ходят с компа, но это не проблема для оборудования
11 Garykom
(10) издеваешься? http://rus1c.ru/index/roznicza/nastrojka-skanera-shtrixkodov.html
обрати внимание на картинку http://rus1c.ru/image/article/roznica/0001/0004.jpg
12 Fragster
(10) нет. в режиме эмуляции можно работать как с f7, так и через драйвер. при этом работать будет сразу в нескольких окнах 1с, да и вообще режим менее проблемный (исключение - rdp и плохие каналы связи, но там и ком порт плохо работать может + куча других геморроев)
13 Garykom
Блин почему куча "специалистов" считают что для COM нужен драйвер для 1С.
А что эмуляция клавиатуры можно работать без драйвера прямым вводом в поле = нельзя через драйвер, который с буфера клавы перехватывает...
14 gairat
28.12.16
(11) даже не думал, но при аналогичных настройках в УНФ 1.6 сканирует цифры штрихкода в первое попавшееся поле (в моем случае это "номенклатура" в РМК
15 Fragster
(14) при аналогичных настройках все работает как надо
16 Garykom
(14) у тя драйвер то точно настроен?
клавиатурный может и без драйвера работающего же работать, когда он не включился на рабочем месте
17 gairat
28.12.16
(15) сам сканер в режиме KB, конечно?
18 Fragster
(17) да
19 gairat
28.12.16
дело было не в бобине (с)
оказалось у этого (у всех?) сканеров в настроечных таблицах есть разные коды для КВ режима - в зависимости от наличия (или отсутствия) самой клавиатуры.
после того как сбросил настройки и включил вышеописанный режим все заработало как и писал (11)
спасибо
20 Garykom
(19) Там еще и неприятный громкий "пиик" мона поменять кста
21 Voblhned
29.12.16
(19) смысл в том, что по ссылке (11) описан метод, при котором перехватывается событие, если вы не настроили сканер(сбросили к заводу), то 1С не может перехватить событие (нажатие кнопки на сканере) и вводит как будто вы на обычной клавиатуре пишете и естественно для этого пишет в колонку номенклатура.
