Как оптимизировать скорость передачи объекта в контекстной процедуре? | ☑ | ||
badboychik
27.12.16
Замер показывает 99% нагрузки на вызове одной клиентской процедуры, которая обращается на сервер.
В ней меняется текст запроса дин.списка и устанавливаются параметры запроса. При этом внутри самой процедуры замер не показывает ни одной строчки с нагрузкой больше 0.05%, получается сама процедура выполняется на сервере мгновенно, но с клиента кажется что 4 секунды. Что это? Расходы сервера 1С на сериализацию/десериализацию объекта для приема/передачи на сервер? Это поддается оптимизации или только отказываться от контекстного вызова и пересматривать логику кода? |
тарам пам пам
27.12.16
Может это дин список данные перечитывает? Замеряй время вызова пустого контекстного вызова.
H A D G E H O G s
27.12.16
Отказываться от контекстного
Cyberhawk
27.12.16
Какой объект передаешь явно?
Живой Ископаемый
27.12.16
пусть асинхронно выполняется
Fragster
косвенно можно понять, это запрос ДС или контекст двумя путями - настроить техножурнал на сбор длительных запросов (в гугл) или включить в показателях производительности объем передаваемых данных (много данных = жирный контекст, мало данных = тупой запрос).
Живой Ископаемый
27.12.16
но наверное если делать асинхронно, нужно будет отказываться от ДС
badboychik
27.12.16
если серверный пустой, то задержек нет (( все таки что то делается на сервере. Но почему замер не показывает какая строчка, все по нулям
badboychik
27.12.16
переписал на клиенте, вообще без вызова серверной процедуры, отборы на клиенте через БСП-шный модуль ставлю и все. Скорость чуть-чуть выше стала
badboychik
27.12.16
вуаля ))
КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОтбор(Список.Отбор, "ДатаПлатежа", Неделя.ДатаНачала, ВидСравненияКомпоновкиДанных.БольшеИлиРавно); КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОтбор(Список.Отбор, "ДатаПлатежа", Неделя.ДатаОкончания, ВидСравненияКомпоновкиДанных.МеньшеИлиРавно,,,Ложь); |
Cyberhawk
27.12.16
(9) Это твой новый код или старый, который тормозил?
Immortal
27.12.16
Проблема в установке параметров и изменении текста запроса динамического списка
