v7: Конвертация БП 7.7 (релиз 625) -> БП 3.0 (3.0.43.215) | ☑ | ||
kuper1983
23.12.16
Добрый день!
При переносе операции Кт 99.2.1 Дт 68.4.1 С1=Начислено/Уплачено С2=УровниБюджета С3=Подразделения При этом в плане счетов БП 8.3 добавлен Субконто 3 = Подразделение. Может кто сталкивался? Вылезает ошибка: Ошибка записи объекта ТипОбъекта = Операция Объект = Операция 0000-000081 от 31.12.2015 7:08:00 ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Поле "Подразделение" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 2) ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъек та(5987) КодСообщения = 26 |
Amra
23.12.16
Поле<>Субконто. Поле "Подразделение" это измерение регистра бухгалтерии, ругается именно на него
roman844
23.12.16
Всем привет. Правила от куда берешь?
kuper1983
23.12.16
Добрый день!
Правила выгрузил с БП 3.0.43.215. Подскажите, как можно это свойство открыть для записи? |
kuper1983
23.12.16
Подскажите где копать?
Amra
23.12.16
(3) (4) Какое "это свойство"? "Поле Подразделение"? Включи учет по подразделениям на этом счете и убери из субконто
kuper1983
23.12.16
В БП 7.7 в плане счетов был добавлен Субконто3 = Подразделения (но не ОбособленныеПодразделения, насколько я понял это для версии КОРП).
Как включить учет по подразделения для версии ПРОФ на счете 68.4.1? Можно ли включать учет по подразделениям из обработчика, например "При загрузке"? |
RoRu
23.12.16
(5) имхо не взлетит
(0) а много операций то ? Может прощеиз копии 77 выгрузить без подразделений и потом руками добить в 8ке. Зы на днях смотрел перенос тип 625- тип 3 0 44 204 ( на тот момент был последний) : 60.11 перенесся как 60.1 ))) Поступление внеоб акт с ндс в сумме перенеслось с суммами меньше на ндс ))) те было 100 р сумма 18 ндс всего 118 , а после переноса стало всего 100 , из них ндс сколько то ))) |
k1noshkin
23.12.16
(0) Насколько я понял, сначала были выгружены данные из семерки с помощью правил, а потом загружены в 3.0.
В начале этого года тоже перенос данных таким образом делал, ошибки лезли при загрузке. Попробуй загрузить данные в 3.0 прямым подключением к базе 7.7. |
RoRu
23.12.16
(8) Мне не помогло
h-sp
23.12.16
(8) подразделение в БП 3.0 это вообще не субконто. А измерение регистра бухгалтерии. Это же кто у вас там переносит? Элементарщины не знают.
roman844
23.12.16
Перевожу тоже с 7.7 на 8.3, но проблем с переносом не заметил.
roman844
23.12.16
В 7.7 правила для Бух корп
kuper1983
24.12.16
00:07
Уважаемые форумчане!
Подскажите, как настроить правила или БП 3.0, чтобы она смогла загрузить данную проводку. |
VladZ
24.12.16
07:56
"При этом в плане счетов БП 8.3 добавлен Субконто 3 = Подразделение. Может кто сталкивался? " - либо пользуешься стандартными правила. А для этого приводишь свою конфу к стандарту. Либо заморачиваешься справилами переноса.
Я бы делал так: привел 7.7 к типовой, выгрузил. А потом уже разруливал проблему на стороне восьмерки. Так будет быстрее и понятнее. |
mehfk
24.12.16
(14) Лучше всего подправить модуль обработчиков загрузки на проверку наличия учета по подразделениям (если не базовая конфа).
mehfk
24.12.16
В общем-то я и добавлял в свое время
ПКО_ПослеЗагрузки_ОперацияБух модуля обработки ОбработчикиЗагрузкиИзБухгалтерии77 Если (Корреспонденция.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка()) или (НЕ Корреспонденция.СчетДт.УчетПоПодразделениям) Тогда Корреспонденция.ПодразделениеДт = Неопределено; КонецЕсли; Если (Корреспонденция.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка()) или (НЕ Корреспонденция.СчетКт.УчетПоПодразделениям) Тогда Корреспонденция.ПодразделениеКт = Неопределено; КонецЕсли; |
Dmitry1c
24.12.16
Да вы шутите ребята.
В из 7.7 у него выгружается аналитика с подразделениями, а в базе БП3 у него не включен учет по подразделениям. Вот и выдается такая ошибка. Включить учет, и проблемы не будет. |
kuper1983
26.12.16
08:24
(mehfk)
Спасибо за ПКО! В данном случае мы убираем учет по подразделениям в ручной проводке, т.е. приводим к стандартной конфигурации. (mehfk) и (Dmitry1c) Вопрос 1: Можно ли включить учет по подразделениям для версии ПРОФ на счете 68.4.1? Вопрос 2: Можно ли включать учет по подразделениям из обработчика, например "При загрузке"? |
h-sp
26.12.16
(18) тогда бухотчетность нужно вам самим всю писать. Регламентированные отчеты готовы вручную лопатить, а не пользоваться типовыми?
kuper1983
26.12.16
(h-sp)
Данный вариант очень заманчив) В плане счетов через интерфейс можно добавить Субконто3 = Подразделение, это штатными средствами БП 3.0. Вопрос: почему этого нельзя сделать через конвертацию? |
RoRu
26.12.16
(17) это только для тех счетов, для которых учет по подразделениям прописан. имхо, если т.с. и включит, для своего 68 4 ему не поможет
