Сломался обмен УРИБ | ☑ | ||
dolss
16.12.16
Поменял в центре конфу. Отчет поправил и код чуть-чуть.
Выгружаю в ПБ. В ПБ загружаю файл, грузит. Выхожу, запускаю конфигуратор. Обновляю. Выхожу, запускаю базу. Не стартует, говорит "в этой транзакции уже происходили ошибки". И все, куку. Под отладчиком видно, что он из хранилища восстанавливает файл и начинает его грузить. Вылетает на коде: ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения(ЧтениеСообщения, КоличествоЭлементовВТранзакции); При этом у параметра ЧтениеСообщения поле Отправитель не читается. В XML вроде все нормально, все поля заполнены. Хелп, обмена уже неделю нету. |
youalex
16.12.16
Остановка по ошибке, Замер производительности (будет видно где поток гулял)
dolss
16.12.16
Да мне по сути уже неважно где "поток гулял".
Я хочу понять, можно ли обмануть периферию, и загрузить в нее данные без обновления конфы. И если да, то что для этого надо сделать. |
vi0
16.12.16
а что за код подправил? может быть в нем дело?
dolss
16.12.16
Нет, в центре то все работает.
Оно когда видит что конфа обновилась, конфу обновляет, а сам файл кидает в хранилище и ждет пока конфа БД обновится. И потом при старте из хранилища файл берет обратно и грузит уже данные. И в этот момент как раз и падает. Я уже из файла выкусывал изменения конфы, но оно ругается уже по другому, какой-то порядок изменений не тот, в общем файл кривой становится. Восстановил старую копию, сделал выгрузку из нее. Там другие значения полей, но я не пробовал грузить в ПБ. Я предполагал следующий алгоритм: 1. Меняем файл, убираем оттуда изменения конфы, запускаем обмен. 2. Руками отсоединяем ПБ от ЦБ, делаем там изменения, подсоединяем заново. Вот, собственно, хочу понять как это сделать. |
vi0
17.12.16
а что именно тебе непонятно как сделать из этих двух пунктов?
vi0
17.12.16
в теории, как вариант можно:
- отсоединить ПБ, загрузить в нее cf из ЦБ (не сравнить объединить) - в ЦБ из регистрации изменений удалить изменения конфигурации (вот это не знаю - можно сделать/нет?) - сделать выгрузку из ЦБ, загрузку в ПБ |
Фрэнки
17.12.16
(5) ну мне, например, не совсем понятно, о каком вообще хранилище речь идет. Оно как-то никем не упоминалось в обсуждениях, когда о РИБ обменах спрашивают.
vi0
17.12.16
(7) полагаю это какой то допиленный механизм обмена
реквизит типа ХЗ где хранится xml |
vi0
17.12.16
еще вариант:
вернуть в метаданных ЦБ все как было до ошибки и сделать обмен |
Фрэнки
17.12.16
да фиг его знает... вариант-то сработает или один или другой. Однократно. Проблема же у ТС не в этом, а в том, что он хочет с какой-то периодичностью настроить передачу именно ДАННЫХ. Чтоб несущественные изменения конфига в центральной базе было не обязательно выгружать в периферийную.
Если этот вопрос у него в самом деле, то это же в другу сторону все нужно обсуждать. Надо ждать реакцию ТС |
vi0
17.12.16
(10) у него очевидная однократная проблема
> обмена уже неделю нету |
Фрэнки
17.12.16
(11) все равно однократная. Он же сейчас только один раз базу центрального офиса сконфигурил - на грабли наступил.
Обновит однажды еще раз - опять однократно наступит. |
vi0
17.12.16
(12) ты не гадай)
у него конкретный вопрос задан |
dolss
20.12.16
(12) Очевидно, могу наступить. Не хотелось бы
(6) Естественно, основой вопрос как удалить регистрацию изменений конфы в центре (7) Хранилище -- регистр в базе, туда при обмене грузится XML как двоичные данные. Потом при старте системы файл оттуда в темп выгружается и грузится еще раз. И ровно на этом месте система падает. И да, я проверил, файл в хранилище идентичен входящему. |
dolss
20.12.16
Упс...
А я похоже в заблуждение хотел коллег ввести. На копиях снял в центре регистрацию всех объектов, и обмен произошел. По ходу там в данных какой-то волшебнейший косяк. Будем искать методом половинного деления, тут уже понятно более-менее. |
