1C ERP 2.2.1 RLS как в УПП ? |
Emichael
16.12.16
Настраиваю права пользователей. Очень много разрезов разделения прав по объектам - это очень хорошо. Но сразу возник вопрос - а как разделить с помощью RLS права по типа объекту только на чтение или редактирование как в УПП?
Т.е. например ограничиваю права по типу Склады. В УПП добавляешь нужные склады в список и ставишь галочки какие Только на чтение , а какие еще на Редактирование, соответственно по тем Складам которые не добавил и документов видно не будет. В ERP же ролью назначаешь объекты и профиле доступа описываешь какие склады разрешены (или запрещены) и все. Как назначить тип доступа Чтение объектов или Редактирование по объектам?
Emichael
16.12.16
Хм все спецы по ERP видимо на работе :-)
Emichael
16.12.16
Если это нет ERP то вызывает недоумение почему прекрасно работающий механизм в УПП не был перенесен в ERP. Куча регистров в ERP для настройки прав а такой нужной функции нет :-(
shuhard
16.12.16
(1) и мы не подаём по пятницам
Bober
16.12.16
(0) чтение или редактирование настраивается через роли. Потребуется создать два профиля, например "просмотр реализаций по ... складам" и "изменение реализаций по ... складам". Добавить пользователю эти два профиля.
PS Побочкой этого будет две RLS настройки в запросах у пользователя.
Фрэнки
16.12.16
(2) а я бы избегал оценок в превосходной степени относительно любого RLS
Фрэнки
16.12.16
(4) ну можно в Изменение реализаций по складам сразу установить тоже самое ограничение, что использовано для Чтение. Список разрешенных складов будет соответствовать изменяеым.
Ну а дубли в обработках на RLS - их отслеживать довольно трудоемко, тут ничем не возразишь
yzimin
16.12.16
Нет разделения RLS на чтение и запись как в УПП
Emichael
16.12.16
(4) Хм спасибо То что нужно Геморно канешно с точки зрения юзабилити по сравнению с ERP но должно срработать
Emichael
16.12.16
Проблема по сути не с документами реализация а с документом перемещение где два объекта содержащие тип склад
Интересно еще как будет отрабатывать RLS если склад указывается в табличной части?
yzimin
16.12.16
(9) тут уже надо 3 профиля)))
Чтение справочника склады
Чтение перемещений товаров
Добавление изменение перемещений
yzimin
16.12.16
(10) + геморно создавать столько профилей: отдельно на чтение справончника, отдельно на чтение движений\остатков, отдельно на изменения по нужным складам
Вафель
16.12.16
(11) юзай группы пользователей
Вафель
16.12.16
роль - профиль - группа
yzimin
16.12.16
(12) И как это избавит от создания дополнительных профилей?
