OFF: Проверьте пожалуйста перевод на английский - 2
0 Читатель
16.12.16
Нужно сказать, что я трижды проверил CachedImage, убрал все подозрительные участки кода, попытался создать очень простой экземпляр но каждый раз ловил исключение. В общем не знаю куда дальше копать.
I've triple-checked CachedImage class, removed all suspicious code fragments, tried to create very simple instance of CachedImage and every time I caught exception.
I've no idea what is it may be
2 Курцвейл
16.12.16
(0) Откуда ето такое?
3 Читатель
16.12.16
(2) Не понял о чем конкретно ?
4 Курцвейл
16.12.16
(3) Как можно написать такой класс, что при создании экземпляра всегда перехватываешь исключение?
5 Курцвейл
16.12.16
+(4) Это скорее свидетельство, что неправильно организована работа с исключениями внутри самого класса.
6 Читатель
16.12.16
(4) Ошибка возникает когда этот класс создает Form Previewer. А что происходит внутри FP не совсем понятно
https://github.com/luberda-molinet/FFImageLoading/issues/418
7 butterbean
16.12.16
1. думаю, что надо писать have removed и have tried
2. И вместо caught exception писать got an exception
8 Читатель
16.12.16
(7) спасибо
9 Closed
16.12.16
Рискну предложить замену:
(0) I've no idea what's the matter
10 Курцвейл
16.12.16
(7) Писать надо, потому что можно отражать несколько времен в одном предложении.
11 Gantosha
16.12.16
three time
12 Курцвейл
16.12.16
+(10) И в русском языке так тоже можно делать :)
13 Читатель
16.12.16
(11) Я так написал, но яндекс переводчик предложил triple-checked. Не знаю, как корректнее
14 Курцвейл
16.12.16
Другое дело, что я не понимаю зачем использовать perfect :)
Обычно его используют для явно видимого материального результата.
15 Gantosha
16.12.16
а вот всякие триплы и квадруплы я (правда я не знаю английский) встречал только в текстах про семьи, отдых и секс.
16 Живой Ископаемый
16.12.16
2(0) да, норм. единственное только, вроде в обороте "I have no idea" have не сокращается, но думаю это просто традиця, никто не обидится если сократишь
2(7) Не, не обязательно.
считается что первое have будет распространятся и на остальные.
быстро пример не приведу, но постоянно видел такое.
17 Волшебник
(7) to catch exception - это профессиональный термин
18 jsmith82
16.12.16
I have checked, double checked and triple checked the CachedImage class code, removed all suspicious fragments, tried to create a very simple instance of it but got an exception every time.
I have no idea what it could be.
19 Читатель
16.12.16
(18) Спасибо :-)
20 Читатель
16.12.16
(18) просто супер!
