Давальческая схема в УТ 10.3
0 John83
09.12.16
Надо реализовать сие чудо.
Но загвоздка в том, что еще нужно перенести в БП 2.0 и так же перенести документы партии с себестоимостью при последующем списании.
Думаю в реализации добавить операцию или флаг "Передача в переработку" - как сделать, чтобы при переносе создавалась либо реализация, либо передача?
В типовых правилах что-то не могу найти подходящего примера.
И по аналоги сделаю поступление.
1 пипец
09.12.16
давальческая схема предполагает - производство .... на  УТ )))) интересненько однако
2 John83
09.12.16
(1) на УПП уже поздняк переходить - три года данных и конфа "изнасилованная".
А так с реализацией в УТ проблем не вижу.
3 azernot
09.12.16
Суть операции передачи сырья при давальческой схеме - схожа с передачей без перехода права собственности. в УТ 10.3 нет такой операции.
Передавай типа на комиссию.
Потом возвращай с комиссии и делай комплектацию, или как ты там сам процесс производства реализуешь.
4 John83
09.12.16
(3) еще раз
как реализовать в УТ - не проблема, а вот перенос в БП - не все так понятно
5 Джинн
09.12.16
(2) Сделать УПП из УТ вроде тоже теоретически не проблема :)
Себестоимость как считать будете?
6 mehfk
09.12.16
(5) В БП наверное подсчитают, раз обмен предполагается пилить :)
7 Пузан
09.12.16
(5) Ну если чисто материальные прямые затраты, то ничего сложного. Я на ТиС 7.7 делал такое. Но в итоге все-равно на УПП перешли, потому что хочется то иметь себестоимость человеческую. :)
8 пипец
09.12.16
как вариант сделать связку перемещение перемещение со списанием
ЗЫ общий смысл давальческой схемы
1 -перемещаем один набор (на склад) с одним количеством
2 -к нам приходит другой набор с другим количеством (с того склада)
3 (к операции 2) списывается набор из списка операции (1) на количество сопоставимое с операцией 2
ЗЫ если извращаться то отдельным складом - с инвентаризацией списанием а при переноси в бухию - уже там считать себестоимость с необходимыми операциями
ЗЫЫ соответственно в УТ операция 2 и 3 связаны между собой подрузамевая выпуск продукции и списание сырья (на забалансе)
9 пипец
09.12.16
(8)+ если привяжешь обработкой пересчет себестоимости то ... но тут ужо интересно вопрос - список продукции , полуфабрикаты, спецификации, потери и техбрак как учитывать
ЗЫ по БУ техбрак и потери должны быть отражены в давальческой схеме М 11 МХ 18 М 15 и прочими документами (пезразницЫ дажи если их выкупает давльческоприемник)
10 пипец
09.12.16
(9) +я бы себестоимость отдал на откуп БУ, а в УТ только материалку по количеству считал - ибо как распределять косвенные , на прямые и прочее это ужс не квалифицированного бухгалтера ))))
11 John83
09.12.16
(5) там будет плановая цена
12 John83
09.12.16
(8) столько писал-писал, а про перенос ни слова
13 пипец
09.12.16
(12) а перенос на КД написать (поправить правила) - тут увы и ах )))
14 John83
09.12.16
(13) да ясень пень
ладн, вроде нашел, что в поиске искать
15 пипец
09.12.16
(13) + дажи на КД2 , а уж то что писАл - это общая схема, и вообще надо понимать  какая схема будет, ибо ...
16 Джинн
09.12.16
(11) А фактическую себестоимость как посчитаете?
17 пипец
09.12.16
(16) ну в данном плане если бух умеет с 15,16 счетами работать - то посчитают, но все равно ))) в (0) оченно оптимистический взгляттт
18 John83
12.12.16
а где нужно писать ВыгрузитьПоПравило, чтобы другой документ выгрузился?
Пишу в ПКО ПередВыгрузкой
Если Источник.Условие Тогда
ВыгрузитьПоПравилу(....);
Но выгружается и реализация и передача в переработку - как сделать, чтобы выгружалась только передача?
