Показывать вопрос о завершении работы ПередЗавершениемРаботыСистемы | ☑ | ||
mirrr
07.12.16
платформа 8.3.9, подскажите как сделать вопрос пользователю при завершении работы, если серверные вызовы и окна открыть нельзя?
Tonik992
07.12.16
Как вариант, попробуй сделать отказ, подключить обработчик оповещения с небольшой задержкой, и сделать то, что тебе надо, в процедуре "ПередЗакрытием"
mirrr
07.12.16
В упр. приложении:
Процедура ПередЗавершениемРаботыСистемы(Отказ) СтандартныеПодсистемыКлиент.ДействияПередЗавершениемРаботыСистемы(Отказ); КонецПроцедуры В СтандартныеПодсистемыКлиент: Процедура ДействияПередЗавершениемРаботыСистемы(Отказ) Экспорт Отказ = Истина; ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ДействияПередЗавершениемРаботыСистемы_Завершение", ЭтотОбъект); ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, "Завершить работу с системой?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет,,,,); КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура ДействияПередЗавершениемРаботыСистемы_Завершение(Результат, Параметры) Экспорт Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда глЗавершитьРаботуСистемы = Истина; ПодключитьОбработчикОжидания("ЗавершениеРаботыСистемы", 0.1, Истина); КонецЕсли; КонецПроцедуры Ругается на ПоказатьВопрос ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, "Завершить работу с системой?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет,,,,); по причине: Открытие окон при завершении работы запрещено Что нужно изменить чтобы заработало? |
mirrr
07.12.16
Подскажите, почему не срабатывает отказ от завершения работы Отказ = Истина?
Tonik992
07.12.16
БСП старая.
Отказ сработает после завершения работы процедуры, а вот диалоговое окно у тебя вызывается до окончания выполнения процедуры - отсюда и ошибка. |
Tonik992
07.12.16
Или включи режим совместимости и будет счастье
mirrr
07.12.16
(5) режим совместимости включить нет возможности. Подскажите, какие еще есть варианты?
Fragster
(6) обновить БСП
mirrr
07.12.16
(7) Подскажите, чтобы не обновлять всю БСП, какую нужно обновить подсистему для вывода вопроса при завершении работы?
Tonik992
07.12.16
А почитайте в синтаксис-помощнике про ПередЗавершениемРаботыСистемы
Закомментируйте вызов процедуры, всего-то.. А вот с выводом вопроса попробуйте сделать так, как я написал (2) Я не вижу других вариантов |
mirrr
07.12.16
(9) не совсем понял, какую процедуру закомментировать?
mirrr
07.12.16
(9) вывод вопроса я так и сделал, как я написано в (2), только вызвал его из "ПередЗавершениемРаботыСистемы", подскажите как сделать правильно?
Tonik992
07.12.16
(11) немного обманул вас
Не обработчик оповещения, а обработчик ожидания. Отказ = Истина; ПодключитьОбработчикОжидания("МояПроцедураГдеЕстьВопрос",1,ИСТИНА); |
mirrr
07.12.16
(12) этот код должен быть в "ПередЗавершениемРаботыСистемы"?
Tonik992
07.12.16
Хотя не, не прокатит, я тоже вас обманул очередной раз..
ИЗ выдержки синтаксис помощника: "Если параметру <Отказ> установлено значение Истина и <ТекстПредупреждения> содержит пустую строку, то пользователю будет отображено окно сообщения с общим текстом "Работа в данном окне не завершена" и предложено - остаться или покинуть окно без сохранения данных. " Походу дела никак |
mirrr
07.12.16
а обновление бсп может помочь?
Tonik992
07.12.16
Нет
mirrr
07.12.16
(16) тогда почему в бсп это работает?
Tonik992
07.12.16
в БСП доработаны процедуры обработки передзавершением.. Но диалоговых окон вы там не встретите.
Я же вам говорю, вы прочитайте синтаксис помощник и там всё поймете. Никак нельзя |
