Проблема минусовых остатков в упп 1.3 | ☑ | ||
falselight
07.12.16
В неком отчете на одном из складов отображаются минусовые остатки.
Прислали вырезку со снимка с экрана, по этому точно не знаю что за отчет. Свободные остатки есть на другом складе (складах). Нужно устранить минусы на складе где они выявлены. Как это правильно сделать? Какие есть варианты? Пользователь говорит что конфигурация не даст сделать перемещение со склада где есть останки на склад с минусами (причина не известна). Просит создать некий документ операция, который позволит это исправить. Подскажите верный путь, как избавиться от этих минусовых остатков? В таких случаях вводится поступление обычно. Минус на 4 тыс. |
Cool_Profi
07.12.16
Инвентаризация.
Потом на основании списание/оприходование |
Базис
Разобраться в причине появления не хочешь?
falselight
07.12.16
(1) можно поподробнее?
Cool_Profi
07.12.16
(3) А куда подробнее?
Вводим инвентаризацию, заполняем остатками, проставляем фактические значения, записываем, вводим на основании списание и оприходование |
falselight
07.12.16
(2) пока была общая постановка,
не отвечает постановщик. |
disk-2008
07.12.16
(0)Исправить ошибки в документах.
falselight
07.12.16
(4) поясните пожалуйста
оприходование это что бы оприходовать недостающий товар. А зачем списание? |
Cool_Profi
07.12.16
(7) А списание - чтобы убрать лишний )))
Если у тебя нет излишков, то оно и не заполнится. |
falselight
07.12.16
(8) не совсем понимаю, что за излишки?
если есть остатки на складе , они наверное расходоваться будут в процессе. Но а оприходование? От куда оно возьмется оприходование? С воздуха? Если есть остатки на другом складе, перемещением что может попрепятствовать это сделать? |
Cool_Profi
07.12.16
(9) " перемещением что может попрепятствовать это сделать?"
2 вещи 1. ограничения в конфигурации (ты же не озвучиваешь ни конфигурацию, ни причины, по которым нельзя сделать перемещение) 2. тараканы в голове заказчика. Я таким макаром на кофе разорюсь, занимаясь гаданием... |
falselight
07.12.16
(6) почему просят создать некий документ операция????
в упп же свои должны быть инструменты для этого? |
Artful Den
07.12.16
(0) обратитесь к специалисту
Cool_Profi
07.12.16
(11) Есть. См (1)
falselight
07.12.16
(10) УПП 1.3 (1.3.79.2).
falselight
07.12.16
(13) помимо этого ещё есть, корректировка регистров кажется
Cool_Profi
07.12.16
(15) Упаси тебя Аллах, Иисус, Кришна и Шри Рамакарчи от его использования...
piter3
07.12.16
(5)3 конверта
piter3
07.12.16
(15)аминь
falselight
07.12.16
(16) ну понял, то есть вариант (1).
Тогда от просьбы пользователя создать некий документ операция, тоже (16) должны упасти? |
Serg_1960
07.12.16
(0) ""Прислали вырезку со снимка с экрана" - озвучь тут.
PS: этот отчет может быть отчетом РАУЗ и тогда все ваши танцы с бубном, тьфу, с инвентаризацией/списание/оприходованием могут быть как мёртвому припарки. |
Serg_1960
07.12.16
"Пользователь говорит что конфигурация не даст сделать перемещение...(причина не известна)" - это шедеврально :)
- Доктор у меня болит! - Где у Вас болит? - Кто тут доктор - я или ты? Это ты мне скажи, где и что у меня болит. |
la luna llena
07.12.16
не надо этого делать! Пользователь говорит что конфигурация не даст сделать перемещение со склада где есть останки на склад с минусами (причина не известна). причина очень проста, кто-то провел документ задним числом нужно высяснить кто и когда и вернуть взад обратно Прислали вырезку со снимка с экрана, по этому точно не знаю что за отчет. - требуй доступ в базе, как ты будешь этот волшебный документ создавать не видя отчета? |
Cool_Profi
07.12.16
(22) Он пришлёт скриншот созданного документа )))
la luna llena
07.12.16
блин, что же я не догадалась так работать! |
falselight
07.12.16
(20) пользователь пока не вышел на связь
(22) ну если просто кто то провел по ошибке документ, и все можно вернуть обратно, не думаю что все так доступ к базе есть а что за отчет пока не получил ответ |
la luna llena
07.12.16
(25) в 99% случаев так, поверь старушке.
нужно узнать, что это за документ и кто его провел + сверить с реальными остатками по складу = действовать по обстоятельствам |
falselight
07.12.16
(26) сперва узнаю в каком отчете виден минус
пока не ответили и вы думаете что задним числом проведен какой то документ реализации, на который вылезли минусы? |
la luna llena
07.12.16
(27) или тр-н или перемещение или еще что
Serg_1960
07.12.16
Вариантов много. Например, могли снять с проведения документ прихода на склад.
falselight
07.12.16
(28)(29) Ясно, как пользователь появится, буду выяснять у него. Вооружившись вашими советами.
Но а может все же как то реализовали, и ушли в минус? Что он тогда просит, не пойму, какой документ операция?? Тут как понимаю, либо пункт (1). Либо варианты про документы просмотреть. Ну и важно какой отчет ещё показывает минусы! |
falselight
08.12.16
06:07
По задаче пришла постановка о том что нужно делать перемещения.
Анализировать на каких складах есть минусовые остатки, на каких имеющийся товар и создавать на основе этого перемещение. Сейчас вопрос какой инструмент для этого использовать? Думаю взять запрос из оборотно сальдовой ведомости. |
Мимохожий Однако
08.12.16
07:23
ОФФ: Подобный подход к работе либо от скуки, либо от безделья. Какое-то гадание на кофейной гуще без внятного ТЗ.
DrZombi
07:41
(0) Сперва огласите,
1. какой у вас учет в УПП? 2. Какой регистр? Название 3. Что дорабатывали в нем? Сравни с типовой 4. Воспользуйся Консолью запросов с простора Инфорстарта или еще откуда |
DrZombi
07:42
(30) Пользователь тебе нечего не скажет :)
elisabet
08.12.16
07:42
(31) Оборотка в УПП рисуется чтобы БЫЛА. Проводки вообще не несут никакой смысловой нагрузки, кроме как картинки для бухгалтера! Надо копаться в регистрах! перво-наперво выяснить - какая конфигурация у заказчика, и потом найти документы в которых сходятся отчет по партиям/проводки для партиннного учета или МПЗ/проводки для РАУЗ и уже от него отпрясывать лизгинку.
DrZombi
07:42
(31) Проще говоря, Программист делает Пересортицу :)))))
Жесть... |
DrZombi
07:44
(35) По партиям? Это если у них партийный учет :)
elisabet
08.12.16
07:56
(37) конфигурацию то озвучили, но типа ведения учета - еще не написали. Можно и по партиям вести, а можно и в РАУЗе сидеть.
