Бухгалтерия 2.0, сделать чтобы у пользователя был один единственный интерфейс |
Double_Medved
07.12.16
Добрый день!
Вопрос наверно тупой, но гугол не помогает, кидает на всякие общие мануалы по интерфейсам.
Завел новый интерфейс, где доступно только пара кнопок для оператора.
Как указать пользователю, чтобы он запускался сразу под этим интерфейсом и не мог переключиться на полный и т.д.?
Основной интерфейс поставил, все равно запускается под общим. В настройках пользователя в режиме предприятия ничего такого не нашел.
В ПриНачалеРаботыСистемы - не нашел.
Подскажите плиз.
elCust
07.12.16
(0) В конфигураторе, в настройках пользователей.
Double_Medved
07.12.16
В Конфигураторе основной интерфейс поставил, не помогло
Double_Medved
07.12.16
В НастройкахПользователей только всякие основнаяорганизация, ДатаЗапретаРедактирования, и т.д.
Cool_Profi
07.12.16
(3) В конфигураторе.
elCust
07.12.16
(2) У пользователя удали базу из списка и снова добавь. Возможно кэш битый.
Если не поможет - кривые руки.
Double_Medved
07.12.16
(4)В конфигураторе вроде все поставил, ничего не помогает, запускается под полным интерфейсом
Double_Medved
07.12.16
(5)А, вот это ща попробую. Я тестил из под себя, просто запускал еще другого пользователя рядом
Double_Medved
07.12.16
(5)Не помогает
Cool_Profi
07.12.16
(6) может, прав нет. Может при начале работы интерфейс подменяется. Ибо у меня всё работает (с)
Мимохожий Однако
07.12.16
(0)Установи новый интерфейс вместо Основного. Проверь на себе, под своим пользователем. ИМХО, есть ошибки при создании нового интерфейса. Пройдись отладчиком при запуске системы. Гадать на кофейной гуще или искать в гугле можно до бесконечности
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
