Действия после изменения в регистре | ☑ | ||
ildary
02.12.16
Уважаемые специалисты, подскажите новичку, что лучше сделать после того, как я в регистре удалю лишнее (не мною добавленное) измерение. База на mssql - достаточно ли в ТиИ сделать пересчет итогов или еще лучше выполнить реструктуризацию таблиц инфобазы?
Cyberhawk
02.12.16
Я бы начал с того, что лучше сделать до
ildary
02.12.16
08:43
(1) я Вас правильно понял - ТиИ с пересчетом итогов и реструктуризацией лучше сделать и до и после удаления измерения?
Рэйв
02.12.16
(0)Я бы вообще поостерегся удалять... Не хочешь использовать -никто не заставляет, пиши пустое значение при записи.
Cyberhawk
02.12.16
(2) Нет
ildary
02.12.16
(3) так ведь раздувается - в одном месте в это измерение пишется, в другом - нет. В результате - задвоение и затроение, надо искать в этом регистре отрицаловку, а там куча вещей, условно закрытых (в целом дающих ноль, а по факту висят как +3 и -3).
(4) Скажите пожалуйста, как правильно. |
Cyberhawk
02.12.16
(5) Проверить перед удалением, что не появится дублей
ildary
02.12.16
(6) а если они появятся - как с ними бороться?
У меня УТ11, регистр свободные остатки. Туда добавили измерение организация, при этом оно заполняется только в реализации. Получается к примеру запись прихода по пустой организации, а продажа - по ИП Сидоров. После удаления измерения организация - как себя поведет регистр и что надо сделать, чтобы эти две записи друг друга аннигилировали? |
Cyberhawk
02.12.16
(7) С ними не нужно бороться, пока не обнаружил.
Это вспомогательный регистр, удаляй уже, не ссы. |
ildary
02.12.16
(8) спасибо за помощь
Мимохожий Однако
02.12.16
(7) Если используется иногда, то перенеси измерение в реквизиты регистра. Обработкой перенеси данные, а потом удали
ildary
02.12.16
(10) мне это измерение вообще не нужно, создавал его не я, и мне оно только мешает. Все что я хочу - снести его, при этом чтобы в нем данные пересчитались и хвосты закрылись.
aleks_default
02.12.16
(11) А реализацию править?
ildary
02.12.16
(11) конечно, иначе работать перестанет - будет требовать несуществующее измерение.
h-sp
02.12.16
(13) вообще лучше не трогай ничего, может это для обмена сделано, чтобы отобрать по организациям.
ildary
02.12.16
(14) Обмен в базе - к счастью нетронутый. Я конечно новичок в восьмерке, но эту штуку делал еще больший дилетант, так что снести ее не только можно, но и нужно.
