УПП 1.3, добавление отбора сотрудника в запрос
0 falselight
01.12.16
Делаю запрос с отбором подразделений, подразделений организаций, выбором ПорядокВОтчетеТЗ, из РС значения свойств.
Как в данный запрос увязать правильно отбор сотрудников, с выводом ссылок на них и физических лиц. Пока связь не получается правильно задать.
    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК ПорядокВОтчетеТЗ,
    Подразделения.Код КАК КодПодрОрг,
    Подразделения.Ссылка КАК ПодрОрг,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации,
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Организация
    Справочник.Подразделения КАК Подразделения
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        ПО Подразделения.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций КАК СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций
        ПО Подразделения.Ссылка = СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
1 h-sp
01.12.16
(0) пользуйся типовым отчетом СписокСотрудниковОрганизаций. Зачем лепить какую-то фигню, когда всё уже давно придумано и работает?
2 falselight
01.12.16
(1) Неплохая сборка, но.
Там выводятся подразделения организации
Мне нужно выводить Подразделения (в иерархии физических лиц).
Я вот связал, отобрал, как сейчас сюда правильно приципить сотрудников?
Всего то....
3 falselight
01.12.16
Запрос этот для отчета фонд оплаты труда и там нужны именно подразделения
4 falselight
01.12.16
P.S. подразделения организации подвязаны к подразделению через табличную часть, которая ссылается на регистр сведений
5 SergTheGreat
01.12.16
У сотрудника же есть реквизиты "ТекущееПодразделениеОрганизации" и "ТекущееПодразделениеКомпании" по ним и связывай/отбирай.
P.S. Не используй "ПодразделениеОрганизации" - это куда сотрудник был принят, а тебе нужно именно "Текущее...".
6 falselight
01.12.16
(5) Мне нужно в выборке получить:
1. Подразделение (Не Подразделение организации).
2. Физическое лицо в нем состоящее
для этого приходится увязывать РС, и справочник сотрудников организаций
7 falselight
01.12.16
(5) ТекущееПодразделениеКомпании, видимо да подойдет, оно типа справочник подразделения
8 falselight
01.12.16
(5) такой запрос выдает сверх кривую выборку (
    СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Организация,
    СотрудникиОрганизаций.Ссылка,
    СотрудникиОрганизаций.Физлицо
    Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Подразделения КАК Подразделения
        ПО СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеКомпании = Подразделения.Ссылка
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
9 SergTheGreat
01.12.16
Во-первых, убери все лишнее:
    СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеКомпании.Код КАК КодПодр,
    СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеКомпании КАК Подр,
    СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код КАК КодПодрОрг,
    СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеОрганизации КАК ПодрОрг,
    СотрудникиОрганизаций.Организация,
        ПО СотрудникиОрганизаций.ТекущееПодразделениеКомпании = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Во-вторых, добавь условие какое именно доп. свойство тебе нужно:
ГДЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = ...
10 SergTheGreat
01.12.16
Упс, в условии ЗначенияСвойствОбъектов.СВОЙСТВО конечно!
11 falselight
01.12.16
(5)(10) Дело в том что у сотрудников не заполнено ТекущееПодразделениеКомпании (((
Как оно заполняется? Самостоятельно? Откуда узнавать чем заполнить? Если это автоматически не делается.
12 DrShad
01.12.16
подразделение заполняется кадровыми документами
13 falselight
01.12.16
(12) тут вот какая особенность
отчет сотрудники почти ничего не выводит
потому что не сделаны (и не будут сделаны) документы приема на работу в КОМПАНИЮ (не организацию)
то есть это нужно будет делать только автоматически если использовать этот реквизит
Кроме (12) есть варианты это сделать?
14 falselight
01.12.16
(13) вывести на форму, да пусть в ручную заполняют
или каким алгоритмом пройтись раз
15 SergTheGreat
01.12.16
(13) Можно связать (как ты уже пытался) справочник СотрудникиОрганизаций с регистром СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций, только через реквизит ТекущееПодразделениеОрганизации, а не через справочник Подразделения.
Но не забудь что соответствие подразделений НЕ 1 к 1.
16 SergTheGreat
01.12.16
(13) А на будущее можно сделать обработку, которая автоматом заполнит ТекущееПодразделениеКомпании по ТекущееПодразделениеОрганизации, если есть их однозначное соответствие. А если нет, то вывести таких сотрудников в ТЧ обработки и заполнить ТекущееПодразделениеКомпании вручную.
17 falselight
01.12.16
(16) Понятно! То есть попробовать автоматически заполнить используя ТекущееПодразделениеОрганизации.
Ок! Попробую если получится.
(15) да заметил, все искривляется, как начинаешь связывать.
18 falselight
01.12.16
(15) там соответствие что у одного подразделения
может быть несколько подразделений организаций
по каждой организации
тогда в выборке указывать ещё организацию
тогда должно выбрать же?
19 SergTheGreat
01.12.16
(18) Справочник ПодразделенияОрганизаций подчинен справочнику Организации, поэтому наличие измерения Организация в регистре - очередная избыточность УПП.
Если укажешь отбор по Организации, то с точки зрения 1С хуже не будет, а вот СУБД придется дернуть еще одну таблицу :-)
20 falselight
01.12.16
(19) Но тогда как выбрать??? Если в регистре лежит подразделение 4 раза, и по разу 4 разных подразделений орагнизации ? Как если не указать ещё организацию, отобрать правильно? Разрезы и сделаны что бы по ним делать отбор.
Остается тогда заполнение ТекущегоПодразделенияКомпании рассматривать в ручную.
21 falselight
02.12.16
(19) подскажите на предмет правильности выборки, установки соответствия подразделения
а то выборка отработала, но там говорят один сотрудник, не в то подразделение попал, я и не пойму что тут можно предпринять
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
            ПО СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.ПодразделениеОрганизации = СотрудникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации
                И СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Организация = СотрудникиОрганизаций.Организация
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
22 SergTheGreat
02.12.16
(20) Уф, уходим мы от темы ветки, да ладно... пятница :-)
Предположим есть подразделение "Бухгалтерия" и 2 организации: ООО "Роза" с подчиненными подразделениями организации, среди которых "БухгалтерияРозы" и ЗАО "Ирис", у которого также есть подразделение организации "БухгалтерияИриса". Теоретически в регистре "СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций" возможны все комбинации данных измерений:
1. Бухгалтерия  ООО "Роза"   БухгалтерияРозы
2. Бухгалтерия  ЗАО "Ирис"   БухгалтерияИриса
3. Бухгалтерия  ООО "Роза"   БухгалтерияИриса
4. Бухгалтерия  ЗАО "Ирис"   БухгалтерияРозы
Но практически понятно, что только первые 2 будут корректными (кстати, последние 2 записи могут появится в УПП только программным путем).
Теперь пусть есть сотрудник "Иванов И.И.", у которого ТекущееПодразделениеОрганизации = БухгалтерияРозы. Чтобы определить для него подразделение, достаточно сделать отбор в реестре только по подразделению организации, поскольку записи №4 в правильно заполненном регистре быть не может.
Как я уже писал (19) отбор по организации ошибкой не будет. Выбор между надежностью и производительностью за тобой.
23 SergTheGreat
02.12.16
(21) Перечитай (5)
