Авторизация к веб серверу | ☑ | ||
Дракоша
27.11.16
Здравствуйте форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Не могу авторизаваться через клиент 1С к веб сервису базы, если стоит галочка аутификация windows. А логин учетной записи написан на кириллице. Если авторизовываться в браузере проблем нет. Как победить эту беду без переименования пользователя на английский? Сервер Win2008r2 поднял веб сервер через IIS 6.0 1С УТ 8.3
Лефмихалыч
27.11.16
8.3 - это нынче очень растяжимое понятие
Дракоша
27.11.16
Лефмихалыч
27.11.16
(2) на менее прогрессивных релизах пробовал? воспроизводится?
Дракоша
27.11.16
До этого поднял SQL на более старой база в SQL не появилась. Пришлось ставить последнюю 1С и на ней уже получилось выгрузить базу в SQL
Дракоша
27.11.16
Авторизация виндовская и оттуда логин на кириллице не проходит. в браузере такой ерунды нет
Лефмихалыч
27.11.16
(4) >база в SQL не появилась
это вообще ни как с версией 1С не связано |
IamAlexy
27.11.16
в свойствах публикации стоит галка "использовать аутентификацию операционной системы" ?
Дракоша
27.11.16
Предыдущая 1С при выгрузке в SQL писала все ок. В самом SQL база не отображалась. Решил проблемы данным дистрибутивом
Лефмихалыч
27.11.16
(5) а, если логин не кириллический, аутентификация операционной системы работает?
Дракоша
27.11.16
Да стоит галочка. И если пользователь на английском проблем нет. Если на кириллице через тонкий клиент не цепляется
Дракоша
27.11.16
А браузер спокойно цепляется даже если на русском пользователь, пробовал разных проблем нет. Сложность только в тонком клиенте
Лефмихалыч
27.11.16
(11) думаешь, проблема в том, что ты слишком мало раз повторил на мисте: "А браузер спокойно цепляется"?
Дракоша
27.11.16
прощу прощения
Дракоша
27.11.16
Ковырялся в IIS в авторизации. Ничего не помогает кроме анонимной аутентификации. Соответственно пролетает окно авторизации пользователя остается только авторизация клиента 1С.Получается таким же макаром можно вообще не ставить галку аутентификация системы при публикации 1С. Может есть какие нибудь хитрости при добавлении базы в тонкий клиент? Чтоб понимал кириллицу, или дело гиблое?
