УФ: Как определить имя клиентского комьютера? Или идентифицировать его как-либо?
0 ЕщеОдин Программист
23.11.16
Хочу что бы настройка сканера штрихкода или другого оборудования цеплялись к клиентскому компьютеру, а не к пользователю. Для этого нужно какой-нибудь идентификатор с копьютера получить или записать на него. Как это сделать? К базе подключаются через тонкий клиент и через веб-клиент.
1 Garykom
2 ЕщеОдин Программист
23.11.16
(1) только любой скрипт или ком объект видит среду сервера, а не клиентского компьютера, если на клиенте выполнить:
s = новый COMОбъект("WScript.Shell");
сообщить(s.Environment("Process").Item("COMPUTERNAME"));
то сообщается имя серверного копьютера.
3 Garykom
&НаКлиенте а вот если веб клиент то придется извращаться с плагинами к браузерам
4 Garykom
Еще можно банально брать MAC разными способами, тут http://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=10465.0 примеры под разные ОС, начиная с "function GetLinuxMacAddress : string;"
5 Garykom
(2) Ты издеваешься? Случаем не по RDP в терминале и типа имя откуда к терминалу сконнектились узнать хочешь?
6 Garykom
7 Garykom
(6)+ CLIENTNAME
8 ЕщеОдин Программист
23.11.16
(7) под RDP подойдет. А вот под веб-клиентом пустая строка.
9 Garykom
(8) Веб клиента можно кучей способов авторизовать, используя к примеру апач или iis
10 ЕщеОдин Программист
23.11.16
(9) Как?
(4) МАС адрес через ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2") то же серверный.
11 Torquader
23.11.16
В УТ10 сделано просто ВРЕГ(ИмяКомпютера).
Что касается Web-клиента, то если расширение и plug-in-ы к браузеру не установлены, то даже если вы узнаете имя компьютера, то оборудование то работать не начнёт.
(10) Не всё Wmi работает без прав администратора.
12 ЕщеОдин Программист
23.11.16
(11) через браузер не работает, а если запускать через оболочку, с указанием веб строки подключения, то Драйвер1ССканерШтрихкода работает без прав администратора, только вроде зарегить нужно под админом.
13 ЕщеОдин Программист
25.11.16
04:16
ап. Как через апач в 1С идентифицировать клиентский компьютер?
14 Garykom
04:30
(13) Сначала узнаешь ip http://phpfaq.ru/tech/ip, затем http://itinrussian.ru/удалённый-mac-адрес-по-ip-и-наоборот/
Все вместе http://ru.stackoverflow.com/questions/16791/mac-адрес-в-php-для-определения-уникальных-пользователей
А в целом для идентификации на сайтах в браузерах были придуманы куки http://javascript.ru/unsorted/id
