не работает 1CBarCode 8.0.16.4 | ☑ | ||
novichok79
21.11.16
Доброго времени суток, уважаемые специалисты 1С!
Имеем PostgreSQL-базу, версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850). Версии 1С предприятия 64-битные. На всех компьютерах, в т. ч. на сервере установлен 1CBarCode 8.0.16.4 В макете документа есть Active-X - 1С barcode, его не видно когда заходишь в конфигуратор. Ну и при печати соотственно не дает установить штрихкод. Что я делаю не так? Заранее благодарю за помощь. |
novichok79
21.11.16
элемент управления 1С: Печать штрихкодов доступен для добавления как объект в табличный документ, но после добавления свойства печати штрихкодов не появляются.
novichok79
21.11.16
сервер win 2012 R2 64 бит
Torquader
21.11.16
Печать штрих-кодов - он 32-битный, если вы везде поставили 64-бит, то он просто работать не будет. Нужно или искать 64-битную версию (но что-то на сайте обновлений я не видел), или использовать другие способы генерации штрих-кода, например, через шрифты.
novichok79
22.11.16
(3) спасибо.
я сделал это открытие в 5 вечера, и в очередной раз понял, насколько я люблю фирму 1С, а она любит меня. в итоге поставил 32-битный клиент всем, пока не найду решение. |
novichok79
22.11.16
(4) как вариант, сойдет. но в конфигурации есть дописки. где используется много штрихкода, поэтому надо было найти решение быстро, которое описано в (5)
хотя можно еще вытащить печать ШК из УТ 11 и посмотреть запустится ли на 64битном клиенте печать штрихкодов. спасибо всем. |
novichok79
28.11.16
перетащенная из УТ 11 компонента печати ШК и несколько процедур из общих модулей делают возможным печать ШК и в 64-битном клиенте 1С. ну это если кому интересно.
Torquader
28.11.16
(7) Там он, насколько я помню, штрих-код не как объект вставляет, а как картинку - то есть должно работать даже на Linux-е.
А этот несчастный Barcode OCX - это виндовая компонента. |
novichok79
28.11.16
(8) да, именно так. не понимаю почему в 1С сразу так не сделали.
Torquader
29.11.16
00:28
(9) Потому что компонента для Windows ещё в эпоху 7.7 появилась и тогда про кросс-платформенность никто и не думал.
Компонента, кстати, была ещё и глючная как незнамо что - по крайней мере, некоторые версии при входе в свойства штрих-кода вываливались вместе с 1С. |
novichok79
29.11.16
(10) ясно, самое то смешное что 1С в старых типовых типа УТ 10.3 не убрала обращение к глючной компоненте.
Salimbek
29.11.16
(11) Последняя версия - какая-то глючная была. Ставил себе старую, типа 8.0.14.2 и все нормально работало.
