Выбор внешней MIMO-антенны для GSM-модема | ☑ | ||
Looking
18.11.16
Доброго времени суток! ОПСОС Мегафон 4G, работает плохо. Почитал бегло ветку http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=7700#entry55207194
поставил на смартфон программы http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=2160#entry42252277 побегал по зданию с ним, получается до БС где-то 1 км, уровень сигнала в среднем -81 dBm. поисковиком по запросу "лучшая GSM антенна" находятся в первых строках сайты вот с такой антенной http://450mhz.ru/antenna/?id=207 Антенна панельная направленная MIMO 3G / 4G LTE, 20 дБ (1900-2700 МГц) Как понял по другим сайтам - это антенна huawei. Действительно ли она так хороша? Прошу подсказать наиболее надежные и стабильные бренды по производителям антенн. Мой GSM-модем, если я правильно расшифровываю маркировку - HUAWEI E3372s. Его маркировка М150-2 S/N: L8FDW14B17001775 Хотелось-бы взять вариант антенны, чтобы наверняка существенно усилил сигнал и повысил его стабильность, так как в моменте программа Мегафон показывет 3 Палки, и работает очень нестабильно, частенько проваливается до нуля. |
Looking
18.11.16
Глянул на Авито, в моем городе предложений нет, но есть за 200 км в областном центре пара предложений. Как считаете - какое из этих двух предложений предпочтительнее? Или оба "не очень"?
https://www.avito.ru/saratov/tovary_dlya_kompyutera/antenna_4g_lte_dlya_usb_modema_usilitel_4g_824669983 "Уличная направленная АНТЕННА 4G LTE для увеличения скорости 3G/4G модема (роутера). Поддержка режима MIMO (скорость после установки 20-25 Мбит у тех людей, кто покупал) — Антенна работает как усилитель сигнала 4G LTE и 3,5G. В антенне 2 разъема для подключения к модему с 2 антенными разъемами. — В комплекте: уличная антенна 4G PETRA BB MIMO, 2 кабеля, 2 пигтейла CRC-9 — Производство РФ, гарантия, 7 дней на тест — Цена 3 350 руб" https://www.avito.ru/saratov/tovary_dlya_kompyutera/komplekt_internet_na_vysote_4g_do_80_mbits_762556892 "Комплект Интернет на Высоте 4G до 80 Мбит/с Уличная антенна 4G MIMO 12 дБ для приема и усиления сигнала 4G. Высокочастотный сигнальный кабель SAT-703 - 2 отрезка по 10 метров. Разъемы для кабеля уже установлены. Переходник для подключения внешней антенны к модему - 2 штуки. Как это работает? Все современные 4G модемы снабжены двумя разъемами для подключения внешней антенны. Они обычно расположены на торцевой части под заглушками. К этим разъемам через переходник подключается внешняя уличная антенна. Антенна устанавливается на крыше или на фасаде дома. По инструкции определяется направление на базовые станции с приемлемым уровнем сигнала. Через каждую базовую станцию производится замер скорости соединения и выбирается наилучший вариант. Антенна позволяет получить прирос скорости в 2-10 раз. Зачастую бывает, что без уличной антенны модем подключается только к сети 3G, а с антенной прекрасно работает в 4G до 30 Мбит/с. Обратите внимание! В отличии от 3G операторы сотовой связи в Саратовской области предоставляют 4G интернет на разных частотах. В зависимости от Вашего местоположения и выбранного оператора потребуется выбор антенны на 800, 1800 или 2500 МГц. Какая антенна нужна Вам? Звоните, расскажем! Также доступна услуга замера уровня сигнала и скорости по всем операторам. В наличии имеются сим-карты Полный безлимит круглосуточно с аб. платой 750 руб. в мес. Цена 5200 руб" |
Jump
18.11.16
(1) Эти антенны штампуют все кому не лень.
Так что сказать какая хорошая сложно. К тому же антенна делается на определенную частоту, а LTE работает в разных регионах на разных частотах - какие выдали на тех и работают. Сама по себе антенна очень несложная штука - обычный кусок фольгированного текстолита с протравленной дорожкой, ничего супертехнологичного там нет. Самое главное - кабель. А то некоторые поставят антенну, прикрутят к ней 10метров кабеля и удивляются почему толку нет. Кабель не более 10-15см, и все будет. |
kauksi
18.11.16
лучше что две таких https://www.ulmart.ru/goods/3502707
kauksi
18.11.16
по крайней мере не фольга
Looking
18.11.16
(2)"Кабель не более 10-15см, и все будет"
то есть модем придется на уо=лице держать рядом с антенной, а до ПК ЮСБ дотягиваться? или самим ЮСБ распаивать из витой пары? |
Looking
18.11.16
(4)она-же вроде-бы не MIMO?
Alexor
18.11.16
(0) Для начала, модем сразу втыкается в комп или через кабель?
Если кабеля нет, то попробуй. Довольно прилично повышает сигнал, оптимальная длина 1-1.5 метра. И модем по ближе к окну. |
Базис
Длинный usb кабель к модему, его на палке поднять снаружи за стеной/над окном, засунь модем в пластиковую бутылку с силикагелем.
PLUT
(0) сделай сам из г.вна и палок
http://datagor.ru/nachinajushhim/2925-internet-v-zone-neuverennogo-priema.html |
Jump
18.11.16
(4) Чем тебе фольга не нравится?
Большинство хороших антенн из фольги. |
Jump
18.11.16
(3) Так нужна одна антенна, а не две.
Jump
18.11.16
(5) В идеале так.
Но нужен нормальный уличный бокс для модема. |
Looking
18.11.16
Looking
18.11.16
+(13)http://www.hite-pro.ru/s/antenna-4g-lte-3g/hite-pro-
duo-usb Антенна усиливает 4G сигнал в двух диапазонах частот: LTE800 и LTE2600. В обоих диапазонах антенна использует двухканальную технологию MIMO, что значительно повышает скорость и стабильность соединения. Работает со всеми российскими 4G операторами: Yota, Мегафон, Билайн, МТС, Теле2. Антенна HiTE PRO DUO USB оснащена встроенным модемом 4G LTE, остается только вставить SIM-карту любого оператора в специальный влагозащищенный разъём. Для подключения антенны к компьютеру или роутеру используется встроенный USB-кабель длиной 10 метров. |
Looking
18.11.16
+(14)или более "дальнобойный" в плане расстояния до ПК вариант, но дороже на 6 000 руб (15 890 вместо 9 890)
http://www.hite-pro.ru/s/antenna-4g-lte-3g/hite-pro-duo-ethernet Антенна усиливает 4G сигнал в двух диапазонах частот: LTE800 и LTE2600. В обоих диапазонах антенна использует двухканальную технологию MIMO, что значительно повышает скорость и стабильность соединения. Работает со всеми российскими 4G операторами: Yota, Мегафон, Билайн, МТС, Теле2. В HiTE PRO DUO Ethernet уже встроен 4G-модем, вам остается только вставить sim-карту любого оператора в специальный влагозащищенный разъём. Также в антенну встроен роутер, позволяющий использовать для подключения обычный Ethernet-кабель (витая пара с разъёмами RJ45 длиной до 100 метров). Питание антенны осуществляется по этому же кабелю по технологии Power over Ethernet (POE-адаптер в комплекте). |
arsik
(0) Вот тут закажи.
Антенны http://www.eurodk.ru/ru/products/lte-outdoor-antennas переходники http://www.eurodk.ru/ru/products/coaxial-adapters Вот вообще прикольная вещь Антенна + модем + роутер микротик. Все работает по poe http://www.eurodk.ru/ru/products/lte-integrated-antennas/sxt-lte-antenna-with-router-bands-37 |
Looking
18.11.16
(16)2Антенна + модем + роутер микротик. Все работает по poe "
если правильно понял, то этот вариант не MIMO ? в (15) похожий по функциональности вариант, только еще и MIMO. правда и цена не 103$, а 243$ |
Jump
18.11.16
(17) Не правильно.
Микротик SXT LTE FDD 3 и 7 (1800 и 2600 МГц), MIMO 2х2, 9 дБи |
arsik
(17) (18) ХЗ Нигде не написано
arsik
+ (19) Вроде чип лтешный в аппарате поддерживает.
Jump
18.11.16
(19) Нигде прямо не написано потому что LTE как бы подразумевает MIMO.
Поэтому писать MIMO есть смысл только когда больше двух потоков. |
Jump
18.11.16
Т.е если вы покупаете LTE и это не явный нонейм из подвала - то там однозначно есть MIMO 2*2.
Looking
18.11.16
(22)а за что-же тогда в (15) дерут цену более чем в 2 раза большую чем (16). ведь Микротик итак обычно не самые дешевые решения,насколько я понимаю. а это получается в 2 с лишним раза дороже Микротика. или-же у (15)характеристики другого порядка? то есть микротик микротиком, но устройство слабенькое, ориентированное на свою нишу потребителей, отличную от потребительской ниши (15)?
arsik
(23) Так микротик вроде и есть самое дешевое решение для малого бизнеса. Всегда так было.
arsik
+ (24) Но в случае с микротиком дешевое, не значит некачественное (слабое).
Jump
18.11.16
(23)Ну во первых микротик это обычно самые ультрадешевые решения.
Во вторых в (15) вроде усилиние побольше заявлено 12 и даже 19 против 9 у SXT LTE |
Looking
18.11.16
(24), (26) спасибо за науку!
Looking
19.11.16
Возможно дадут на попробовать вот такую-антенну http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/wireless/hardware/notes/ant3gom.html
Cisco 3G Omnidirectional Outdoor Antenna (3G-ANTM-OUT-OM) Она только 3G, но зато Cisco. Может на других ОПСОСах без 4G - Билайн, МТС хорошо себя покажет. |
MaxS
19.11.16
Брал антенну для LTE у них http://antex-e.ru/store/39023/ с боксом для модема и 10м кабеля. Радиоканал - кабель 15см, далее 10м идёт цифра.
Работает несколько лет, связь держит стабильно. Стоит на чердаке (не нашлось времени вытащить на улицу) и в лесу. Если взять модем без антенны и побродить по даче, можно найти даже сильнее сигнал, чем в антенне, но он нестабильный. |
Looking
19.11.16
спасибо за ссылку и отзыв о реальном опыте!
Looking
19.11.16
а с этими ребятами никто не сталкивался? обещание более чем заманчивое, но вопрос - насколько соответствует действительности
https://net-well.ru/izmerit-uroven-signala-3g-4g Если вы не можете "поймать" 4G сигнал, но знаете, что вышка оператора находится на расстоянии до 5 км. (возможно и больше, не приходилось сталкиваться) от вас, вы можете приобрести 4G комплект, который позволит усилить сигнал, подключиться к долгожданному 4G (LTE) и наслаждаться Интернетом. https://net-well.ru/gotovye-komplekty/4g-kompekt-4g-antenna-mimo-kabeli-i-4g-modem 4G комплект 2х14 (4G антенна MIMO, кабели и 4G модем) я так понял в этом комплекте модем находится в помещении, то есть не в боксе рядом с антенной на улице. и все-равно обещают хороший уровень сигнала. если нужен еще лучше, то предлагают снизить за счет замены кабеля на кабель с сопротивлением 50 Ом вместо 75 Ом. https://net-well.ru/3g-4g-antenny/4g-antenna-mimo-2x14dbi сама антенна стоит 2600 руб + кабели на 75 или 50 Ом + переходники с кабеля на разъем модема. |
MaxS
19.11.16
По моему, лучше не пожалеть денег и найти компанию, которая проведет измерения и подберет подходящую антенну. Можно сразу решить кучу вопросов - взять заведомо рабочее решение, найти оптимальное место для антенны, возможно сэкономить на антенне и получить гарантию на работу. Можно потом вызвать повторно, если что.
Looking
20.11.16
Помимо направленности антенны на БС, наличию помех между антенной и БС, что может негативно сказываться? Слабый проводной интернет, подходящий к БС? Искусственные ограничения на БС по скорости для одного абонента? Загруженность БС абонентами? Что еще забыл? Наверное сами БС могут быть различной мощности и производительности? То есть количество абонентов, которое они могут обслуживать количеством, а при этом насколько мощный у них сигнал, насколько быстро они способны обрабатывать информацию - в БС ведь наверное как в ПК есть "процессор", "оперативная память" и т.д.? то есть БС БС-у рознь?
с точки зрения "посмотреть на карте ближайшие БС" перебрал несколько вариантов для смарта, как мне кажется наиболее информативная Netmonitor - показывает БС на ГуглКартах OpenStreetMaps и расстояние до каждой БС. а вот с ноута с Вин7 32бит не заладилось, нашел методику для ПО HLS (Huawei level signal) от Entropiy ссылка на само ПО http://entropiy.ru/3g методика http://antenna31.ru/?p=2882 Можно узнать приблизительное направление на базовую станцию с помощью кнопки «Save id». После нажатия сохраняете данные о соединении в ini-файл. Перед запуском приложения "Open ID" интернет должен быть подключен через стандартную программу 3g модема, а программа HLS закрыта. Вместе с HLS устанавливается приложение «Open ID». С помощью него вы можете открыть сохранённый ранее ini-файл путем нажатия кнопки «OPEN ID». После чего нажимая кнопку «MAP» открываются «Яндекс карты», где вы сможете узнать приблизительное расположение базовой станции. НО, у меня почему-то программа HLS запускается, отображается в процессах, нагружает процессор, а графический интерфейс не отображает. Пробовал также плагин от той-же Entropiy для ПО mdma, в нем также есть кнопка MAP, но по ней то вообще ничего не открывается, то карта Яндекс откроется, но на уровне области, а далее детализации никакой нет, может это как-то связано с тем, что написано про плагин, что он корректно работает только с версией 1.0.0.31 Beta 10, но это версия у меня не видит мой модем, поэтому использую версию mdma 1102, но в остальном плагин с ней работает, только вот карту не открывает. ВОПРОС1: Таким образом точно знать к какой БС подключается модем, подключенный в ноут я не могу. Сужу только косвенно по подключению смартфона, так как у него такой-же ОПСОС. Получалось у кого на ПК под Вин7 смотреть расположение БС на картах? ВОПРОС2: Интересно. есть-ли ПО, которое сообщает еще и модель БС? чтобы можно было понять, может БС слабенькая, тогда и смысл вымудряться с антеннами, если отдающая сторона сама по себе не ахти. Или БС не сообщает свою модель принимающей стороне? |
Looking
20.11.16
+(33)выяснил, что некоторые БС получают входящий интернет по воздуху, там наверное с интернетом еще печальнее
"БС получают аплинк не только по кабелю, но и по воздуху, четко видно в СанПиновских разрешениях, ясен перец что с такой базы много не получишь, делят на всю толпу скорость." |
Looking
20.11.16
И еще в целом по ситуации с мобильным интернетом
http://www.nn.ru/community/techno/mobile/?do=read&thread=2814715&topic_id=66312122 "На счёт того, что 2G хорошо работает, как вы сказали, то это не показатель, ибо 2G в области работает в диапазоне 900 Мгц, а 3G работает в 2100 Мгц, затухание сигнала на порядок более сильное, на такой частоте каждое маленькое дерево есть помеха, ибо радиоволна может пройти только через такое препятствие, которое не более длины самой волны, ибо оно её обогнуть физически не сможет. 2G с горем ещё может деревья огибать со стволом 30 сантиметров, 3G затухнет полностью в лесу из маленьких берёзок, пригодных только на жерди и копья. Только в такой чекнутой стране, как в России, только наше долбанутое правительство, додумалось развёртывать в сельской местности сеть 3G на частоте 2100 Мгц. 100% покрытие в этом случае будет тогда и только тогда, когда в каждой без исключения деревушке с одной бабушкой, вышку поставят. Все надежды разве что на LTE, и то при условии, если здравый ум в минсвязи наконец-таки включатся и частоты под LTE на селе выделят в диапазоне не выше, чем 700-900 мгц." |
Torquader
20.11.16
Во-первых, обычно в пределах видимости находятся несколько базовых станций - нужно выбирать ту, к которой проще подключиться направленной антенной - то есть на пути меньше всего препятствий.
Во-вторых, базовые станции в сельской местности подключаются через радиорелейные линии - то есть радиоканалом до ближайшей основной станции - никто оптику до каждой не прокладывает. Ёмкость радиоканала всяко больше ёмкости диапазона 3G или 4G станции, так что там проблем быть не должно. Единственное, что ограничит скорость - это количество активных пользователей базовой станции - канал будет делиться между ними всеми. К сожалению, SkyLink погиб - у него система работала на частотах 450 Мгц - там расстояния были очень большими. |
Torquader
20.11.16
Мегафон, кстати, на 4G использует сеть Yota, так как он её купил.
900, насколько я помню, у них не было - это есть у МТС-а. |
Jump
20.11.16
(34) Не ровняй голос и интернет.
Для высоконагруженной базовой станции у которой 100 -300 человек постоянно висят в режиме голоса нужен стабильный канал в интернет, шириной аж 512килобит. Такой канал можно и радиолинком кинуть. А для интернета - одному долбанному абоненту подавай 30мегабит. Какой тут радиоканал? Только оптика! |
Torquader
20.11.16
(38) Как бы - радиорелейное оборудование позволяет 2.5Гбит-а передавать - вполне может с оптикой конкурировать - особенно в сельской местности, где кабель не только нужно закопать, но и следить, чтобы его никто не повредил.
Jump
20.11.16
(39) А вы много видели 4g станций в сельской местности?
Looking
20.11.16
(36)"Во-первых, обычно в пределах видимости находятся несколько базовых станций - нужно выбирать ту, к которой проще подключиться направленной антенной - то есть на пути меньше всего препятствий. "
так выбирать-то буду не я, а модем, насколько я понял возможности вручную влиять на его выбор нет? мало того, как понял БС может еще и отказать модему из-за загруженности, и тогда модем вынужден будет идти на другую БС, хотя антенна будет направлена именно на эту, но она ему отказала. https://toster.ru/q/42402 "Такие операции сейчас возможны только на терминалах с инженерными прошивками, которые стоят серьезных денег. Насколько мне известно производители модемов не оставляют теперь бэкдоров для выбора сервирующей базы абонентом. P.S. а софтина которая позволяла "лочить частоту" (то есть фактически выбирать базовую станцию) называлась в нокийских телефонах - Field Test. Net Monitor только показывал сигнальную информацию." |
Jump
20.11.16
(41)Как это нет? На какую станцию антенну направите с той и будете работать.
У модема антенна ненаправленная поэтому он будет работать с той у которой сигнал стабильнее. |
Looking
20.11.16
(42)http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=53220
"Ситуация: В районе видимо закоротило одну из вышек базовой станции Yota. К ней можно подключиться, но интернет она не раздает. Чуть дальше (совсем чуть-чуть) есть другая вышка, с которой все хорошо. Но обычный модем Yota выбор станций делает автоматически, которая ближе, к той и цепляется. Заявку на ремонт оставил, но дело это не быстрое, поэтому рассматриваю альтернативные решения. А именно нужен управляемый USB-модем с поддержкой LTE, способный привязываться (ну или хотя бы в ручную выставлять приоритет) к конкретной базовой станции. Возможен ли вариант альтернативной прошивки обычного Yota'вского модема (WLTUBA-107)? Ну и вроде как у Huawei есть модем с таким функционалом, но вот конкретную модель не подсказали. Хелп!" **************************************** "Походу тебе нужно направленную антенну присматривать, а не модем - это более реалистично. Скорее узконаправленную тарелку. В идеале со встроенным модемом. Только цена такого решения неадекватна. Разлочить бы Field Test опцию и привязаться к нужной станции. Уже даже добыл разлоченый Huawei E3372 Но похоже в современных модемах эта опция просто не существует. Оно конечно понятно, что таких возможностей нет в широком доступе, иначе бы станции загибались от перегрузок, но чтобы их не было вообще..." |
Jump
20.11.16
(43) Потому что у обычного модема нет направленной антенны.
Поставь направленную антенну, и наведи ее на БС, и модем будет работать только с этой БС. |
Jump
20.11.16
(35) Ничего плохого в этом нет.
В смысле в том что сигнал затухает быстро. Просто где-то это выгодно, а где-то нет. В селе где расстояния большие а плотность маленькая невыгодно, а в городе выгодно. |
Jump
20.11.16
Максимальное расстояние от БС до абонента ограничено не частотой и затуханием сигнала.
Оно зависит исключительно от времени. Это банально выставляется в настройках БС. Можно выставить огромный таймслот - и ваша БС будет работать с абонентами удаленными на 50км. Но ее емкость будет - 2 абонента. Можно выставить маленький таймслот и ваша БС будет работать с абонентами расположенными не далее 1км. Зато ее емкость будет 200абонентов. |
Torquader
20.11.16
Единственное, что можно "ограничить" в модеме - это поиск новых базовых станций после подключения к одной из них.
В остальном - когда сканируется эфир для поиска каналов - находится тот, который в данный момент на большей мощности принимается. Направленная антенна позволяет принимать сигнал именно с той базовой станции, на которую она направлена, так что решение достаточно простое. (46) Это не совсем затухание - это временная отсечка. Просто, если она большая, то ожидание ответа устройства будет дольше - и на это тратится время - в результате ёмкость станции сильно падает, так как каналы будут простаивать. Если бы канал выдавался только одному устройству или все использовали канал с разделением по коду (как в CDMA), то проблемы расстояния не было бы. |
Jump
20.11.16
(47)Ну так я про это и говорю, что ограничение идет по времени, даже если сигнал распространяется дальше.
Looking
20.11.16
(33)никак не разберусь с плагином от Entropiy для ПО MDMA в части отображения яндекс-карты с координатами БС.
дело в том. что ПО MDMA запускается только при закрытой программе модема (самой собой, так как иначе порт модема занят программой модема), то есть во время работы ПО MDMA интернет от модема на ноуте нет. и если в это время нажать кнопку MAP, то открывается страница браузера с яндекс-картами. но так как интернета нет, то она показывает, что страница не найдена. тогда я подключаю проводной интернет, чтобы при нажатии кнопки MAP открылось приложение БС на Яндекс-картах, НО когда подключен проводной инет почему-то нажатие кнопки MAP не открывает страницу браузера (((, после нажатия кнопки вроде-бы что-то делается. но страница браузера не открывается. |
Looking
21.11.16
07:30
(49)наверное вот так можно сделать, чтобы и интернет от модема был, и COM-порт был свободен. возможно в этом случае карта откроется из плагина.
"На Huawei E8372 в кастомных прошивках есть Debug-mode. С вебморды его включил - и наслаждаешься инетом + COM-портами." |
Looking
21.11.16
07:35
+(50)наверное что-то наподобие этого. только для модема Huawei E8372
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t582284.html "С прошивкой HILINK модем работает в режиме роутера, и представляется компьютеру в виде сетевого интерфейса (usb-ethernet-rndis). Компьютер получает с этого интерфейса сетевые настройки через DHCP, и далее ходит через него в интернет, как через обычную проводную локальную сеть. Всю заботу об установлении соединения и поддержании канала модем берет на себя, компьютер даже не замечает, что доступ в интернет осуществляется через сототвую сеть. В этом режиме модем имеет свой собственный локальный IP-адрес (обычно 192.168.8.1), видимый со стороны компьютера как шлюз по умолчанию (default route), а также внешний IP-адрес, получаемый из сотовой сети. Между сетью сотового провайдера и локальной сетью (модем-компьютер) осуществляется маршрутизация с использованием механизма трансляции адресов (NAT). Предусмотрен проброс портов из внешней сети (port forwarding и DMZ). Настройка модема в этом режиме производится через WEB-интерфейс, имеющийся в модеме, и доступный через его локальный IP-адрес. Также через WEB-интерфейс доступна информация о состоянии модема и сигнале сотовой сети, управление подключением, прием-передача SMS-сообщений и USSD-команд, SIM-меню и многое другое. Это особенно ценно для пользователей Linux, а также для тех, у кого модем подключен не к компьютеру, а к домашнему роутеру. Настройка модема через AT-команды, как в stick-прошивках, в штатном режиме hilink-прошивок не производится, хотя и возможна в специальном отладочном режиме DebugMode. Начальная USB-композиция HILINK-модема в точности такая же, как и у stick - виртуальный CD-ROM и картридер microSD. Переключение композиций под windows производится небольшой программой mbbservice, запускаемой со встроенного CD. Под linux это делает программа usb-modeswitch. Штатно разработчиками модема не предусмотрен режим без переключения композиций. Тем не менее, путем некоторой модификации прошивки такой режим сделать возможно. При этом теряется встроенный картридер SD, однако появляется возможность использовать модем с любым роутером, поддерживающим сетевые карты usb-rndis. Номера версий hilink-прошивки всегда начинаются на 22 - например, 22.286.03.00.00. С таким типом прошивки поставляется модем от Билайна. Прошивки HILINK состоят из двух частей - сама прошивка, и WebUI (вебинтерфейс). Первой прошивается основная прошивка, потом WebUI. С Инструкцией по прошивке можно ознакомиться здесь Участниками данного форума была выполнена доработка стандартной прошивки для расширения функциональности и включения изначально заблокированных функций. Ссылка на модифицированные прошивки Если при прошивке модем спросит пароль, то его можно рассчитать тем же самым калькулятором (ссылка в заголовке шапки). Он там называется flash-код. Внутри модема работает операционная система, построенная на базе Android 2.3 с ядром linux 3.4.5. Модифицированные прошивки позволяют получить доступ к консоли Linux-части модема через telnet: Код telnet 192.168.8.1 А также через отладочную утилиту Андроида - ADB: Код adb connect 192.168.8.1 adb shell" |
dmpl
21.11.16
(35) Так и должно быть. В каждом селе своя базовая станция. На то она и сотовая связь. 700-840 МГц заняты цифровым эфирным телевидением.
(40) Там и 3G обычно летает. |
arsik
(51) Не занимайся ерундой. Это решение для home сектора. Где нормально, если что то тормозит переткнуть модем в усб. Для предприятия тебе писали выше самые недорогие решения.
Jump
21.11.16
22:27
(53) Да, ладно.
Предприятия бывают разные. Вот недавний пример - у клиента офис и производство на окраине города в непролазном промрайоне. Причем не бедствует контора. Основной тырнет нестабильный - резервный стабильный но баснословно дорогой и медленный. В общем говорю - чего мучаетесь, поставьте йоту или мтс в резерв, 20штук под ключ, все будет работать. Клиент заинтересовался, но тут же призадумался - а нафига 20штук, там что модем мол не пойдет, я говорит лучше возьму модем. Ну мое дело предложить - я говорю это уже без меня. В итоге берет модем за 1,5тыс - связь никакая. Советуется с умными людьми которые говорят что ближе к окну надо - покупает USB шнур длиной 4метра!!!! чуть ли не за косарь. - модем не заводится вообще. Много думает, решает что дело в питании - покупает активный усб хаб за 1,5штуки - модем не заводится. Купил наконец дешевый роутер, подтащил к окну - связь по прежнему никакая. Звонит мне, жалуется, - я говорю ну так без антенны хрен заработает. Вот он уже взял антенну где-то за 6тыс, и 15метров кабеля, кабеля не хватает вывести на крышу, будет надставлять. Посмотрим что будет делать дальше. Экономия такая экономичная штука.. Затягивает. |
Looking
23.11.16
(54)к сожалению в среде предпринимателей такие люди попадаются чаще (особенно в торговле), так как они именно потому и предприниматели, что их черты характера этому способствуют, но вместо того, чтобы ограничить эту черту кодами ОКВЭД, они ее распространяют на все сферы бытия, и пытаются заработать даже на затратах. прямой путь покупки у спецов "под ключ" им кажется лоховским, а вот они-то найдут как обойти его и выйти на первое звено и заплатить только ему - обслуживать оборудование не в сервисном центре, а выйдя на его работников и платя только им за калым и т.д.
