v7: Форма.Параметр Форма.Закрыть() Как передать параметр из закрываемой формы | ☑ | ||
lmlg1
17.11.16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1сv7.7 Старая конфа, нужно кой чего дописать Задача: Обработка1(o1) и Обработка2(о2) внешние Нужно чтобы Обработка1 запускала Обработку2 с передаваемым в О2 параметром. о2 открывается и в процедуре приОткрытии() по условиям переданного в о2 параметра запускается та или иная функция(ф1). Тут вроде все понятно. Теперь вопросы: как закрыть форму о2 и обратно в о1 передать результат ф1? О1 Функция ОтправитьЗапросОстатки() //lm Рез=0; Результат="ОтправитьЗапросОстатки"; Если (ОткрытьФорму("Отчет",Результат,ПутьФ+"О2.ert")=1) тогда// Если (нрег(СокрЛП(Результат)) = нрег("ГрупповойКонтекст")) тогда// Рез=Результат.Форма.Параметр; //Результат.Форма.Закрыть(); КонецЕСли; // КонецЕСли; //; Возврат Рез; КонецФункции // обработка2 o2 Процедура ПриОткрытии() Авто=0; Если (СокрЛП(Форма.Параметр)="ОтправитьЗапросОстатки") тогда// Ост=0; Ост2=0; СпиДок=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Ост=ОтправитьЗапросОстатки(); //04.8441 20161112-4 Спидок.ДобавитьЗначение(Ост); Ост2=ОтправитьЗапросОстаткиR2(); //04.8441 20161112-4 Спидок.ДобавитьЗначение(Ост2); Форма.Параметр=СпиДок; Авто=1; КонецЕСли; //lm Если (Авто=1) тогда// Форма.Закрыть(); //04.8441 20161112-4 СтатусВозврата(0); //Спорная строка КонецЕСли; // КонецПроцедуры; Если оставляю спорную строку(третья снизу СтатусВозврата(0);), то форма о2 закрывается, но не передает параметр. Если убираю спорную строку, то Форма НЕ закрывается, но передает параметр. Как сделать чтобы и форма закрылась и параметр передался? Форма.Закрыть(0)-пробовал, НЕ помогает. Заранее благодарен за ответ |
Torquader
17.11.16
И чего может быть сложного ?
Если мы в параметре передаём список значений (только в функцию ОткрытьФорму нужно будет передать другую переменную, в которую скопировать переменную списка. Тогда форма изменяет список и в основной форме это видно. Другое дело, что нужно также передавать ссылку на основную форму, чтобы можно было её как-то пнуть, например, через ложное закрытие - можно также через повторное открытие, но нужно передать имя формы, чтобы её можно было повторно открыть и через тот же параметр передать ей команду. |
Lazy Stranger
17.11.16
я бы не парил себе мозг:
ОткрытьФормуМодально() и тогда можно просто через глобальную переменную результат передать |
Torquader
17.11.16
(2) Только переключиться в меню нельзя.
lmlg1
17.11.16
Спасибо,откликнувшимся.
(1)Torquader. Видимо мои познания в 1С не дотягивают до Ваших, поэтому применить теоретическую трактовку в практическую не могу. Если возможно кусочек кода, того что Вы облекли в слова. (2)Lazy Stranger. Спасибо учту, но не хотел лезть в глобальник. Заранее благодарен. |
Torquader
17.11.16
В форме, из которой вызываем:
Перем СписокДляОбмена; Перем ДочерняяОбработка; Процедура ОткрытиеДругойФормы() СписокДляОбмена=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); СписокДляОбмена.ДобавитьЗначение(0,"ОтветГотов"); СписокДляОбмена.ДобавитьЗначение(ПараметрыДляФормы,"Параметры"); СписокДляОбмена.ДобавитьЗначение(Контекст,"Родитель"); ВременнаяПеременная=СписокДляОбмена; РезультатОткрытия=ОткрытьФорму("Обработка.Форма2",ВременнаяПеременная); Если РезультатОткрытия=1 Тогда ДочерняяОбработка=ВременнаяПеременная; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура ОбработатьОтвет(ДанныеОтвета) // здесь обработка ответа КонецПроцедуры Процедура ПриЗакрытии() Если ТипЗначенияСтр(СписокДляОбмена)="СписокЗначений" Тогда ГотовностьОтвета=СписокДляОбмена.Получить("ОтветГотов"); Если ГотовностьОтвета=0 Тогда // проверяем, что дочерняя обработка ещё открыта Если ТипЗначения(ДочерняяОбработка)=100 Тогда СтатусВозврата(0); Сообщить("Закончите работу с дочерней обработкой"); Возврат; КонецЕсли; // иначе она закрыта без уведомления Иначе // ответ готов - как бы - ложное закрытие СтатусВозврата(0); ДанныеОтвета=СписокДляОбмена.Получить("ДанныеОтвета"); ОбработатьОтвет(ДанныеОтвета); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; // здесь далее обработка закрытия КонецПроцедуры // дочерняя форма Перем ПараметрыЗапуска; Процедура ПриОткрытии(ФлагЧенияНастроек) ПараметрыЗапуска=Форма.Параметр; // проверим, что параметры переданы Если ТипЗначенияСтр(ПараметрыЗапуска)<>"СписокЗначений" Тогда Сообщить("Не переданы параметры запуска"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры // если что-то передали ещё раз Процедура ПриПовторномОткрытии() ВременныйПараметр=Форма.Параметр; Если ТипЗначенияСтр(ВременныйПараметр)="СписокЗначений" ПараметрыЗапуска=ВременныйПараметр; Тогда КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура ВыполнитьПередачуЗначенияРодителю(ПередаваемоеЗначение) Родитель=ПараметрыЗапуска.Получить("Родитель"); Если ТипЗначения(Родитель)<>100 Тогда Сообщить("Родительскую форму уже закрыли и нет смысла туда что-то передавать"); Возврат; КонецЕсли; ПараметрыЗапуска.Установить("ДанныеОтвета",ПередаваемоеЗначение); ПараметрыЗапуска.Установить("ОтветГотов",1); Родитель.Закрыть(0); КонецПроцедуры |
lmlg1
17.11.16
(5)Спасибо, с утра попоробую
Torquader
17.11.16
(6) Я код писал по памяти, изредка заглядывая в описание команд, так что, если что-то не взлетит - заглянуть в СП и посмотреть на порядок команд.
Ну и я про закрытие дочерней формы забыл - после передачи параметра она остаётся открытой - там надо Форма.Закрыть(0) в конце вставить. |
lmlg1
18.11.16
(5) Бегло посмотрел код. Еще раз спасибо принцип ясен. Не понял только, Мы обрабатываем ответ только при закрытии о1? Теоретически я могу обработать ответ в любой процедуре правильно? Сейчас загрузили задачей другой, как смогу попробую.
Масянька
18.11.16
(8) Очень рекомендую разобраться. Например, открой реализацию и разбери подбор номенклатуры. Разберешь - станет намного понятнее с передачей параметров откуда-то куда-то.
lmlg1
18.11.16
(9)Да как передавать параметры вроде понятно. Не понятно, от чего вторая форма сформировав нужный ответ не закрывается.
Масянька
18.11.16
(10) Да ничего тебе не понятно.
lmlg1
18.11.16
Спасибо всем. Уважаемый Torquader, Вам отдельное СПАСИБО. По Вашим рекомендациям все получилось.
lmlg1
18.11.16
В конце кода для дочерней формы нужно было
lmlg1
18.11.16
Форма.Закрыть(0); //04.8441 20161112-4
СтатусВозврата(0); |
Torquader
19.11.16
01:43
(14) А Статус возврата зачем - там же обычная функция по кнопке вызывается - ей этот статус - до лампочки.
lmlg1
19.11.16
(15) Без него дочерняя форма висит мордой кирпичом и не закрывается. :(
Если пред определённая вызывает другие процы, то в них можно статус ставить, он будет для вызвавшей мамы
