Извлечь в коде продолжительность рабочего дня или смены сотрудника.
0 slnes
16.11.16
06:33
Как извлечь в дополнительную печатную форму продолжительность рабочего дня или смены сотрудника. Отчет привязан к элементу справочника сотрудники. Это СсылкаНаСотрудника
1 Amra
16.11.16
06:43
Это в 1С:Наркобарон для Зимбабве?
2 Prog111
16.11.16
07:02
(0) Найти график сотрудника, а из графика уже вытащить продолжительность смены.
3 ildary
16.11.16
07:03
(1) вспоминается адаптация 1С Бух 6.0 для работы "крыши" - работа публичного дома ведется на счете "перевод молодняка в основное стадо", а работа с травой - "заготовка силоса".
4 ИС-2
16.11.16
07:04
УПП
СтруктураРабочегоВремени = УправлениеКонтактами.ОпределитьНачалоИОкончаниеРабочегоДняПользователя(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), Дата)
5 Провинциальный 1сник
16.11.16
07:13
(4) При чем тут пользователи, речь как я понимаю о сотрудниках как объектах кадрового и зарплатного учета..
6 Провинциальный 1сник
16.11.16
07:17
А кстати, подскажите, как(где) в ЗУПе можно хранить информацию о начале-конце периодов рабочей смены (часы, минуты). Нужно для автоматизации заполнения табелей по данным электронной проходной, чтобы правильно учитывать сверхурочные.
7 ИС-2
16.11.16
07:19
(5) функция берет данные как раз из данных работы по смене.
Думаю (0) сможет сделать связь ФизЛицо-Пользователь и далее использовать функцию
(6) Справочник.ГрафикиРаботы.ПериодыСмены
8 Курцвейл
16.11.16
07:31
(3) Такого счета нет.
Животные обычно учитывают на 11 счете, если речь о мясниках.
9 slnes
16.11.16
07:34
УПП 1.3
10 slnes
17.11.16
04:38
(4) нужны данные по сотруднику, который работает в организации и в 1С у него нет учетной записи
