1c сервер и клиентские машины в другой сети |
Kassidy_nd
15.11.16
Доброго времени суток всем! Есть сервер 1С-предприятия, кластер xyz_abc в одном месте, клиенты сидят в другом месте, в обоих местах есть своя сеть. В сети где сервер есть статика (77.77.77.77 к примеру) и проброшены порты на сервер (192.168.0.222 к примеру2). как у клиентов прописать путь к базе? если писать 77.77.77.77 и кластер xyz_abc, выдает что базы нет
Kassidy_nd
15.11.16
Апну
Cyberhawk
15.11.16
А ты там кем?
Kassidy_nd
15.11.16
(2) я никем, совета спрашивают знакомые
Cyberhawk
15.11.16
(3) Ну тогда совет: почитать ИТС, проверить настройки рабочего сервера кластера и его корректное разрешение имени на клиентском ПК и на сервере
sandal_r
15.11.16
77.77.77.77:проброшенный_снаружи_порт
Kassidy_nd
15.11.16
(5) тоже не работает
Kassidy_nd
15.11.16
(6) + 77.77.77.77:1541 не работает
6kubikov
15.11.16
(7) И не будет работать, потому что обращаться нужно по имени.
Torquader
15.11.16
Есть такое магическое заклинание VPN - обычно в вопросах, когда что-то где-то далеко проброшено - очень выручает.
PiterPrg
15.11.16
На всякий случай спрошу: Проброшен ведь не один порт?
По порту 1541 мы только с сервером кластеров соединяемся, с рабочими процессами по другим.
См. доку.
Kassidy_nd
15.11.16
(10) (9) (8) Всем извинения что поздно, но потребовалось далеко уехать от компьютера.
Итак, в hosts прописал 77.77.77.77:1541 ААА
в списке баз поставил ААА и xyz_abc
в настройках брандмауэра и антивируса прописал разрешения (пробовал даже вырубать). Вычитал в гугле что //"Надо поправить пару файлов
\srvinfo\srvribrg.lst поменять main на main.ru (не забыть остановить службу) (у него main было, у меня ААА)
\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst то же самое"//
Тоже не помогает
//Проброшен ведь не один порт?//
Нет проброшены все порты с которыми работают 1С. (1540-1591)
vde69
15.11.16
Kassidy_nd
15.11.16
(12) прописал у клиента ААА 77.77.77.77:1541 в файле networks, а что писать на сервере?
6kubikov
16.11.16
(13) Порт зачем указываешь? Приложение само знает на какой порт ему идти.
