Как ограничить работу с конкретным элементом справочника "Склады" в УТ 10.3?
0 Saari
14.11.16
В конфигурации "Управление торговлей 10.3" есть справочник "Склады".
Как ограничить работу пользователей с конкретным элементом этого справочника?
Т.е. чтобы только некоторые пользователи могли оформлять документы (Реализация, Поступление, Перемещение, Списание и т.п.) с этим складом, а остальным пользователям программа (1С) запрещала оформлять документы с этим складом.
1 marty0701
14.11.16
Группы доступности складов
2 Saari
14.11.16
(1) Расскажите подробнее, пожалуйста.
3 marty0701
14.11.16
(2)Стандартный справочник, заполнить, всем всё назначить, сделать подписки на события в требунмых документах.
4 Мойдодыр
14.11.16
(3) Так стандартный или подписки?
5 marty0701
14.11.16
(4)Справочник штатный, подписка нештатная, так понятно.
6 Saari
14.11.16
(3) "всем всё назначть" - что и где именно назначить?
Где указать связь между пользователем базой данных и необходимым элементом справочника?
Предположим, сделали собственную подписку на событие "При записи". В обработчике этой подписки сделать условие-проверку на текущего пользователя и склад в документе?
7 Масянька
14.11.16
(6) Ты только тренируйся на кошках. В смысле, на копии.
Если что - будет с чего сделать новую копию.
8 Saari
14.11.16
(7) это понятно.
9 Saari
14.11.16
Если надо будет еще одному пользователю дать доступ к элементу справочника, то придется менять код обработки подписки в конфигураторе?
10 marty0701
14.11.16
(9)Нет, подписка проверяет, какие склады из перечня ограничены для пользователя, сам список складов изменяется в режиме предприятия, открой уже торговлю.
11 Мойдодыр
14.11.16
а разве в ут нет рлс по складам готового из коробки?
12 Saari
14.11.16
(10) список складов находится в справочнике "Группы доступности складов"?
И у пользователя в настройках установить созданную группу доступности.
Тогда при записи документа будет срабатывать наша подписка, в которой проверять текущего пользователя с установленной у него группой складов на склад в документе. Так?
