В Реализации отображаются не все реквизиты
0 Kolesnik
10.11.16
Здравствуйте.
Бухгалтерия для Беларуси 2.1
В документе РеализацяТоваровУслуг реквизиты Грузоотправитель, Грузополучатель, СчетНаОлату и т.д не отображаются.
Когда через конфигуратор открываю документ РеализацяТоваровУслуг, то они находятся на вкладке дополнительно.
Подскажите, пожалуйста, почему они не отображаются на форме? Может быть, есть какие-то настройки или условия?
Спасибо)
1 Альбатрос
10.11.16
Видимо есть "какие-то настройки или условия"
2 Timon1405
10.11.16
не отражаются в одном докумете или во всех?
варианты:
1)их нет в документе(посмотреть в отладчике при записи документа или в редакторе объекта)
2) слетели привязка данных к реквизитам формы
3 Kolesnik
10.11.16
(2) во всех не отображаются.
Реквизиты в документе есть. Они после записи остаются незаполненными.
4 Timon1405
10.11.16
(3) так было всегда или раньше заполнялись?
>>Реквизиты в документе есть - скрин с отладчика в процедуре "ПриЗаписи" в студию
5 Serg_1960
10.11.16
"Когда через конфигуратор открываю документ" - наверное не документ, а форму документа? Формы обычные, не управляемые? Если "Да", то сначала вернуть форму к стандартным настройкам, потом вопросы.
6 Kolesnik
10.11.16
(4) Этой конфигурацией только начинаем пользоваться.
При переносе документов программно заполняли грузоотправителя и грузополучателя.
А когда нужно создать новый документ в этой базе, то на форме реквизитов нет, как их заполнить пока не понимаю.
В справке написано "На закладке Дополнительно указываются грузоотправитель и Грузополучатель".
Но их там нет.
7 Serg_1960
10.11.16
У меня УПП и в основной форме этого документа подстрока "УстановитьВидимость" встречается 49 раз :)
8 Альбатрос
10.11.16
(7) тонкий намек ;)
9 Kolesnik
10.11.16
https://drive.google.com/open?id=0BwfOh28SLjrDTjlFMFdncWM3SFVYNkhuYWtSQ2ppRmNHMHlR
в модуле формы про видимость этих реквизитов ничего нет)
10 Kolesnik
10.11.16
11 Serg_1960
10.11.16
А если заполнить шапку и перебрать все значения "Вид операции" - тоже не появляются? Может быть что-то справами завязано.
Этой конфигурации у меня нет, а в той, какую я озвучил выше, грузотправитель и грузополучатель не показывается для вида операции для акта выполненных работ.
12 Serg_1960
10.11.16
"При переносе документов программно..." - навеяло, вспомнил не к месту: однажды заполняя документы программно, забыл заполнить обязательный реквизит "Операция" - на форме сразу же исчезла куча реквизитов. Не сразу сообразил в чём дело, ибо операция на форме была показана как якобы заполненная значением "по умолчанию". Стоило перевыбрать реквизит - так сразу всё возвращалось в норму.
13 h-sp
10.11.16
(12) имхо с функциональностью что-то. Типа функциональная опция ИспользоватьГрузополучателей выключена.
14 Kolesnik
10.11.16
(11) Из видов операций есть только "Продажа, комиссия" и "Оборудование".
Перебирала и разные склады и разных контрагентов, все равно нет грузополучателя  грузоотправителя.
В настройках ничего нет похожего((
